Problemi scambiatore di calore
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
Nei giorni scorsi avevo problemi con lo scambiatore del mio Vetus 3.10, si è verificata una perdita del liquido di raffreddamento dallo sfiato che si trova in corrispondenza del tappo di rabbocco, il liquido andava a finire in sentina lasciando a secco lo scambiatore.
Inoltre ho notato che la temperatura del motore non era elevata a differenza dello scambiatore.
Cosa genera questo problema?
Sfiato con trabocco liquido ma temperatura motore nella norma potrebbe significare guarnizione di testa partita con gas di combustione che trafilano nel liquido di raffreddamento e lo trascinano fuori dallo sfiato!
Insistendo si fonde il motore! Verifica se dallo sfiato esce gas (tappi con la mano lo sfiato appena avviato e poi rilasci, prova più volte).
Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
intanto ti consiglio di fare una breve presentazione nella sezione 'WELCOME ON BOARD' prima che qualcuno ti cazzea,non è obbligatorio ma convenevole,strano che la rottura della guarnizione della testa non causa aumento della temperatura del liquido refrigerante,io controllerei la pompa circolazione circuito chiuso acqua dolce (liquido refrigerante)è probabile che ha qualche . e benvenuto
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.370 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 84.267 11-01-2026, 18:50
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.763 21-12-2025, 12:05
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 850 27-11-2025, 22:57
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 772 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.149 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.041 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.567 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.558 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.285 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.786 20-09-2024, 16:20
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.332 28-08-2024, 23:32
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.831 28-05-2024, 09:46
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.473 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.018 07-04-2024, 19:53
