Preparare la barca per l'inverno
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Premetto che anche in inverno, ogni tre settimane, vado a trovare la mia barchina e faccio un'uscitina di un paio di ore, tanto per tenerla sempre in movimento e controllata. Detto questo è chiaro che le vele rimangono armate tutto l'inverno. Vorrei sapere quali sono, a vostro avviso, i lavori di manutenzione da eseguire all'inizio della stagione fredda( o comunque almeno una volta l'anno).
Ho cercato con l'apposita funzione ma non ho trovato una bella check list. Ho pensato che potremmo crearne una 'ad usum imbranati' come il sottoscritto.
Partendo dal lavaggio di cime , scotte e drizze, all'ingrassaggio di tutte le maniglie delle prese a mare ecc.....lavaggio teak ed eventuale spennellata di olio....
Qualcuno ha forse già preparato una simile lista?Smile
un salutoSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
21-09-2013 01:05
NZ 777 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Comincio, nella speranza che qualcuno allunghi la lista e ricordi anche a me cosa dimentico.
Sciacquare le vele con acqua dolce, anche se poi le tieni armate
Sciacquare tutto il cordame (io lo metto in lavatrice con un goccio di ammorbidente)
Pulire coperta e dare impregnante al teak
Smontare pulire e ingrassare (dove vanno ingrassati!) i winch
Ingarssaggio elica se hai una pale orientabili
Controllare il sartiame, soprattutto nei punti di giuntura, svitare e ingrassare (grasso blu) gli arridatoi (segnandoti prima i punti a cui ri-tirarli)
Oliare le pompe WC (non è necessari smontarle, basta versarci un po' d'olio)
Passare CRC/WD40 (a te la scelta tra i due) su tutti i contatti elettrici
Tagliando motore
Controllo baderna (dipende dal sistema che hai)
E ora attendo qualcuno più esperto che allunghi la lista
Buon vento
21-09-2013 01:47
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho sentito dire che il wd40 non va bene per le guaine dei cavi elettrici... e dove c'è del pvc.
Ma se vai ogni tre settimane, non ti conviene togliere le vele?
La mia sta ferma tre stagioni. Ingrasso tutto. Anche le guarnizioni dei passi d'uomo, i tappi di imbarco e le serrature con vaselina tecnica.
Pulisco e incero anche l'inox (candelieri, sprayhood, musone ecc.
e tanto, tanto altro, ma è tardi.
21-09-2013 06:09
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
Ma su quel bagaglio c'hai pure le vele??
Chettenefai?!?!? 4242
Saluti alla Signora.
Sgt.Pepper Offline
Mi sa che sei rimasto indietro. Adesso ho questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54663
Un saluto ad ambedueSmile
21-09-2013 14:58
anonimone Offline
Sì lo so, sto diventando vecchio ma non sono ancora rinco.glio.nito 42
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ahhh, però! vai a pesce spada nello stretto con quella delfiniera?42
21-09-2013 23:42
Sgt.Pepper Offline
E allora perché ti prendi giuoco di me? Lo sai che sono sensibileWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013 03:37 da Sgt.Pepper.)
22-09-2013 03:05
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Che usi per incerare?
W l’Italia.
22-09-2013 05:31
Sgt.Pepper Offline
Cosa usi per ingrassare e cosa è la vaselina tecnica?
Un salutoSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013 14:42 da Sgt.Pepper.)
22-09-2013 14:41
Moody Offline
Per incerare uso cere da automobile... la vaselina tecnica è il grasso di vaselina che si compra in ferramenta, non creme per mani e varie. C'è scritto proprio così. E' un grasso bianco lattiginoso che quando riapri la barca non sporca più. Non è una mia idea, l'ho letto da qualche parte ma funziona. Non posso darvi la marca perchè è in barca.
ciao Stef
23-09-2013 06:11
NZ 777 Offline
Tagliando motore
Buon vento
Aggiungo perchè fatto oggi Smile
Sciacquare la catena e pulire il gavone ancora, e poi quando asciutta magari irrorarla di CRC/WD40
23-09-2013 07:57
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
comprare un bel cagnaro
25-09-2013 08:18
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 991 19-07-2023 16:11
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.306 30-03-2023 10:22
  Ditta a Genova per preparare gelcoat colorato Magellan 2 1.125 10-03-2021 23:54
  riavvio dopo inverno tunnelrats 18 2.693 20-02-2019 15:17
  Aiuto! Come preparare la coperta per essere verniciata! Diabolik 1 1.286 19-06-2018 19:22
  Preparazione barca inverno Guido_Elan33 33 5.663 03-12-2017 22:11
  Sartiame a riposo in inverno BeppeZ 4 2.195 12-12-2016 22:40
Wink Situazione nuova. Barca in inverno Sgt.Pepper 6 2.991 22-09-2015 22:47
  Coperta per l'inverno Shipman 22 5.125 15-10-2012 21:21
  che abbigliamento per navigare in inverno? Yanny 75 15.271 07-12-2011 02:23
