Quale motore per Hallberg Rassi 312 ?
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@Murxi
hai scritto :
sarei fortemente orientato verso una Kiwi-props o una max-prop classic. La discriminante nella scelta potrebbe essere quella di avere una maggiore manovrabilità in retro(attualmente ho grosse difficoltà con 3 pale fisse)
Per capire la causa di quanto hai osservato, mi occorrerebbe conoscere :
> i parametri dell'elica a pale fisse che avevi sotto con il vecchio motore (almeno: nr. pale, diametro, passo);
> giri max e potenza max del vecchio motore MD11C.
Poi potrò esprimere il mio parere.
11-12-2013 18:18
Murxl Offline
Ciao nessuno,
I dati da te richiesti
elica 3 pale fisse 14 x 12
potenza max 24 cv a 2500 giri/min
ciao grazie
14-12-2013 15:12
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #43
@ Murxi,
ricapitolando, prima avevi MD 11 C – 110S – 23 HP/2500 – 1,66:1 – peso 240 kg - elica 3 x 14 x 12 - poca governabilità in retro.
Sottoposta a verifica di calcolo, detta elica risulta passo lungo, che frena i giri motore.
Suppongo inoltre fosse elica di serie VP con As/Ad < 0,55.
Da tali circostanze deriva a mio parere la poca governabilità in retro per eccesso di effetto evolutivo.
Con il nuovo gruppo propulsore D1-30 - 28,4 HP/3200 - S-drive R/r 2,19:1 – peso 158 kg - l'elica gira un po' più lenta ed avrà pertanto un diam un po' più grande con passo adeguato. Si riduce di 82 kg il peso effettivo navigante.
Nel tuo caso consiglio elica a pale fisse in bronzo con As/Ad = 0,55, diametro e passo su misura.
Escluderei eliche a pale orientabili a causa del basso valore di As/Ad ed in particolare KIWI, perché ha le pale in composito e quindi diametro non rettificabile senza danni. Diametri disponibili no good.
N.B.
As = area complessiva sviluppata delle pale
Ad = area disco (3,14 x r al quadrato)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2013 02:40 da Nessuno 38.)
14-12-2013 16:33
Montecelio Offline
Messaggio: #44
Citazione:faber ha scritto:
Caro Nessuno 38 vedo che ti sei documentato sulle barche oggetto della discussione
(ti voglio solo far presente che la mia barca in assetto di crociera supera abbondantemente i 6.000 kg)
visto che mi dai del bugiardo su una barca di cui sono proprietario da svariati anni
non credo neppure che tu meriti una risposta
la chiudo quì:
p.s.
per quanto mi riguarda; Nessuno eri e Nessuno rimani
Ecco, mò l'hai fatto incavolà!Big Grin
15-12-2013 01:52
Messaggio: #45
Io non sprecherei i soldi del motore su una barca csi'ma i gusti son gusti
15-12-2013 02:52
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #46
Io non darei troppa importanza alla manovrabilitá in retro nella scelta dell'elica. Se scegli un'elica a pale orientabili sceglila perché piú efficiente quando vai a vela. Se hai problemi come li ho io in retro con vento traverso in quei casi ormeggi di prua e hai risolto.
11-02-2014 07:09
stravento96 Offline
Messaggio: #47
Aggiungo che con l'elica a pale orientabili puoi variare il passo (si dice così?) e considerando che stai cambiando motore ti permette un grado di libertá nel settaggio che un'elica a pale fisse non ti dá (a meno di non cambiare elica successivamente).
Per gli esperti: ho detto una cavolata?
11-02-2014 07:13
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #48
Per tua informazione non occorre cambiare elica per cambiare passo ad un'elica a pale fisse. Il cambio di passo costa circa € 250 fino a diam 400. La riduzione di diametro va ad orario di tornio + equilibratura (circa € 80). Quante eliche a pale fisse compri e modifichi al prezzo di un'elica a pale orientabili (prezzo al quale compri anche le relative rogne di manutenzione)?
11-02-2014 08:40
Franzdima Offline
Messaggio: #49
Non è che una tre pale fissa costi molto di più da nuova, forse non conviene far modificare la vecchia.
11-02-2014 16:55
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #50
Già ! Trova un'elica di serie con parametri ottimali per la tua barca con il relativo motore !
11-02-2014 22:39
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 670 20-02-2024 13:15
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.230 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.009 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 437 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.622 13-11-2023 16:07
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 922 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.855 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 739 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.342 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.742 01-10-2022 14:44
