impianto depurazione ad osmosi come dissalatore
Ufo-One Offline
Messaggio: #41
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Quanto riguarda il pannello, anche a me sembrava strano il dato, ti rimando al sito dove ho letto le caratteristiche
http://www.negozioequo.com/it/pannello-s...o-solution
Sono andato al link, sui dati tecnici riportano:
Vpmax(V) = 10.44
Ipmax(A) = 8.16
quindi:
Pot(watt) = 10.44 x 8.16 = 85.19 watt da cui la dichiarazione di potenza del pannello di 85W.
La corrente non è quindi 9.5A ma 8,16A e nota bene tale valore lo ottieni con batterie scariche ( 10.44 V) a mano a mano che si caricano essa scende fino ad andare circa a zero quando sono cariche a 13.5 V (o li vicino).
PS quanto dico farà inorridire i benpensanti ma io quando navigo per giorni e giorni (ho due traversate Atlantiche al mio attivo di cui una in solitaria) tengo il livello delle batterie tra il 50 ed il 75% di carica perchè a batterie basse di tensione pannelli solari e generatore eolico 'pompano' più corrente. Portare le batterie con il motore (o con il generatore) al 90 o 100% vuol dire sfruttare meno la corrente fornita gratis dai primi. Ed il dato fornito dai costruttori del pannello è riferito a valori di tensione bassi proprio per tale motivo: è molto alto, a valori di tensione più normali, diciamo 12-12.5 volt sarebbe MOLTO più basso.
20-10-2013 14:19
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #42
Vpmax(V) = 10.44
Ipmax(A) = 8.16
quindi:
Quello è un pannello solare non adatto ad essere collegato direttamente alle batterie, se non tramite un regolatore che abbia anche la funzionalità di innalzare la tensione prodotta dal pannello (e quindi ridurre la corrente).
Per quanto riguarda la tua teoria di tenere scariche le batterie per sfruttare l'energia gratuita del pannello, preferisco non commentare.
BV,
Casper
20-10-2013 15:03
anonimone Offline
Messaggio: #43
Bhè allora puoi anche tenere i serbatoi dell'acqua vuoti, così il dissalatore può mettercene dentro di più 42
Forse ho capito cosa vuoi dire, ma l'hai espresso veramente male.
E sono pienamente d'accordo a metà col mister Cool
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 596 03-05-2024 00:59
  Dissalatore fai da te kia ora 24 1.560 29-03-2024 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 786 24-03-2024 21:19
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 830 25-10-2023 09:16
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.777 12-10-2023 17:46
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 669 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.869 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.488 12-05-2023 07:22
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.289 31-01-2023 22:33
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.354 31-01-2023 18:37
