lombardini non parte col freddo
umberto21 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
ciao a tutti, parte solo sparando aria calda nel 'filtro aria' altrimenti rischio di bruciare il motorino d'avviamento; avete suggerimenti grazie
17-12-2013 15:28
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se il lombardini ha le candelette, hai controllato che non ci sia una caduta di tensione su cavi che le alimentano.
17-12-2013 15:42
umberto21 Offline
si ha le candelette, per quanto riguarda i cavi verificherò, ma solo d' inverno?
17-12-2013 19:14
ghibli4 Offline
Soprattutto d'inverno. Io sono diventato pazzo sulla vecchia barca, poi alla fine erano un paio di connettori laschi ed un cavo di scarsa sezione. Sulle prime avevo pensato al peggio.
Potrebbe anche banalmente essere l'interuttore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2013 20:51 da ghibli4.)
17-12-2013 19:38
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
di solito fa più freddo Big Grin
17-12-2013 20:04
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Se le candelette sono bruciate non lo metti in moto con nulla ma in estate parte tranquillo. , o candelette o relays candelette
17-12-2013 23:47
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ricorda, quando il motore stenta a partire, di chiudere la presa a mare del motore per poi riaprirla appena parte. Altrimenti rischi l'allagamento del motore
matteo
18-12-2013 00:16
Zaurac Offline
matteo
Questa non la sapevo. Me la puoi spiegare per favore? Grazie. 28
18-12-2013 01:56
ghibli4 Offline
Fatti una tua opinioni partendo da qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55183
Poi quel lombardini deve essere nuovissimo se è sempre quello del 31 che penso io. DEVE partire Big Grin
18-12-2013 02:28
davidef Offline
Se non parte non hai gas di scarico in pressione che spingono l'acqua fuori dallo scarico, la pompa pompa comunque azionata dal motorino di avviamento e il motore fa glu glu addio pistoni
18-12-2013 04:35
Zaurac Offline
Grazie Davidef!!
18-12-2013 07:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sì, è quello che pensi tu e che inizialmente aveva il fuoribordo, ma non è più nuovissimo....
Quello del 31 di einstein, della stessa epoca (il motore) ne aveva sempre una e d'inverno non partiva se non con la stufetta: morale.....difetto di tenuta delle sedi valvola o della testata.....ma meglio chiedere a einstein che si ricorderà senz'altro meglio di me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2013 22:17 da albert.)
18-12-2013 22:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
I motori con candelette partono sempre, anche col gelo, basta insistere a lungo con le candelette, se poi non parte immediatamente non insistere ma riprendere prima con le candelette.
Certo se le candelette sono bruciate o non alimentate per bene....
Avevo dei locomotori Diesel/Idraulici con Motori Henschel 12 cilindri biturbo 24 l degli anni '50 che partivano sempre, senza candelette; ho montato su un altro locomotore un motore MTU 12 cilindr, biturbo, 36 l tarato a 950 CV, appena faceva freddo non c'era nulla da fare, non partiva, ho dovuto montare un Webasto per preriscaldarlo.
Probabilmente era troppo moderno, aveva le teste dei pistoni ibullonate e raffreddate con circolazione olio, per quanti cicli di compressione facesse la camera non arrivava mai all'ignizione se l'olio era freddo!
Ricorda che i mezzi per climi artici hanno sempre un Webasto per preriscaldare prima dell'accensione, in emergenza si spruzza etere in aspirazione (pericoloso ma funziona).
Big GrinBig GrinBig Grin
18-12-2013 23:18
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Bisogna fare molta attenzione ,
se dovesse essere presente una candeletta di 'preriscaldo' nel collettore ( alcuni motori Perkins), con l'etere esplode tutto 4242
18-12-2013 23:39
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A me è capitato di bruciare il fusibile delle candelette, partiva a stento pure in settembre ottobre.
29-12-2013 19:41
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 262 17-04-2024 09:07
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 249 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.293 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.290 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 256 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 399 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.567 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 624 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.006 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.829 03-08-2023 08:13
