Piano cucina rigonfiato.
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Come mi consigliate di procedere? Devo rimuovere tutto e rifare in toto?
08-01-2014 16:36
andros Offline
sembra un semplice scollamento.
puoi tentare un reincollaggio previa perfetta asciugatura con semplice colla epoxi.
a protezione sucessiva consiglio un cordoncino di silicone bianco neutro lungo tutto il profilo di giunzione.
08-01-2014 16:54
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Perché usare una colla strutturale per un incollaggio così? Una bella pennellata di bostik dopo la pulitura ed eventuale asciugatura della superficie e un bel peso distribuito sopra intanto che la colla non si asciuga ed il gioco é fatto. Preferirei sotto una colla a matrice più morbida per un pannello di questo genere. Ma é un mio parere. Ciao
08-01-2014 17:46
kawua75 Offline
E' uno scollamento ma mi chiedo se venga un lavoro fatto bene mettendoci della colla con un peso sopra. Temo che a lungi andare si scolli nuovamente. Sbaglio?
08-01-2014 19:31
andros Offline
se l'incollaggio avviene su supporto asciutto non ci sono problemi.
al bostik in quelle condizioni non do affidabilità proprio per la impossibilità di comprimere.
un 2 componenti è più malleabile e i tempi di reazione danno la possibilità di lavorare con calma.
naturalmente è una mia convinzione.
se fosse mia cercherei un profilato a L in plastica o altro e lo
incollerei sulla giunzione dei due piani per evitare infiltrazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2014 20:01 da andros.)
08-01-2014 19:35
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
quoto andros credo sia la soluzione migliore
ciao buon anno Simone
08-01-2014 20:40
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Usa la 'Bison D3 per esterni'
Tiene di più in ambienti umidi.
Però, c'è il rischio che devi smontare il laminato, carteggiare e reincollare. (possibilmente dal falegname, sotto pressa a caldo).
Min...a! Pochi mesi fà, non era ridotto così.
Troppa acqua su quel ripiano!!!Sadsmiley
09-01-2014 00:10
kawua75 Offline
avevamo appena lavato. Quando si asciuga si 'sgonfia' :-(
09-01-2014 01:12
kawua75 Offline
cia Stefano. Tanti auguri anche a te e family Smile
09-01-2014 01:13
kawua75 Offline
quindi la soluzione migliore e' asportare la parte scollata e risigillare con pannello nuovo...
09-01-2014 01:16
andros Offline
se il piano è smontabile il lavoro viene sicuramente meglio.
per l'incollaggio consiglio poliuretanica monocompanente sotto pressa a caldo.
garantita contro umidità,tenace e duratura si adatta ad incollare supporti
molto diversi tra loro.
in alternativa non avendo pressa a caldo,bicomponente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2014 01:18 da andros.)
09-01-2014 01:17
andros Offline
no.incolli e copri il filo di giunzione dove entra acqua con un profilato a L icollandolo con materiale sigillante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2014 01:29 da andros.)
09-01-2014 01:22
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La pressione sicuramente con una poliuretanica è necessaria ed è, forse, il miglior incollaggio nello specifico, non sono così sicuro del caldo.
Una leggera umidità agevola e accelera la polimerizzazione
Buon vento! by Mario
09-01-2014 04:13
andros Offline
credici Mario,crediciWink
a caldo si esalta la tenuta oltre ad accellerare i tempi.
comunque anche a freddoè un signor incollaggio
09-01-2014 04:22
Maro Offline
Ho visto: vero!
Comunque non bisogna superare i 60°
09-01-2014 05:55
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ma scusa non sei già andato all'ikea giorni fa?
pensavo avessi risolto con un bel piano nuovo...ahh ho capito il laminato non è di gradimento, meglio un bel marmo!
Big Grin
fine modo poco serio
cheppalle lo scollamento del laminatoSmile
io inizierei con l'incollare, che a smontare tutto si fa sempre in tempo anche dopo
10-01-2014 01:00
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.777 31-03-2024 12:34
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 274 16-08-2023 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.069 26-03-2023 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.409 18-09-2022 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.149 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.090 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.871 30-10-2021 09:47
  Piano lavello Lucone 6 1.176 22-05-2021 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.938 12-04-2021 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.624 08-03-2021 17:26
