Verifica contagiri Yanmar
Ho preso spunto dal manuale del 3GM30 Yanmar per verificare l'accuratezza del contagiri (lo stesso vale anche per 1 e 2 GM)
[hide][Immagine: . A.jpg][/hide] .
Misurando con l'oscilloscopio il segnale sul sensore magnetico che sente i denti del volano si ottiene un segnale la cui frequenza, divisa per il numero di denti (97 in tutti e tre i modelli, 114 nel 3HM) mi da i giri in un secondo. Moltiplicando quindi il valore per 60 ottengo i giri in un minuto.
Il risultato è buono: su 3 campionamenti il contagiri legge circa 50 giri in più sia a bassi che ad alti regimi.
[hide][Immagine: . B.jpg][/hide]
Bravo marchino.
Ci sono delle app che 'sentono' il rumore ed in base al numero di cilindri ti dicono i giri.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javiery.rpmgauge&hl=it tipo questa.
l'ho installata e poi me ne sono dimenticato. Non l'ho ancora mai provata ma non vedo perchè non debba andare. Già che ci sei potresti testarla.
Comunque complimenti. Ciao
Grazie Edolo,
avevo valutato una di quelle app per Iphone ma nelle specifiche riportava un'accuratezza del 20% che mi sembrava un po troppo poca e quindi non l'ho provata.
Ora che so con precisione i giri del mio motore posso però fare una prova, ti farò sapere.
Stamani ho fatto un salto alla barca e mentre facevo girare un po il motore ho provato a leggere i giri con lo stesso sistema ma usando un multimetro digitale che legge anche la frequenza. Ho provato a 1000, 1500, 2000, 3000 e 3600 giri ma ho solo la foto dei 1500; i risultati si discostano al massimo di 80 giri rispetto alla prova precedente che ritengo comunque più accurata e ho notato che oltre 3000 il contagiri diventa più preciso.
[hide][Immagine: .][/hide]
Ottimo!! Farò la stessa prova sullo yanmar di un amico che ha cambiato il contagiri ma segna sballato (mi viene il dubbio che ce ne siano due modelli... uno per i 97 e l'altro per i 114 denti).
Bravo marchino!! Avanti tutta! Wink
Io con il mio yanmar 2ym15 dopo avere acquistato il nuovo contagiri con contaore della VDO (il medesimo ma non marcato yanmar), ho semplicemente telefonato alla Cartello di Carasco (importatori e concessionari yanmar), mi hanno passato un ing. del reparto tecnico, gli ho dato il codice del contagiri e il modello del motore anno ecc. e lui gentilissimo mi ha fornito la procedura per inserire il seguente codice: '10,29'.
ciao e bv
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.800 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 133 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.152 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.586 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 511 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 523 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.183 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.315 29-07-2025, 09:35
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 7.302 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 93.561 07-05-2025, 22:13
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 567 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.102 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.398 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.358 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.677 24-10-2024, 19:44
