raymarine st4000+ malfunzionamento
lucapixel Offline
Registrato: May 2013 Online
buongiorno !
qualcuno ha idea di cosa gli abbia preso a questo autopilota?
il video è stato girato a barca ormeggiata..
https://www.youtube.com/watch?v=kgn_WyUt...ata_player
19-02-2014 21:00
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
No! La prima che mi viene, hai re spettato già'?
MEOLO
19-02-2014 21:14
fabrizio 61 Offline
Resettato !
MEOLO
19-02-2014 21:15
lucapixel Offline
non ho il manuale.. lo cerco vedo come si fa e provo...
19-02-2014 21:21
skipperfelice Offline
Un fulmine?
19-02-2014 22:21
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non so se lo ST 4000 abbia il fluxgate integrato ,mi pare che la prima cosa che debba controllare sia il fluxgate (strumento e connessione )
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
19-02-2014 22:40
lucapixel Offline
fluxgate separato. verificate connessioni...
fulmine mi pare strano non abbia fatto danni piu seri
20-02-2014 00:27
IanSolo Offline
Qui trovi il manuale d'uso:
http://www.raymarine.com/view/?id=1836
e qui trovi il manuale di Servizio con schemi e disegni:
http://www.ganssle.com/jack/st4000.pdf
e' altamente probabile che il guasto (come hanno gia' detto) stia nella bussola fluxgate, verificare con pazienza tutte (TUTTE) le connessioni.
20-02-2014 00:49
Marcox Offline
Sul manuale di servizio c'e' tutto...ovviamente... ma mi permettoSmile di suggerire ,dato che ti
dovrai concentrare sulla fluxgate,di leggere la procedura qui'
http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase...?view=3798
e' scritta per l'utente Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014 01:25 da Marcox.)
20-02-2014 01:21
lucapixel Offline
Grazie per il consiglio, sono finalmente riuscito a smontare la fluxgate. ho fatto le letture ma non saprei.. sono molto vicine ma non esatte.. mi spiego invece di 4 ohm ne ho 4.1 per esemoio.. oppure invece di 8 7.9.. potrebbe essere questo il problema ?
11-03-2014 20:19
lucapixel Offline
No.. ho letto meglio un errore di + - 2 ohm è consentito
11-03-2014 20:44
Marcox Offline
Te lo dici da solo nella tua 'firma' ...fai parte del problemaBig GrinBig GrinBig Grin
La riposta e' nei documenti che dici di aver lettoDisapprovazioneDisapprovazione
You are looking for a short or open. A +or - 2 Ohm reading is allowed.
Bravo...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2014 20:53 da Marcox.)
11-03-2014 20:50
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se ti serve posso prestarti una fluxgate per vedere se il problema e' lei.
Fammi sapere.
BV!
11-03-2014 21:06
lucapixel Offline
Beh sarebbe ottimo se non ti crea problema...
11-03-2014 21:13
pepe1395 Offline
Mandami una mail a piermarioCHIOCCIOLApepe1395.it cosi' ci mettiamo d'accordo.
Ciao.
PM
11-03-2014 22:14
lucapixel Offline
Questa è strana forte.
Ho smontato il tutto (bussola e st4000+) portato a casa ed alimentato a 12 volt e.. funziona ! nel senso che è tornato stabile! ruotando la bussola i gradi cambiano correttamente per poi fermarsi quando rimane ferma. CHE DIAVOLERIA SAREBBE ??????
P.s. grazie Piermario ma non credo sia necessaria quanto pare la bussola è ok . Grazie infinite per la disponibilità. Ci si vede in acqua Smile
15-03-2014 14:08
AndreaC Offline
Dove è posizionata la bussola ?
Magari vicino, recentemente, hai installato una fonte magnetica ?
Es. nuova autoradio o casse audio, controlla e facile che influenzino il buon funzionamento di tale accessorio .
Oppure controlla che cavi e connessioni sia tutte a posto.
15-03-2014 19:47
lucapixel Offline
Svelato l arcano!!!
sostituito cavo 12 volts x disperazione.
dopo il primo metro trovato taglio su negativo TAGLIATO di netto quindi contatto miracoloso. non ho idea di come abbia retto fino ad oggi.. forse prima di tirarlo x infilare il nuovo hanno ceduto gli ultimi filamenti.
grazie a tutti x l aiuto!!!
16-03-2014 03:13
Skipper1969 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: raymarine st4000+ malfunzionamento
Stesso identico problema,
ho alimentato il pilota con cavo volante di adeguata sezione diretto sulle batterie, niente di fatto....barca ferma in banchina, indicazione di prua in Stand Bye che varia da sola anche di 50/60 gradi...ogni tanto si ferma su un valore ogni volta diverso di suo gradimento. oggi proverò ad inserire due nuclei di ferrite su alimentazione e cavo bussola.... vuoi vedere che....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 13:19 da Skipper1969.)
12-09-2014 13:19
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho visto quei salti di track sul mio Garmin 126 stando fermo, ovvero senza una variazione direzionale che possa essere interpretata. Collegamento NMEA o Seatalk? Sto diventando esperto grazie a tutti voi dei problemi di questo pilota...
Federico
12-09-2014 14:57
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 184 29-03-2024 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 542 28-12-2023 15:37
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 443 15-10-2023 20:53
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 637 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 6.175 03-06-2023 12:00
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.312 16-10-2022 10:07
  Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento elan 333 5 723 20-05-2022 20:59
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 809 29-03-2022 12:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 8.452 15-05-2021 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 2.937 29-04-2021 08:49
