Installare caricabatterie.
calajunco Offline
Ho comprato il caricabatterie della quick. Nuovo nuovo. Mi è arrivato oggi il pacco.
questo:
http://www.nauticailliano.it/prodotto-pe...40nrg.html
Lo apro.... bello.
E ora?
Non ho impianto 220 a bordo.
Due batterie da 12 V. Il caricabatterie ha due uscite.
Come e dove si mette?
C'è in filo per l'ingesso della 220 senza spina perché presumo che abbiano pensato che lo si installi su impianto preesistente. Ma questo non è un grosso problema.
De comprare due cavi (da quanto e quali) da inserire nelle 2 uscite e posizionare come dove?
Insomma... manuale a parte, mi aiutate?
27-03-2014 05:08
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
allora, intanto devi fare l'impianto 220v...
se hai soldini da spendere metti una spina marinco a poppa passante nel gavone, altrimenti va benissimo una spina industriale a 16A (quelle blu con 3 poli) direttamente nel gavone prevedendo, se già non c'è, una tacca sul bordo dello stesso per far uscire il cavo verso la colonnina.
Dentro, cablaggio con cavo tripolare 3G2.5 tipo H07RN-F (con guaina in neoprene adatta anche ad uso immerso ed impermeabile al salino), cui provvederai a stagnare i terminali.
Il cavo arriverà ad un quadro elettrico modulare (se non hai altro posto va bene nel gavone), di quelli che hai anche a casa e possibilmente stagno, nel quale installerai come generale un interruttore differenziale-magnetotermico possibilmente bipolare, ed un interruttore sempre bipolare per ciascuna linea di utenza (caricabatterie, frigo, prese...)
Dico bipolare perché non potendosi fidare della correttezza della polarità proveniente da banchina, è meglio fare in modo che il sistema sia totalmente sicuro anche nel caso di polarità invertita.
Al tuo interrutore dedicato attaccherai i cavi del caricabatterie, che posizionerai in luogo areato e asciutto (in mancanza di meglio il solito gavone): magati prima di fissarlo definitivamente prova la rumorosità, alcuni hanno ventole di raffreddamento bordellosissime.
Capitolo terra: sempre se hai i soldi ti compri un isolatore galvanico (o se hai un po di manualità elettronica ti posso fornire le istruzioni per fartene uno con pochi euri) da inserire tra la spina ed il quadro, altrimenti te ne freghi e controlli gli zinchi più spesso, tanto non tieni la 220v sempre attaccata.
Per cavi 12v alle batterie, con i 12A del tuo caricabatterie puoi mettere qualunque cosa, diciamo cavi da 6 mmq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2014 06:54 da alx.)
27-03-2014 06:48
fabiocx Offline
Registrato: Feb 2013 Online
vengo anch'io!
27-03-2014 08:01
calajunco Offline
Citazione:fabiocx ha scritto:
vengo anch'io!
e certo!
Ma lo davo per scontatoWink
27-03-2014 19:36
calajunco Offline
Wink
Messa così sembra facile.
Grazie assai assai.Smile
27-03-2014 19:39
calajunco Offline
RE: Installare caricabatterie.
Fatto!
Cavo che va direttamente dal gavone (asciutto, riparato e ventilato) alla colonnina per più di 25 mt.
Caricabatterie e differenziale montato nella cabina di poppa in posto adeguato e fresco.
Una e una sola presa 220 stagna sotto al tavolo da carteggio.
Ho provato il tutto e a parte la silenziosità che non mi aspettavo ho udito le batterie gemere di piacere.
Ho pulito la barca con la folletto attaccandola direttamente alla due e venti di bordo, un vero lusso per me.
E il frigo (nuovo di due anni) mi è andato su che il limoncello a momenti mi si ghiacciava.
GRAZIE!!!!
19-04-2014 13:45
Edolo Offline
E bravo calajunco! Ottimo!
Assicurati solo che sia settato per il tipo di batterie che monti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2014 14:16 da Edolo.)
19-04-2014 14:12
calajunco Offline
Yesse.
Fatto.
Denghiù.
19-04-2014 17:24
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
(27-03-2014 06:48)alx Ha scritto:  allora, intanto devi fare l'impianto 220v...
cosa intendi per isolatore galvanico??
forse un trasformatore di isolamento o altro??
grazie
22-04-2014 07:33
alx Offline
(22-04-2014 07:33)Scetti Ha scritto:  cosa intendi per isolatore galvanico??
grazie
Beh, intendo... un isolatore galvanico Wink
è un dispositivo che va installato sulla linea di terra ed è composto da dei diodi che impediscono la circolazione delle correnti a bassa tensione (causa dei fenomeni galvanici) lasciando invece passare la corrente alternata.
Eccone un esempio commerciale:
http://www.kenixmarine.com/items/item856.htm
Il trasformatore di isolamento cui ti riferisci è un oggetto diverso, più complesso e costoso.
22-04-2014 09:06
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusate se riprendo questa discussione. C'è un mastervolt in offerta su SVB. Siccome il mio carica se pur perfettamente funzionante ha ormai 15 anni e ovviamente va bene solo x le piombo acido mentre io stò valutando altre tipologie di batterie, chiedo:
Pur non capendo un tubo di elettricitá ed elettronica, riesco a montarlo da solo? Cioé, voglio dire cambio solo il carica usando pari pari i vecchi collegamenti in entrata (220) ed in uscita (batterie)... O la cosa é più complessa?
01-05-2015 18:04
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
mi sentirei di dirti vai sereno.
Solo un po' di accortezza sulle crimpature dei cavi e sul loro stato.
Se sono ossidati o peggio considera l'ipotesi di cambiare anche quelli.
BV!
01-05-2015 19:35
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Scusate volevo chiedervi lumi riguardo a due dubbi che mi assillano circa questo argomento. Premetto che non ho un caricabatteria e vorrei installarlo. Vengo hai dubbi; i cavetti di ricarica si collegano direttamente alla batteria/e? Quando carica l'alternatore a motore avviato la corrente di ricarica non danneggia il caricabatteria o quest'ultimo è opportunamente protetto?
BV!
07-10-2015 12:32
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 268 13-03-2024 20:35
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 673 12-01-2024 13:23
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 839 11-12-2023 21:05
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 937 10-11-2023 15:06
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 591 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.679 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 913 01-05-2023 15:01
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 2.782 20-02-2023 18:16
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.827 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 990 08-12-2022 20:15
