Linea di galleggiamento a pelo d'acqua
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao a tutti, sto valutando se fare o no l'antivegetativa alla mia nuova barca prima dell'estate o rinviare tutto a dicembre quando, con molta probabilità, alerò la barca per lasciarla in secco tutto l'inverno (5 mesi) e quindi fare con calma un bel lavoro portando a zero l'antivegetativa che c'è (una matrice dura), fare una base con epossidica per impermeabilizzare meglio e dare poi 3 mani di Cupron Plus.
Ma già da tempo volevo scrivere sul forum per chiedere consigli/opinioni sulla linea di galleggiamento della mia barca.
Mi spiego meglio: praticamente l'antivegetativa che ora c'è, da prua fino a metà barca è come se fosse proprio a filo d'acqua (o addirittura di poco sotto). Cercando un po' di foto del sun odyssey 33i su internet, ho visto che alcune sono come la mia e altre invece hanno l'adv molto fuori dall'acqua.
Come conviene tenerla? Conviene che la linea la porto di qualche centimetro più su, o può andare così?
grazie mille
15-04-2014 02:41
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io mi immergerei con la maschera e vedere quante alghe o cozze ci sonoSmile
15-04-2014 02:50
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
[8D]
per intanto bisognerebbe intendersi sul significato che si vuol dare a ' conviene '
se conviene dal punto di vista estetico ...
se conviene dal punto di vista dell'efficienza dell'antivegetativa ...
se convenne dal punto di vista di chi deve - eventualmente - rifare la linea di galleggiamento ...
di mio, l'antivegetativa la preferisco un poco sopra la linea di galleggiamento intesa con barca a pieno carico ferma in porto ... si OK ! [8D] sono masturbazioni cerebrali [:I]
Alghe ce ne sono a morire!
Per 'conviene' intendo l'efficienza dell'adv.
Possibile che dalla casa esca con un'antivegetativa così al limite?
Grazie ancora per gli aiuti
15-04-2014 03:21
irruenza Offline
Adv è sempre efficiente!
AV (anti vegetativa) a volte meno... [:o)]
15-04-2014 03:55
Ahahah mannaggia il t9!
15-04-2014 04:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
francidoro ha scritto:
Idem
15-04-2014 05:09
A me interesserebbe sapere come va fatta per essere al meglio funzionale. Come mai il cantiere in origine prevede una linea di av a pelo d'acqua? Perché è meglio? Perché così si fa?
15-04-2014 12:05
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io tre anni fa ho portato a gelcoat, dato due mani di epoxy e tre di coppercoat. In quell'occasione ho alzato la linea dell' AV di 7/8 centimetri in quanto anche la mia barca l'aveva quasi a pelo d'acqua col risultato che spesso le alghe arrivavano al gel coat. Sono soddisfatto della scelta.
15-04-2014 12:46
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Con gli anni le barche diventano più pesanti e più immerse... Quindi si va a rifare la linea di galleggiamento che è quella striscia che per l'appunto galleggia quando la barca è ferma in porto
15-04-2014 12:51
Questa non la sapevo, ma come mai con gli anni succede questo?
Perché la si riempie di cose inutili col tempo?Big Grin
15-04-2014 13:26
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho l'AV a 2/3 cm circa sopra l'acqua e quei 2 cm non servono più di tanto. Ogni anno secca la devo grattare via, penso che comunque sia meglio un po' di margine. Alla fine guarda se hai alghe dove non c'è l'AV.
15-04-2014 15:28
Ma come mai i costruttori l'ha mettono così a filo? Ci sarà un motivo? Quale può essere la spiegazione e il vantaggio? Forse in quel punto l'acqua, muovendosi, effettua una pulizia naturale? O semplicemente lo fanno proprio per evitare che la parte non sommersa si secchi e diventi inestetica, come dici tu
15-04-2014 18:23
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
[/quote]
motivo, spiegazione e vantaggio: meno lavoro=meno spesaWink
Una pratica seria farebbe mettere lungo il bagnasciuga*
una striscia di avg speciale che protegga da alghe e morchie
portuali, ma è tanto che non ne vedo piùDisapprovazione
(Porfirio)
15-04-2014 22:33
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non per fare il terrorista ma al mio vecchio BA35 un amico disse hai la linea di galleggiamento così bassa ma non è che hai l'osmosi , purtroppo aveva ragione , in quel caso la barca era zuppa di acqua e
chiaramente si era abbassata .
15-04-2014 23:27
ho avuto anche io questo dubbio, e spero che non sia così. La barca è del 2010, ma è anche vero che il vecchio proprietario aveva la sentina piena d'acqua che c'è voluto un mese per asciugarla del tutto, e l'osmosi può essere dall'interno. Non ha avuto nemmeno la decenza di farmela trovare asciutta quando l'andai a vedere la prima volta, i paglioli non li aveva mai sollevati secondo me, ed aveva una perdita della doccetta di poppa non avvitata per bene che formava un rigagnolo continuo
15-04-2014 23:45
stout Offline
Cazzarola, è sempre colpa dell'osmosi alla fine!! Big GrinBig Grin
15-04-2014 23:59
ma spero di no, e che ca@@o!!
l'aceto poi mi da la nauseaBig Grin
Ma poi, sta osmosi non dovrebbe venire soltanto se il geloat usato dal cantiere fosse difettoso? Il gelcoat non dovrebbe essere proprio l'isolante della barca?
Se non fosse così, tutte le barche dovrebbero avere prima o poi l'osmosi.
E' anche vero che ste francesi sono costruite davvero male, in pozzetto già presenta qualche 'ragnatela' sul gelcoat.
Meglio BavariaBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2014 00:29 da utente non piu' attivo.)
16-04-2014 00:16
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
l'aceto poi mi da la nausea:D
Meglio Bavaria:D
[/quote]
Guarda io ho un Oceanis 31, stesso problema con le linee di AV che mi ha dato la casa, al terzo anno le ho fatte modificare perche' avevo la poppa regolarmente con barbette di alghe, le linee che i cantieri ti danno (tutti) sono teoriche, senza gasolio, senza acqua, senza tutte quelle decine di kili che tra noi, le mogli ed i figli andiamo a mettere a bordo, spesso e volentieri alla rinfusa, lo scorso anno ho dovuto sbarcare tutto, ma proprio tutto.....non bastava la banchina!!
Per. Quanto riguarda l'osmosi che appesantirebbe una barca di 4 anni tanto da abbassarne la linea di galleggiamento di vari centimetri mi sento di dire che è una cagata pazzesca, francesi o tedesche o svizzere che siano le nostre barche.....sempre di VTR sono fatte, mica sono spugne. E ancora, le barche di legno assorbono acqua quando sono in mare, ma io non ho mica mai visto lil Vespucci o il Pallinuro tirati in giù dall'acqua che il legno naturalmente assorbe. Stai tranquillo hai una bella barca, fatta bene in maniera industriale coi suoi pregi ed i suoi difetti, tira su la linea di galleggiamento e .....alla via così
16-04-2014 00:49
N/A. Offline
E poi meglio Bavaria .....NO.....questo fallo dire a tuo fratello....SmileSmile
16-04-2014 00:51
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.331 12-04-2024 15:43
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.950 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 20.434 06-09-2023 08:04
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.191 09-10-2022 19:58
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 7.536 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.148 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 786 12-04-2022 19:50
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.786 08-02-2022 15:10
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.274 14-01-2022 20:15
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.849 07-01-2022 12:45
