Pompa c gasolio motore kubota
S8S8 Offline
Quello che chiedo è sapere se qualcuno ha documentazione a riguardo o se conosce in ogni suo pezzo pregi e difetti.
Si tratta di una pompa c che viene montata su motori Nanni base Kubota D722 credo di marca Mikuni.
Premetto che non l'ho ancora smontata e perciò approfitto a chiedere per meglio comprendere se mai si puo riparare.
Dopo qualche ora di motore riscontro sotto la pompa una goccia di olio, ho provato a stringere i bulloni ma il problema persiste.
Che sia andata la guarnizione mi sembra improbabile...nessuna scaldata, pero la levetta per lo spurgo è ormai rotta da tempo.
Un amico mi riferiva di una oring interna che fa da tenuta per evitare che l' olio motore finisca nel gasolio e che nel momento in cui l'oring salta l'0lio che entra nella pompa esce da un foro spia che avvisa dell'inconveniente.
Domanda ....è vero?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 43,89 KB / Download: 25)
20-05-2014 23:03
Franzdima Offline
RE: Pompa c gasolio motore kubota
L'olio motore viene consumato?
Se si, è probabile che venga aspirato dalla pompa e buttato nell'alimentazione.
20-05-2014 23:13
S8S8 Offline
...il livello è ok, anche se il problema si è appena verificato e lunghe smotorate non ne sono state fatte.
...la domanda è il perché della goccia e se è vero che questa pompa ha un foro spia che avvisa del problema.
20-05-2014 23:25
Butler Offline
Svita quei quattro dadi ed ispeziona la membrana, tutto qui.
21-05-2014 04:12
S8S8 Offline
(21-05-2014 04:12)Butler Ha scritto:  Svita quei quattro dadi ed ispeziona la membrana, tutto qui.
...sicuramente lo farò, ma di certo la perdita non è dalle quattro viti.
...la domanda è sempre la stessa:
la perdita viene generata dalla rottura della membrana o da una iring interna e si verifica attravero foro spia?
...in tal caso le membrane si trovano come ricambio?
....tutte queste domande sono dovute al prezzo fuori di testa che avrei trovato in rete di questo ricambio utilizzato su minicar e motori marinarizzati ...il max è stato 170 euro!!!
21-05-2014 09:41
maurotss Offline
La membrana non viene fornita,la pompa la puoi trovare da qualche autoricambi trattandosi di pompa montata sui motori kubota per macchine movimento terra.
21-05-2014 21:23
S8S8 Offline
...è esattamente quello che sto cercando di fare...spero solo di essere fortunato nel prezzo .
...e sicuramente quando smonterò esaudirò ogni mio dubbio
....speravo solo che qualche ADV già a conoscenza del problema mi avesse illuminato.
21-05-2014 23:57
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 382 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 252 25-04-2024 17:34
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.427 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 240 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 185 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.164 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.877 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 381 31-01-2024 14:46
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 312 21-12-2023 10:53
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.478 13-11-2023 16:07
