riflessioni su battery monitor bm
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Stavo valutando l'acquisto del battery monitor. Leggendo sul sito e alcune discussioni vedo che lo shunt va messo sul negativo a monte di tutto, prima del cavo di massa del motore (per il ritorno dell'alternatore) prima del negativo del carica batteria e prima di tutte lemutenze in modo che dallo strumento passimtutta la corrente. Stavo allora facendo una considerazione: collegandolo in questo modomper lo shunt passa inevitabilmemte anche tutte la corrente del motorino di avviamento con tutti gli ampere che unq batteria da avviamento riesce a dare (svariati centinaia di ampere). Visto che gli shunt sono da 100 a per il bm-1 e 200 per il bm-2 ....non si rischia di squagliare tutto in caso di ripetuti tentativi di avvio? Grazie
25-05-2014 23:03
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: riflessioni su battery monitor bm
Si, la possibilità che surriscaldi c'è e l'ho verificata.
Ma il battery monitor lo vedo per tenere sotto controllo le batterie dei servizi e non le batterie motore che teoricamente dovrebbe essere sempre cariche.
B.V.
26-05-2014 10:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Lo shunt del battery monitor deve essere posizionato sul negativo delle batterie servizi, prima che questo si connetta al negativo della batteria motore. In questo modo misura solo le correnti dirette da (scarica) e verso (carica) le batterie servizi.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2014 11:37 da pepe1395.)
26-05-2014 11:36
rema Offline
pepe1395:
il ragionamento che fai non fa una grinza,lo pensavo anch'io,ma dagli schemi del manuale sembrerebbe che non ci deva essere nessun cavo negativo collegato a valle dello shunt.
Non è polemica ,se ne è parlato parecchio su varie discussioni,io lo ho montato così,ma proprio per le motivazioni di acquafredda sono perplesso e mi sono fatto un cavetto di riserva per saltare lo shunt in caso di fusibile saltato.
Mi farebbe piacere sapere se tu lo hai montato come descrivi e se sei soddisfatto delle letture.
grazie della tua opinione e a presto.
30-05-2014 14:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(26-05-2014 11:36)pepe1395 Ha scritto:  Lo shunt del battery monitor deve essere posizionato sul negativo delle batterie servizi, prima che questo si connetta al negativo della batteria motore. In questo modo misura solo le correnti dirette da (scarica) e verso (carica) le batterie servizi.
BV!
Anche se lo shunt sta collegato sul negativo comune se i due positivi solo separati (batteria avviamento e servizi), la corrente dell'avviamento di un motorino non da nessun problema ad uno shunt da 100A, inoltre la misura della caduta di tensione della batteria servizi non viene minimamente influenzata
30-05-2014 14:32
pisa56100 Offline
Il battery monitor de la Victron ha uno shunt di 500 Amp,
..a memoria, dopo guardo il manuale 70
30-05-2014 14:42
pepe1395 Offline
(30-05-2014 14:24)rema Ha scritto:  pepe1395:
Si, e' stato montato come ho descritto e non ho avuto problemi.
Le letture mi sono sembrate corrette, ho verificato con la mia pinza amperometrica Fluke 325 ed i risultati erano coerenti.
BV!
30-05-2014 20:54
S8S8 Offline
...vado a memoria e perciò se interessa verificate sul sito.
Lo shunt della Deltec utilizzati da Nasa, a differenza degli altri ,possono sopportare,per un tempo di 10 secondi fino a 5 volte la corrente nominale max...ovvero 500 A,
Un motorino di avviamento da 1000 w diciamo ne assorbe 100....a voi le conclusioni.
30-05-2014 21:24
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 503 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 440 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 404 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.411 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.087 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 735 31-01-2023 18:45
  Battery protect the first 6 1.025 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.399 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.046 30-01-2022 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 990 07-11-2021 18:06
