Acqua in barca
Io proverei a controllare se entra acqua anche andando solo a motore , e proverei a cospargere la sentina di uno strato sottile di borotalco , per controllare meglio da che parte proviene ,destra o sinistra . A me succedeva solo a motore , ed alla fine dopo aver sostituito boccole varie senza risultato ho constatato che entrava da sotto il belin . Spero di esserti stato utile .
Grazie credo di aver risolto farò la prova in settimana.
Ho chiuso gli ombrinali di prua e ho allagato il gavone ho trovato una piccola infiltrazione e ho riparato nastrando in vetroresina la parte alta dove c'è la giunzione scafo coperta.
Ma la vera via d'acqua la ho scoperta per caso un micro foro dovuto a corrente galvanica nel silenziatore volvo forse in questi giorni la corrosione ha evidenziato la perdita. il foro era sull'innesto del tubo di scarico del silenziatore che è ancorato al longherone sotto la scaletta verso prua.
Ho appena rimontato il silenziatore riparato alla perfezione da un amico (il mago dell'acciaio inox ).
Grazie delle dritte .
Br1
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.677 26-12-2024, 16:19
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.528 09-10-2022, 19:58
  Pulizia Sentina con barca in acqua Beppecet 14 3.850 15-02-2022, 18:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.995 08-02-2022, 15:10
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 17.020 13-08-2019, 23:46
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 5.576 17-03-2019, 09:13
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.198 20-01-2019, 23:11
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 2.784 19-09-2018, 21:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.421 19-03-2018, 10:49
  Puluzia tuga,pozzetto eccetera con barca in acqua maurizio zaccone 6 3.301 17-04-2016, 21:00
