15-11-2013, 22:55
chiedo numi per capire se ho un problema oppure no.
Ho un motore Nanni 20 Cavalli e due batterie in parallelo. Se navigo a motore per 10 ore è giusto che la tensione di ricarica sia sempre tra i 13,5 e i 14 Volts. Non dovrebbe esserci un limitatore di tensione che riconosce lo stato di carica delle batterie ? Morale, una delle 2 batterie che evidentemente avevo poca acqua distillata è passata a miglior vita con conseguente surriscaldamento e consumo di tutto l'acido. Grazie Giancarlo
