Irc abbuono rollafiocco
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Salve, qualcuno ha idea mediamente quanti secondi miglio vale l'abbuono per rollafiocco con un sola vela di prua maggiore del 130 per cento e quali sono le caratteristiche di un heavy weather jib
Bv
21-12-2013 06:08
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Salve Frinky.
dal sito: http://www.ircrating.org/introduction/an...ion-to-irc
'IRC is an unpublished rule
The methods and formulae used for the calculation of IRC TCCs are not published.'
Per avere abbuono rollafiocco il genoa [u]deve[u] essere maggiore 130%
'Storm Jib A headsail of area not greater than 5% foretriangle height squared, luff length not
greater than 65% of foretriangle height, and not containing aromatic polyamides,
carbon or similar fibres. '
22-12-2013 02:14
albert Offline
Aggiungiamo la definizione di heavy weather jib che nel reg. Irc hanno dimenticato di richiamare:
f) un fiocco da tempo duro di superficie non maggiore del 13.5% del quadrato dell’altezza del triangolo di prua
Per vedere le caratteristiche di queste vele:
http://www.uvai.it/download.php?name=ISA...nti_32.pdf
22-12-2013 03:10
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Per abbuono si intende anche il fatto che una vela può essere grande quanto vuoi basta che sia > del 130%.
Poi se non sbaglio hai molto vicino il 'mago del numeretto'....
22-12-2013 05:22
albert Offline
Il genoa deve essere > del 130% e può essere in effetti grande quanto vuoi nel senso che non c'è una limitazione massima, ma una volta deciso quale vela sarà l'unica che si adopera ne devi dichiarare le misure corrette che poi compaiono nel certificato, e ottieni un TCC in base alla superficie che risulta ma con un abbuono X.
In effetti poi potresti adoperare un'altra vela, per esempio più leggera o più pesante o più grassa o più magra, ma la superficie deve sempre corrispondere a quella che risulta in certificato con una tolleranza eventuale del 5% in meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2013 15:08 da albert.)
22-12-2013 06:17
frinky Offline
Grazie mille!
La domanda e' quanto vale X?
Per esperienza, Premesso che la formula e' segreta.
Bv
22-12-2013 07:34
sventola Offline
10 secondi circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2013 08:18 da sventola.)
22-12-2013 08:17
albert Offline
Citazione:sventola ha scritto:
10 secondi circa
[:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22]
Accertata la presunta infallibilità dei sistemi di handicap.....vale esattamente quanto perde in prestazioni la barca....4242
22-12-2013 15:13
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 983 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 581 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.808 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.386 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.891 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 883 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.700 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.550 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.829 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.337 20-11-2022 13:43
