14-04-2016, 22:44
OpenPlotter per Raspberry Pi
18-04-2016, 16:41
(18-04-2016, 16:28)Moody Ha scritto: Qualcuno ha collegato un AIS "nautico"? Io no, però non credo che differisca molto dalle altre seriali. Configuri la seriale e dovresti vedere transitare i dati
18-04-2016, 17:00
Ciao,
dopo aver passato diverso tempo a configurare il mio Rasberry mod B+, ho rinunciato denotando un instabilità totale del sistema con continui reboot inattesi. Non credo che sia il mio apparecchio perchè con il suo un Rasbain è molto stabile e non da particolari problemi Monitor VGA Monitor HDMI Diversi alimentatori Versione 0.6 e 0.7.1 Scheda SD da 8 GB, da 16 GB e da 32 GB di marche differenti Configurazione pulita senza periferiche con periferiche aggiunte una a una ( Tastiera, wifi, bt, RS232, replicatore porte USB,) Niente da fare!! Ho deciso di rivedere il mio progetto e rimettere il Raspberry nel cassetto dove ci resterà ancora a lungo...:-) Ciao U.
18-04-2016, 21:07
(18-04-2016, 16:28)Moody Ha scritto: Qualcuno ha collegato un AIS "nautico"? Ciao, io l'ho collegato come client via wireless ad un transponder AIS, nel caso un AIT3000 (vedi . ), e funziona perfettamente.
18-04-2016, 21:11
(18-04-2016, 17:00)ubirra Ha scritto: Ciao, E l'alimentatore?
18-04-2016, 21:12
(18-04-2016, 17:00)ubirra Ha scritto: Ciao, Molto strano, io ne ho uno in barca ed ha funzionato senza problemi per tutta l'estate ed uno a casa per fare le prove. Ora ho comperato la versione 3, sempre per "giocarci": entrambi restano accesi per giorni e non ho mai visto un reboot; per contro Opencpn si incarta in certe situazioni ma il sistema è sempre stabile.
19-04-2016, 07:59
...appunto, lo lascio nel cassetto! :-)
Ciao U.
23-04-2016, 21:19
Ho avuto problemi con il convertitore usb-nmea in quanto non riuscivo far leggere i dati da opencpn.
Ho risolto invertendo le polarità della porta nmea. Se doveste aver problemi prima di impazzire come me invertite i collegamenti nmea.
26-04-2016, 15:47
03-05-2016, 11:29
il Raspberry PI 3 è arrivato, configurato con Openplotter e gira che è una meraviglia
L'unica cosa è che non mi vede il bluetooth (Consigli?), per il resto ha riconosciuto tutte le periferiche (adapter RS232/USB e 422/USB),. Ieri sera ho configurato il VNC per cui riesco a vederlo anche sul ipad, mac e Iphone A giorni provo a collegare il GPS. Un passo alla volta... Per ora sono molto soddisfatto! Ciao U.
14-05-2016, 13:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016, 14:54 da Giulio78.)
Aiutooo! Non ne vengo fuori! Ho collegato l'uscita nmea del mio plotter all'entrata del convertire nmea/usb e dopo essere impazzito ho risolto invertendo le polarità! Misteri. Adesso ho fatto una prolunga per traformare in definitivo l'impianto e ho un grosso problema: non mi fuonziona più l'adattatore. Ho preso un cavo schermato ad 8 fili e 2 li ho usati per il seatalk(funziona tutto perfettamemte) 2 li ho usato per l'entrata nmea e 2 per l'uscita.
Ho capito che se collego un solo fino all'entrata nel convertire su openplotter vedo passare i dati corretti (con il problema che si perde qualche pacchetto) mentre se collego anche il secondo cavo nmea il flusso di cati rallenta di brutto e cominciano a comparire caratteri assurdi. Non appena stacco il secondo filo riprende di nuovo la trasmissione. Qualcuno mi può aiutare? Non ne vengo fuori. Grazie!! Ps ho provato a escludere la prolunga e funziona!! Riattacco la prolunga e ritrovo lo stesso problemo. Che sia un problema di qualità di cavo? La prolunga è di 10 mt.. Ps2 ho provato una prolunga volante più corta (5 mt) con lo stesso cavo utilizzando solo 2 fili e il problema è lo stesso. Preciso che con lo stesso cavo il seatalk fuonziona. Misteri!
14-05-2016, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016, 19:32 da Timo.)
(03-05-2016, 11:29)ubirra Ha scritto: il Raspberry PI 3 è arrivato, configurato con Openplotter e gira che è una meraviglia Ciao birra, devi aggiornare il firmware (rilasciato ieri 13/5) perchè un bug nella versione di Jessie precendente impediva il funzionamento dello stack bluetooth nel RPI3. Davide
14-05-2016, 22:02
Il problema del bluetooth ero riuscito a risolverlo fortunosamente ravanando in internet. Ho spiegato come ho fatto su questa discussione o sull'altra parallela che c'è qui sul forum. Scusare ma non cerco perchè è tardi e sto scrivendo con il tablet
Comunque sono contento che labbiano risolta.... resta l'ais della radio sh g2200e... ma per me è fuori portata. Pian pianino va tutto a posto... speriamo.
