Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile?
devo fissare la tanica dell'acqua del nuovo impianto idrico.
Avevo pensato ad utilizzare il sigillante e delle tavolette in legno con le fasce di bloccaggio ma non so quanto possano resistere in trazione.
Mi chiedevo se secondo voi ci si potrebbe ancorare direttamente con delle viti da legno da 2 cm alle costole della barca che si vedono nel gavone di poppa.
È un'eresia e si comprometterebbe qualcosa oppure generalmente si può fare?
Ps: è un comet 800
Grazie mille [Immagine: 5d464e0017164ca36a09b0d52996a647.jpg]
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
metti le viti sui fianchi e stai sereno.
credo che qualche decina di kg li possano reggere
Ma non hai il serbatoio dell'acqua in acciaio a prua? Con questa tanica fai poco. In ogni caso lo metterei sulla paratia opposta, ė interna quindi non fai sicuramente danni.
(25-08-2018, 09:28)Butler Ha scritto: Ma non hai il serbatoio dell'acqua in acciaio a prua? Con questa tanica fai poco. In ogni caso lo metterei sulla paratia opposta, ė interna quindi non fai sicuramente danni.
Da quel che so davanti non c'è proprio nulla anche perché ho il tappo di carico predisposto a poppa.
Dove sarebbe dovuto essere?
Ps : sto installando una tanica da 80 Lt con autoclave da 4 lt/min e distribuzione su 3 punti: doccino del pozzetto, lavello cucina e bagno. In tutto saranno una decina, forse 12 metri di tubo.
(25-08-2018, 09:20)andros Ha scritto: metti le viti sui fianchi e stai sereno.
Grazie mille Andros
Il serbatoio in acciaio è posizionato sotto la cuccetta di prua, sagomato per seguire le linee della carena. Il tappo di carico è in coperta sopra il vano per le cerate. Dal serbatoio parte un tubo che collega lavabo, poi lavello cucina e poi la doccetta in pozzetto che però prima non esisteva.
(25-08-2018, 09:57)Butler Ha scritto: Il serbatoio in acciaio è posizionato sotto la cuccetta di prua, sagomato per seguire le linee della carena. Il tappo di carico è in coperta sopra il vano per le cerate. Dal serbatoio parte un tubo che collega lavabo, poi lavello cucina e poi la doccetta in pozzetto che però prima non esisteva.
Ma parti di uno standard per comet 800?
Il mio Comet 800 ha il numero 145 prodotto a Forlì nel 1981. Non ha lo scalino a poppa che permetteva di rientrare nella normativa italiana, io l'ho preso in Olanda e probabilmente è stato dotato per questo anche di albero abbattibile. Il serbatoio in acciaio credo sia originale come pure quello del gasolio sempre in metallo.
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.233 09-09-2025, 16:46
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 561 21-07-2025, 09:15
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.389 16-04-2025, 20:14
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 651 16-12-2024, 08:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 32.352 30-06-2024, 23:13
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.364 29-12-2023, 09:30
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.798 25-04-2023, 22:23
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.981 02-10-2022, 14:27
  Gavone catena ancora Clint 1 1.261 30-08-2022, 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 3.035 16-08-2022, 21:46
