montaggio pannello solare
sto valutando il montaggio di un pannello solare per avere più autonomia all'ancora d'estate , senza pretesa di autosufficienza ma poter avere un autonomia di 3-4 giorni. A tale proposito penso che un pannello di 85- 100 Watt sia sufficiente Rigido o flessibile?
attualmente la mia situazione è questa: caricabatteria mastervolt da 25 AH, ovviamente alternatore sul motore, una batteria da 65 AH solo avviamento motore, 2 batterie da 100 AH in parallelo normali d'auto di due anni che quest'anno mi hanno dato un autonomia di 1 giorno mentre lo scorso anno avevo un autonomia di circa 2 giorni, per cui ho messo in conto di cambiarle in primavera con 2 batterie AGM da 100 AH sempre in parallelo, ripartitore di carica. Volendo fare il lavoro da solo chiedo se qualcuno può pubblicare uno schema per il montaggio per evitare errori o conflitti con l'alternatore e il carica batteria e quali elementi sono necessari oltre ovviamente il regolatore MPPT. penso di costruirmi un roll bar sopra il tendalino se qualcuno ha delle foto da pubblicare sarebbero fonte d'ispirazione (in alternativa sulla tuga e quindi un pannello flessibile essendo leggermente curva. cosa pensate dei pannelli CIS? utili anche informazioni sui costi in quanto non posso ne voglio spendere una fortuna. grazie a chi mi risponderà
Citazione:Messaggio di Giuly
Per quanto riguarda il quesito pannelli rigidi o flessibili la preferenza logicamente va ai secondi, ma è sopratutto una questione di costi.
Per la realizzazione dei roll bar ci sono quelli della Asseaboat che sono molto belli (se i moderatori la considerano pubblicità cancellano) che qui si seguito ti allego.
[hide][Immagine: 2013114115135_sunbar1.jpg][/hide]
Puoi comunque andare a questa discussione dove l'argomento è stato trattato: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81745
Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Ci sono molte discussioni in questo Forum sull'argomento, varrebbe la pena di fare una breve ricerca
Hai ragione IanSolo, ho letto credo tutto quello che si riferisce all'argomento ma non ho trovato risposte a tutti i miei quesiti, anche se ho imparato molto (dal nulla che sapevo). cordialmente
Riassumendo le moltissime argomentazioni e andando per ordine le cose da fare per avere una risposta alla (alle) domanda sono:
1) Fare una stima dei consumi di bordo (in Ah al giorno) per rendersi conto di quanta energia dovra' fornire il sistema di ricarica.
2) Stabilire quanti giorni di autonomia si desidera ottenere.
3) Ipotizzare, per la zona e periodo stagionale, quale puo' essere l'insolazione possibile.
4) Riassunti i primi tre punti definire la capacita' del banco batterie necessario tenendo conto che e' opportuno prevederne una profondita' di scarica media non eccessiva o comunque non superiore al 70-80% di quanto dichiarato tipico dal fabbricante (per avere margine di riserva e aumentarne la vita).
Come in questo esempio http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/IanSolo/2012117225623_Calcolo%20necessita%20elettriche.pdf
che fa parte di questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
5) Studiare di quanto spazio si puo' disporre e immaginare come eseguire l'installazione.
6) Dedurre (calcolare) dai punti precedenti (e dalle proprie disponibilita' economiche) quale deve essere la potenza e quindi la superficie dei pannelli da installare e maggiorarla almeno del 30% per inefficienze varie.
La mia scelta fu, prudentemente, di procedere per gradi installando inizialmente la potenza che mi garantisse 1 solo giorno di autonomia, in media tutto l'anno, per valutare la correttezza delle stime, l'anno successivo ho raddoppiato ottenendo (con sorpresa ma non tanto per molte ragioni) piu' del triplo di prima e l'anno scorso ho ulteriormente incrementato raggiungendo l'autonomia completa.
Il modo di montare, collegare e la scelta del tipo di prodotto e della sua tecnologia sono del tutto personali perche' non cambia in verita' molto fra una soluzione e l'altra se ci si basa su prodotti di marche note ed affidabili, lo stesso vale per le batterie (ci sono state varie discussioni sull'argomento) perche' stiamo parlando di mezzi utilizzati per il diporto dove le esigenze (per i servizi) non sono in realta' tanto spinte.
Smile
io sto realizzando un supporto simile a quello mostrato in foto, però mi sto orientando a posizionare il tubo di supporto del pannello in modo più arretrato perchè ( come si vede) il boma potrebbe interferire danneggiando il pannello stesso nel momento in cui si dovesse cazzare a ferro la scotta della randa. Infatti con la mia soluzione riesco a rimanere all'esterno di questa proiezione. aggiungo he facendo un foro nel tubo si può infilare il cavo di collegmaneto per evitare che rimanga in evidenza. L'installazione deve dare modo alla stoffa del Bimini di essere comodamente montata e smontata. ' cimette di sostegno ammortizzante saranno fissate mella parte distale del pannello e veranno fissate sul belin a coda di rondine ( ma solo per ammortizzare le oscillazioni). Non è necessario che il tubo sia del 25 ,perchè basta del 22 o anche 20mm. In basso lo faccio uscire e tramite un passacavo lo faccio entrare sottocoperta fino alle batterie. Per il bilancio energetico ti hanno già risposto
[/quote]
Avevo pensato anch' io di doverlo arretrare oltre il bimini qualora dovessi optare per questa soluzione. Quando l'avrai realizzato ricordati di postare le foto. Smile
[/quote]
Ok lo farò!
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.338 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.309 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.861 25-05-2025, 17:53
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 710 14-05-2025, 07:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 756 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.311 14-11-2024, 20:28
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 2 578 28-10-2024, 09:17
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.988 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.286 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.471 29-07-2024, 23:20
