trasformazione randa
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
mi hanno proposto una randa di seconda mano in carbonchio...vabbè tessuto tecnologico imprecisato....ancora buona per regatine amatoriali.
Problema riscontrato : va inferita nell albero e la prima stecca è "full".
Sarà facile ($$) farle aggiungere dei cursori ??
La prima stecca temo sia lo scoglio maggiore.
Penso che la perdita di efficienza sia minima considerato il contesto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2014 15:10 da BornFree.)
12-10-2014 15:09
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: trasformazione randa
Anch'io sono nelle tue condizioni. Per la stecca full batten ci metterei un carrello luffshuttle e il resto garrocci (giá fatto in quella attuale). Più una secona mano di terzaroli. Il preventivi di questi lavori é sui mille euri! Quindi dipende dal prezzo dell'usato. Comunque rimane una vela delicata. Infatti quella che ho si é rovinata in fretta con l'uso in crociera.
12-10-2014 16:49
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Lo fai tranquillo, io lo ho fatto.
chiaro che non è il suo pane starsene dentro nel lazy bag...
12-10-2014 21:10
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Non si conoscono i mq.? Si possono cucire i cursori con delle fettucce, la stecca in alto cuci due cursori invece che uno vicino alla stecca continua uno sopra e uno sotto. il lavoro è di facile esecuzione basta avere l'ago e il filo e delle fettucce che vendono in qualsiasi negozio di nautica.-
12-10-2014 22:49
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
A tenerla nel lazy bag puo' capitare che nel punto di piega si strappi ... purtroppo visto accadere.
12-10-2014 23:00
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La stecca è il problema minore, basta sostituire il puntastecca da ralinga con uno da slitta ed il gioco è fatto.
Il fai da te di bullo non lo consiglio, perchè trattandosi di una randa in laminato, dove si cuciono le slitte o si mettono gli occhielli per i cursori, si creano dei punti di sollecitazione che la fettuccia della ralinga non è in grado di distribuire uniformemente sulla ghinda: bisogna dunque alzare la ralinga ed aggiungere un rinforzo per ogni slitta, altrimenti la vela si strapperà in verticale sulle slitte più sollecitate, in particolare quando si lascherà la drizza per prendere le mani.
13-10-2014 09:22
Jack1976 Offline
(12-10-2014 23:00)iraeit Ha scritto:  A tenerla nel lazy bag puo' capitare che nel punto di piega si strappi ... purtroppo visto accadere.
Più che la piega a mio parere soffre l acqua e l'umido, fosse sempre un ambiente secco e ventilato non credo avrebbe molti problemi.
13-10-2014 09:48
bullo Online
Ovvio che se ci mettiamo del tessuto come rinforzo ancora meglio. Basta avere tempo e pazienza.
13-10-2014 13:19
albert Offline
(13-10-2014 13:19)bullo Ha scritto:  Ovvio che se ci mettiamo del tessuto come rinforzo ancora meglio. Basta avere tempo e pazienza.
...oppure schei ...Smiley2
13-10-2014 14:07
BornFree Offline
grazie ma tutti per i pareri....Forse in ritardo chiarisco che
- si tratta di una randa a 4 stecche sui 25mq circa
- non pensavo minimamente al fai da te
Ora sento un velaio locale per fare una stima della spesa e poi ne trarro' le mie conclusioni
Grazie e Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014 20:47 da BornFree.)
13-10-2014 20:45
  Trasformazione da sloop a slutter santicuti 46 4.641 09-12-2022 13:45
  trasformazione randa Amaranto 27 3.865 19-12-2019 16:07
  Trasformazione vela Terzan45 21 2.836 01-08-2019 12:23
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.807 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 23.774 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 5.969 30-11-2014 08:08
  trasformazione armamento maumonte 31 8.669 03-01-2013 01:01
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.745 04-11-2012 23:07
  Trasformazione genoa da fettuccia a garrocci Golif 29 8.771 09-01-2012 02:33
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.652 13-03-2011 02:15
