elica smerigliata, serve primer?
Utente non piu' attivo Offline
Buongiorno a tutti,
ho fatto una bella rettifica alla linea d'asse, facendola riallineare. Visto che c'ero, ho smerigliato la mia bipala abbattibile a becco d'anatra (molto soft, carta vetrata giusto per far togliere tutti gli strati precedenti), ed ora è bella bronzata, nuova nuova.
A questo punto, prima di metterci l'antivegetativa, devo fare dell'altro? Serve un primer di protezione o che faccia aderire meglio l'AV?
Ho cercato in giro ma non ho trovato grandi consigli.
Ciao,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 11:44 da Utente non piu' attivo.)
18-05-2018 11:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: elica smerigliata, serve primer?
"Dicono" che va grattata con carta a grana grossa, pulita bene con acetone, senza assolutamente toccarla con le mani (se usi guanti, senza borotalco e/o altre sostanze). Poi procedere MOLTO FEDELMENTE con le istruzioni del produttore di antivegetativa prescelto.
Per la Marlin Velox Plus "dicono" che di primer ne va dato solo un velo quasi trasparente.
Detto questo, nessuna funziona (secondo me). O meglio, nessuna fa bene il suo lavoro.
E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago....
18-05-2018 12:24
Frappettini Online
Se segui bovinamente le istruzioni di cui sopra, vedrai che il primer terrà bene e che l' antivegetativa farà il suo dovere. Parlo per esperienza mia e di molti altri ADV.
18-05-2018 14:24
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(18-05-2018 12:24)BeppeZ Ha scritto:  "Dicono" che va grattata con carta a grana grossa, pulita bene con acetone, senza assolutamente toccarla con le mani (se usi guanti, senza borotalco e/o altre sostanze). Poi procedere MOLTO FEDELMENTE con le istruzioni del produttore di antivegetativa prescelto.
Se sei un bravo "pittore" nel senso che nei lavori domestici sai come si deve dare una mano di colore a qualche manufatto, allora NON dare il fondo all'elica. Sembra assurdo ma è difficile resistere alla tentazione di ripassare più mani incrociate per avere una buona copertuta, piuttosto che lasciare un'elica con delle scarne strisciate di pennello.
Dopo averle provate tutte, incluso smontare e portarmi a casa l'elica lasciandola in ambiente asciutto diverse settimane dopo averla ben veriniciata di fondo, mi sono arreso e ho passato una mano col pennello sporco di fondo. E' lì da qualche anno.
Come dice il buon Frapp, esegui pedissequamente le istruzioni della marlin.
Uno degli errori che feci in passato probabilmente fu lisciarla con cartavetro troppo fine. Se non sbaglio dicono di usare una 60-80 massimo. Così rimangono i solchi dove si può aggrappare.
21-05-2018 15:00
Markolone Offline
messaggio duplicato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 15:07 da Markolone.)
21-05-2018 15:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Carta 40, usa il primer e l'av per elica della marlin, la PLeser.
Segui le istruzioni i tempi di sovrapposizione varianpo con la temperatura.
Altrimenti fai come ho sentito qui fai una danza con una zampa di gallina in mano.-
24-05-2018 17:14
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.055 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.295 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 5.896 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.022 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.080 18-08-2015 08:57
  cosa serve bescafa 23 6.858 23-07-2015 09:15
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.348 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.517 17-09-2013 17:53
Question Serbatoio alto non serve pompa ?! keplero 10 2.907 08-06-2013 18:44
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 31.697 11-05-2012 15:05
