Ancora (ancòra) sottodimensionata
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Barca 34 piedi, 5,2 tons circa
Catena da 8, 50 mt.
Io ho una Rocna da 10Kg.
Può andare?
ROCNA consiglia il modello 15Kg, ma oggi c'è questa abitudine a sovradimensionare le ancore.
Ho notato che in passato si usavano ancore di peso inferiore.
20-09-2013 15:47
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Secondo me sei abbastanza a posto, soprattutto con i 50 metri di catena dell'8.
Poi c'è la componente psicologica e se ad uno servono 5 kg in più per dormire, bhè allora li metta Big Grin
kpotassio Offline
Grazie!
Ho la tendenza a credere che là sotto 5 kili in più non contino molto, se c'hai un bel pezzo di catena che la tiene giù.
20-09-2013 16:44
Marcox Offline
Se dormite voi a me non interessa vorrei dormire IO quando vi piazzate sopravento a me SmileSmileSmile
20-09-2013 16:57
anonimone Offline
I kg non hanno molto senso, però in genere ancora più pesante vuol dire più grande e quindi più superficie.
Il tuo 34 piedi non mi sembra leggerissimo (anche perchè tra peso a vuoto dichiarato da cantiere e peso effettivo in assetto da crociera ce ne corre Wink), quindi quella da 10 forse è un po' al limite.
Se hai salpancore e non hai problema di musone forse la 15 ci può stare (specie se non hai già comprato la 10 :42Smile.
Poi tutto può essere.
anonimone Offline
Tu dormi tranquillo, che al limite ti svegliamo noi col botto 42
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Se hai imbarcato 50 metri di catena da 8 che dovrebbero pesare più o meno 70/80 Kg (da 1,3 a 1,5 Kg x metro lineare) non dovresti avere problemi.
Volendo, per dormire più tranquillo, puoi comunque allungare la catenaria filando qualche metro di catena in più.
Se invece stai pensando a un'ancora di rispetto che, all'occorrenza, potrebbe dover lavorare senza uno spezzone di catena il discorso è diverso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013 17:46 da Stefanone.)
20-09-2013 17:44
kpotassio Offline
Più avanti sarò più esplicito, per scaramanzia mi tengo vago... visto che la barca non l'ho ancora presa.
Ma siamo un bel pezzo avanti con la trattativa.
Attualmente monta una Delta da 15, ma io ho in magazzino una Rocna da 10 e prima di venderla volevo capire se era utilizzabile come ancora primaria.
E mettere la Delta come seconda...
20-09-2013 17:52
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
certo che da 15 sarebbe meglio ma se vuoi essere sicuro con la rocna da 10 potresti sempre filare lungo la catena un perso per aiutare a tenerla stesa sul fondo e vedrai che non speda neanche con forti sollecitazioni.
20-09-2013 18:26
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Come ti hanno detto molti non ha molto senso risparmiare 5 kg sull'ancora principale, sopratutto se si ha il verricello e una buona lunghezza di catena.
Sul mio 42' , Comet 420, di oltre 10 ton, probabilmente più di 12 ton in assetto di crociera, avevo una CQR da 35 lbs (15-16 kg) e 45 m di catena da 8 e talvolta non teneva, per sicurezza in posti difficili ci appennellavo una Ammiragliato pieghevole da 20 kg, con altri 8 m di catena: un casino calarla e alarla.
Ho buttato la CQR ormai ruggine e sostituita con una Delta da 20 kg (la più grande che entrava nel gavone): più avuti problemi di ancoraggio e di sonno.
Questo anno ho buttato anche la catena ormai tutta rugginosa e, gia che c'ero ne ho messi 75 m, che dureranno un sacco anche perchè l'anno scorso ho fatto un pagliolo sopralzato nel gavone dell'ancora e la catena non sta mai a bagnomaria.
La Rocna 10 kg usala con 8 m di catena e poi tutto tessile come ancora da bagno e da filare di poppa con cime a prua a terra, da tenere in un alloggiamento fuori pulpito di poppa, utile e comoda.
Big GrinBig GrinBig Grin
20-09-2013 18:46
corradino Offline
Citazione:Messaggio di kpotassio
Catena da 8, 50 mt.
Può andare?
per me 10 metri di barca e 4,6 Tonn..
delta da 10 kg 30metri di calibrata 8mm e 50 di nylon da 16mm
mai avuto problemi ma io per dormire, solo su sabbia..
e poi faccio controllino con la maschera a volte la delta quando ho beccato ventone sparisce nel fondo...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
20-09-2013 19:24
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Catena da 8, 50 mt.
Può andare?
Probabilmente 15 sono troppi per la barca. Senza andare sulla Rocna, prova a dare un'occhiata alla Kobra2 da 12 kg che probabilmente e' giusta giusta per te.
20-09-2013 20:00
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ma se ti vende la delta da 15 tieni quella come primaria, non capisco il voler armare a tutti I costi la rocna. La delta e' una signora ancora, poi per carita'ad ogni ancora il suo fondale, e quindi andrebbe capito in che settore di mare prevalentemente la andresti ad utilizzare. La rocna da 10 la venderei, o se stivabile la terrei come seconda.
Io Cqr da 25 lib, 11 kg, catena da 8 50 metri e 50 metri di cima da 20.
Di rispetto ammiragliato a marre pieghevoli da 10 kg
Duf 34 5800 kg
20-09-2013 20:51
Mike Offline
Ho un Beneteau 323 di circa 4000kg di dislocamento e quest'anno sono passato dalla Delta da 16 kg alla Rocna da 15 e ti posso dire che i progressi si sono visti.
La cosa che mi è piaciuta di più è stato che la Rocna fa testa in 1 metro, mentre la Delta doveva arare qualche metro prima di fare testa.
Per la domanda 10 o 15 kg posso suggerirti che con 15 kg non sei ' obbligato' a dare tutti quei metri di catena , ma puoi stare più 'corto'
20-09-2013 21:29
corradino Offline
su sito delle lewmar UK la delta da 10kg la danno per barche fino a 12 metri----approvato loyd
20-09-2013 22:04
Jack1976 Offline
Ma la rocna ara, la delta meno, la cqr un po' di piu'... Ma se uno conosce I'll suo attrezzo prende le dovute misure al momento dell'alaggio, giusto?
20-09-2013 22:46
JARIFE Offline
Catena da 8, 50 mt.
Può andare?
Come ti ha detto anonimone,il peso della barca dichiarato dal cantiere è moooolto teorico,se ti capita di farla alare da un travel con la bilancia potresti avere anche tu una sorpresa.Wink
La mia doveva essere 5.400kg a secco,senza ancora e catena, acqua ecc..(peccato ne sia 6.800!!42)Pesata.(aggiungendo oltre 300lt d'acqua+150kg ancora e catena+cambusa +accessori vari='assetto da crociera'...meglio non dirlo42!!)
Io ho 50mt di catena del 10 come disposto dal cantiere e Delta da 16kg.
In baia ,con bora forte(oltre30>), mentre la mia teneva
quella di un mio amico che aveva la 10kg arava.
Io mi associo a chi ti consiglia la 15kgWink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2013 01:04 da JARIFE.)
20-09-2013 23:58
rob Offline
hmm, c'è asimmetria: all'uso uno puo' trovare che un'ancora sia sottodimensionata, molto più difficile capire quando sia sovradimensionata -ma servirebbe davvero? Palla 8
(se si ha il salpancora Big Grin)
bv
21-09-2013 00:13
BALDUR2 Offline
Elan 340 con 50 mt catena 8 e delta 16. Uso in Croazia. Mai avuto problemi anche con raffiche e temporali. Non penso che 5/6 Kg in più a prua ti sconvolgano la vita. Certo se fai regate... ma allora smonti tutto.
21-09-2013 00:47
carlo traballi Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Io ho quell'ancora che hanno molti tedeschi , triangolo piatto di spessore e archetto superiore ,17 Kg , anzi se qualcuno mi dice il nome lo ringrazio , io non me lo ricordo , catena da 8 di 60 m e con il mio Z34 non sbaglio un colpo . Provengo da una Bruce 15 da dimenticare e da una Delta 10 non male , ma questa ! Ah , naturalmente una ammiragliato da 19 nel gavone .
21-09-2013 00:52
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.515 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.278 23-03-2024 15:32
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 3.566 13-09-2023 18:47
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 778 15-08-2023 17:35
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.096 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 624 15-05-2023 17:11
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 10.906 01-04-2023 12:37
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 781 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.026 08-03-2023 10:30
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.325 27-02-2023 18:57
