bussola
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
bussola
salve a tutti gli ADV, qualcuno puo' aiutarmi a risolvere il problema della bussola, la bussola in questione una Riviera da 13 centimetri e' diventata di difficile lettura per l'opacizzazione del vetro, ho provato a pulirlo in ogni modo ma senza risultati, ringrazio chi ne sa' di più' e vuole aiutarmi, buon vento
15-04-2014 20:24
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
bussola
pasta abrasiva 3M
15-04-2014 21:25
YPB Offline
Registrato: Nov 2013 Online
bussola
Ossido di cerio; è una polvere impalpabile, al tatto 'simile' al talco, reperibile ed usata dai vetrai, propio per eliminare graffi da vetri e specchi. Usata anche nell'industria ottica per rifinire lenti e specchi. Si inumidisce e si strofina, risultati assolutamente eccellenti e, se ben ricordo anche in breve tempo.
Altra soluzione, ma decisamente più lunga, bicarbonato, straccio umido e strofinare con pazienza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015 01:02 da YPB.)
15-04-2014 22:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
bussola
ma siamo sicuri che non sia ingiallito il liquido interno
a causa del sole?
non ho mai visto un vetro così tenacemente zozzo, manco a
Fiumara[:I]!
(Porfirio)
15-04-2014 22:27
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
bussola
curiosità pura. Quante volte hai utilizzato la bussola per i calcoli?
15-04-2014 23:23
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
bussola
soluzione piu' empirica ed economica anche se meno efficace: il dentifricio! Ad es l'ho usato per ripristinare un minimo di visibilita' attraverso il parabrezza (in plastica) dello scooterone e per un po' ha funzionato.
16-04-2014 00:13
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
bussola
[/quote]
A me il dentifricio sulla bussola ha funzionato bene.
16-04-2014 01:41
walter50 Offline
bussola
grazie a tutti, per rispondere un po' a caso, il gesto di controllare la bussola e' automatico, il suo controllo saltuario mi aiuta a rimanere in rotta ovviamente poi scendo e controllo il gps, il liquido non e' ingiallito, stranamente bagnando la bussola la stessa diventa nitida, con il dentifricio ho provato niente da fare, proverò' con il bicarbonato e cercherò' di procurarmi un po' di ossido di bario. Grazie a tutti e buon vento
16-04-2014 20:24
irruenza Offline
bussola
Basta cercare sulla NUOVA piattaforma....et voilà: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ht=bussola
Big Grin
16-04-2014 22:18
Coriandolo Offline
bussola
[Immagine: pasta-capitano-258.jpg?uuid=1c5bd66e-7d1...afbded64b4][/hide]
16-04-2014 23:29
YPB Offline
bussola
L'ossido di cerio, se il vetraio non è un arrabbiato, una manciata è facile che te la regali.
Altra possibile soluzione, la polvere di argilla. La si trova in farmacia o nei negozi di erboristeria e di alimenti biologici, la conosco in confezioni da Kg.1.
Parecchi anni fà, durante un lavoretto estivo presso un restauratore d'auto, la facevano usare a mio figlio per lucidare a specchio carrozzeria e cromature di auto d'epoca. Da usarsi a secco ed a umido ed ovviamente con molta pazienza.
Ps. Mio figlio continua ad usarla per farsi degli impacchi dopo le partite di rugby.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015 01:01 da YPB.)
17-04-2014 00:08
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
bussola
Anche sulla plastica dell'indicatore carburante, che da un po' non è più trasparente?
17-04-2014 01:27
walter50 Offline
bussola
grazie a tutti, speriamo bene
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
17-04-2014 02:24
YPB Offline
bussola
[/quote]
Direi senz'altro di sì. Se la Plastica dello stromento fosse solamente opacizzata, una passata di bicarbonato con uno straccetto umido, non può certo peggiorare la situazione.
17-04-2014 05:21
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
bussola
vendono nei vari brico ecc.una pasta per i fari delle auto
io ho provato ottimo risultato
Umberto
17-04-2014 19:07
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
bussola
Ho utilizzato il kit della 3M per i fari ingialliti della Yaris...ha funzionato egregiamente. Sulla bussola non lo so (non ho la barca [Sad]) Comunque è questo
[img]
[Immagine: th_742557643_kit3m_122_590lo.jpg]
[/img][/hide]
si utilizza con il trapano o una levigatrice purché a basso numero di giri, costa intorno ai 20 euro e si trova negli autoricambi o sulla baya.
Buon vento
18-04-2014 00:46
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
bussola
Coriandolo ha scritto:
[img Ha scritto:
http://i.res.24o.it/images2010/SoleOnLin...afbded64b4[/img][/hide]
Ottimo...Economico...Efficace...!!!
NON dimenticate però L'OLIO DI GOMITO...!!!
SENZA QUELLO... NULLA FUNGE...!!!
[:17][:17][:17][:17][:17]
18-04-2014 20:46
Frappettini Offline
bussola
la cosa migliore è spedirla alla Riviera, qui a Genova; per esperienza personale ti dico che sono brave persone che con una spesa giusta ti revisionano la bussola.
18-04-2014 21:31
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
bussola
Io uso pasta abrasiva , quella da carrozzieri , la più fine di tutte e va bene anche per le plastiche dei fari auto .
18-04-2014 21:47
  problema bussola BornFree 6 853 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 370 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.262 22-12-2023 09:04
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.166 30-05-2023 20:12
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.148 11-04-2023 11:36
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.320 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 970 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.906 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.022 22-03-2022 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 9.757 21-02-2021 23:28
