Le stecche di jetsep
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Da quando ho comprato la barca è la quarta volta che mi ripropongo di rifare la randa.
Il velaio di zona non considera l'acciaio armonico e propone: o semplice o con le stecche luuunghe.
Alla luce dei commenti del forum e della massima less is more, ero quasi deciso per una randa semplice quando ho visto le stecche di jetsep postate da Albert
... eeeee ... MI PIACE!9323
Less is more vabbé ... però Smiley479
Qualche indicazione tecnica in più ? ... Please 66
Sarebbe difficile da riprodurre per il velaio? (chennesò calcoli strani, misure particolari, accortezze)
sempre pensando che questa sia la volta buona 8730Smiley9
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
09-03-2015 20:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Le stecche di jetsep
(09-03-2015 20:21)bradipo Ha scritto:  Sarebbe difficile da riprodurre per il velaio?
Sì, molto difficile Smiley2....
09-03-2015 21:20
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(09-03-2015 20:21)bradipo Ha scritto:  Da quando ho comprato la barca è la quarta volta che mi ripropongo di rifare la randa.
ti potrei consigliare un buon velaio, ma forse Albert ha maggiori dettagli su come rintracciarlo... chiedi a lui magari...
Smiley4Smiley4Smiley4
21
09-03-2015 21:25
bradipo Offline
Hihihi
Non avevo collegato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69717
Per quanto possa valere l'apprezzamento non professionale di un neofita come me,
Chapeu, monsieur Albert!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015 16:55 da bradipo.)
10-03-2015 09:03
albert Offline
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
10-03-2015 16:17
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mi chiedo se nel caso del thread indicato od anche in questo non possano essere indicate le stecche rollabili, ne riporto tre esempi che ho trovato in rete:
http://www.rbsbattens.com/battens/rbs-roller-battens/
http://www.sailbattens.com/bat_ctflexifurl.htm
http://pf-technologies.blogspot.it/
11-03-2015 12:10
bradipo Offline
Il pf-technologies è per la vela di prua.
e a vedere dalle risposte in questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105629 sembra non stimolare alcun interesse.
Altre stecche per genoa http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81159
Per il resto non so. Aspetto gli esperti.
11-03-2015 13:57
albert Offline
(11-03-2015 12:10)clavy Ha scritto:  Mi chiedo se nel caso del thread indicato od anche in questo non possano essere indicate le stecche rollabili, ne riporto tre esempi che ho trovato in rete:
Le stecche rollabili hanno qualche problema: le prime due hanno una memoria ad aprirsi che tende ad impegnarle nella feritoia d'uscita quando non è il loro momento di uscire, con la conseguenza di inceppare tutto.
L'ultima non l'ho provata, e non dovrebbe avere questa problematica, ma, a meno di non fare delle tasche antiestetiche a sezione semicircolare che avrebbero anche qualche problema ad entrare nella fessura del carter, quando in uso si "spiaccicherebbero" e non avrebbero più la forza di sostenere la balumina....
My oppppinion obviously......Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015 14:00 da albert.)
11-03-2015 13:59
clavy Offline
@ Bradipo le ultime, che avevi già citato nel forum, vengono indicate anche per rande, c'è un video apposito
@ Albert, condivido le valutazioni estetiche, d'altra parte se uno vuole avere la randa rollabile e prestazioni decenti ho l'impressione che debba cedere al compromesso, però non ho capito perché debbano spanciare in uso, andrebbero messe come stecche normali pare:
11-03-2015 16:44
albert Offline
Mi pare che non serva commentare Smiley26....se mi viene una balumina così, se non vengo ucciso subito dall'armatore, il giorno dopo leggete di un velaio che si è suicidato:
Comunque commento lo stessoSmiley2
le tasche a tubo mi fanno c@c@re....
le stecche avvolgibili hanno il problema che non possono seguire la curvatura della vela, perciò o sono dritte come un palo (da cui le grinze sulla punta delle stecche) oppure si "spezzano" ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015 18:27 da albert.)
11-03-2015 17:17
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Oppure si pongono in diagonale come fai tu ed alcuni altri (i pochi capaci) o in verticale come fa ELVSTROM per Bavaria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015 18:49 da infinity.)
11-03-2015 18:48
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Si ma quelle lunghe verticali a parte fare effetto giunca cinese mi sembra siano pesantissime e rendano la regolazione problematica, sbaglio?
11-03-2015 19:17
albert Offline
(11-03-2015 19:17)fast37 Ha scritto:  Si ma quelle lunghe verticali a parte fare effetto giunca cinese mi sembra siano pesantissime e rendano la regolazione problematica, sbaglio?
Sul lato sottovento agiscono da diruttori di flusso, nonostante siano necessariamente di diametro minimo, e quindi non efficacissime, anche per questioni di ingombro nel carter.
Mi sembrano una gran complicazione senza un effettivo vantaggio rispetto alla steccatura parziale (che va però studiata e bilanciata in rapporto all'allunamento) anche se indubbiamente il ritorno commerciale pare esserci.
11-03-2015 21:02
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Rollaranda nell'albero:
Come creare un problema e cercare mille soluzioni... 91
Henry Ford
12-03-2015 10:06
albert Offline
(12-03-2015 10:06)Klaus Ha scritto:  Rollaranda nell'albero:
Vent'anni fa c'erano le stesse remore sull'avvolgifiocco.....oggi il 99.9% delle barche da crociera ce l'ha.....
12-03-2015 10:23
Klaus Offline
Mi pare che il problema fosse di più facile soluzione e di alternative così semplici non ci fossero. Per la randa, invece, ce ne sono.
Sarà per questo che le rande avvolgibili nell'albero non sono altrettanto diffuse? 21
Henry Ford
12-03-2015 11:29
albert Offline
Secondo me il "problema" è che la maggior parte delle rande avvolgibili è sulle barche da charter, dove "mutande" ed attrezzature a basso costo e mal manutenute dettano legge ....
Sono comunque più diffuse delle rande avvolgibili nel boma, che sono molto più complicate da gestire e da mantenere in efficienza.
12-03-2015 11:42
Klaus Offline
Verissimo!
Full batten (ma anche no), carrelli, circuito terzaroli ottimizzato e bag però... Smiley2
Henry Ford
12-03-2015 11:48
albert Offline
(12-03-2015 11:48)Klaus Ha scritto:  Full batten (ma anche no), carrelli, circuito terzaroli ottimizzato e bag però... Smiley2
Il problema è che sulle barche da crociera di ultima generazione e di una certa dimensione il boma è molto alto e viaggia al di sopra di immense verande non calpestabili e praticamente inamovibili, dunque lazy bag e randa sono divenuti pressochè irraggiungibili.....
12-03-2015 15:45
Klaus Offline
Vabbè, e sia, le case mobili galleggianti abbiano pure il lenzuolo nell'albero.
Tanto il bimini... ops, la veranda basta a far ombra. Smiley26
Henry Ford
12-03-2015 16:20
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.888 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.389 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.925 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.920 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.805 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.374 09-06-2018 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 1.749 06-06-2017 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 10.551 05-03-2017 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.061 13-02-2017 17:12
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 3.854 16-01-2016 09:12
