La storia dell'olio emulsionato (mi confesso)
GARIBALDI Offline
RE: La storia dell'olio emulsionato (mi confesso)
Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
emulsionato,vuol dire che è entratat acqua salata perchè i paraoli
"dico io paraacqua"so sono deteriorati.Che fare?Controllare l'emulsione
dell'olio se peggiora ed alare la barca per cambiare paraoli.
01-08-2018 14:59
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ma 'sti cateteri come sonde... 79
Comprate sonde vere dal ferramenta.
Sono pratiche, semirigide (tipo una guaina di freno di bicicletta) e arrivano dappertutto.
01-08-2018 15:39
(01-08-2018 14:59)GARIBALDI Ha scritto:  Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
Monsieur Lapalisse suppose..100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018 15:43 da andros.)
01-08-2018 15:42
Beppe222 Offline
(01-08-2018 15:42)andros Ha scritto:  Monsieur Lapalisse suppose..100
01-08-2018 17:06
GARIBALDI Offline
E' vero ?
01-08-2018 23:22
Capitan Papino Offline
Alla fine l'ho alata e, in sospensione, mi hanno fatto il lavoro. 500 e passa la paura. Grazie a tutti.
08-08-2018 17:38
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Purtroppo questa estate è successo anche a me.
Ho trovato una ventina di metri di lenza 0,30 attorno all'elica e l'olio del SD emulsionato.
Ho provveduto a fare 3 cambi di olio intervallati da uscitine di un'ora circa e l'olio è risultato di volta in volta sempre più pulito.
Evidentemente una volta eliminata la lenza i paraoli hanno ripreso la tenuta.
Il sail drive Volvo 130S ha un tubicino deputato all'aspirazione dell'olio.
Utilizzando la pompa pela sono riuscito ad estrarre praticamente tutto l'olio (sia come riferimento alle tacche sul serbatoio della pompa che come quantità reinserita)
Dopo ogni uscita, l'ultima a fine ottobre, ho continuato a controllare l'olio senza trovare più emulsione.
Prossimo alaggio sostituirò i paraoli, cosa che era comunque in programma
Stefano
17-11-2018 19:49
ZK Offline
(17-11-2018 19:49)st00042 Ha scritto:  Purtroppo questa estate è successo anche a me.
sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
17-11-2018 23:24
(17-11-2018 23:24)ZK Ha scritto:  sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
o comunque uno s'è salvato e ha grantito una tenuta decente.
il fattore "C" a volte è determinante.
18-11-2018 09:25
ZK Offline
(18-11-2018 09:25)andros Ha scritto:  probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
sicuramente hai ragione.. pero la prova costa poco, molto meno che alare la barca.. ci potrebbe stare.
18-11-2018 10:06
st00042 Offline
Oltre il costo dell'alaggio e il fatto che nel mio marina non ti fanno fare nulla sulla barca a terra e figuriamoci sospesa sulle cinghie, era la settimana prima di ferragosto con tutte le relative difficoltà a reperire meccanici e pezzi di ricambio.
Stefano
18-11-2018 11:55
nikola Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve. Penso di aver capito del perchè una cima o u filo danneggiano i paraoli del SD, per curiosità mi chiedo perchè non creano una protezione del paraolio? c'è qualche SD che ha questa accortezza?
saluti
20-12-2018 15:20
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 8 101 oggi 17:29
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 212 oggi 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.282 ieri 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 330 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 681 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 626 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 524 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.335 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.267 12-02-2024 12:08
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 263 11-02-2024 02:20
