Strambata ecc
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Strambata ecc
Quel gennacker saranno sui 250 mq, comunque ho visto in altre occasioni usare questa tecnica su barche grandi
28-08-2014 13:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
RE: Strambata ecc
Vedo gente in falchetta e gente a riposo in braga mimetica.
Vedo aria... Vedo qualche montagnola che mi pareeeeee... Barcolana?
Ci saranno 4 di equipaggio e il resto raccolto tra amici da lì il casino generale... Il fatto che si ammaini in sto modo mi pare una scelta obbligata con quell'aria e quel team.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-08-2014 08:38
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #23
RE: Strambata ecc
Stando a quel che si vede nel video credo che quello che stanno facendo
non lo sanno nemmeno loro...
Per chi è interessato invece, un ortodossa ammainata tra il boma e la base randa
esiste ( gli ammericani la chiamano mail slot drop ).
Sostanzialmente il prodiere, da sottovento, infila la controscotta a doppino in quel pertugio e la passa al
drizzista.
Poi si manda in bando il caricabasso di mura ( o se ne apre il moschettone ), l'asimmetrico
si dispone a bandiera dietro la copertura della randa, il drizzista recupera la vela alando
inizialmente sulla controscotta poi direttamente sulla tela mentre un volenteroso lasca di drizza.
Vantaggi:
La tela rimane molto alta sull' acqua e sulla battagliola,
evitando di bagnarsi o di strapparsi.
Volendo, a vela mezza ammainata si può già orzare perchè la
tela non può andare più a poppavia della varea del boma.
Da utilizzare con equipaggio ridotto e/o con vento forte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2014 15:45 da shabrumi.)
29-08-2014 15:39
tiger86 Offline
Messaggio: #24
Strambata ecc
Il circuito è esterno, basta guardare... La "mail slot drop " per me resta una cavolata, ma non mi pare facciano quella, piuttosto credo usino la contro scotta come barber, tra l'altro senza rinviarla sulla coperta e quindi arrivando al winch dall'alto per cui alla prima tirata incattiveranno il tutto in campana. Poi non capisco... perché sembra che vadano troppo stretti per la pressione che c'è , ma non sono oltre la layline perché strambano? Boh...
Io con questi in barca non ci andrei...
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2014 16:26 da tiger86.)
30-08-2014 16:11
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
RE: Strambata ecc
se quello con lo spi rosso la davanti (sottovento dopo la stramba) non e' un bischero di strambate prima di ammainare ne devono fare almeno un altra.. ma i bischeri in genere li vedi guardando verso poppa! forse si sono persi in mezzo al mare.. succede anche a chi ha barche grosse?
direi che tutti sanno cosa fare e lo fanno senza star li a pensarci molto, questo mi piace, mi piace meno vedere cosa fanno.. forse stanno eseguendo gli ordini dati su un altra barca?
30-08-2014 17:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
RE: Strambata ecc
Ecco l'ammainata fatta facendo passare la vela sul boma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2014 08:33 da kermit.)
05-09-2014 08:33
shabrumi Offline
Messaggio: #27
RE: Strambata ecc
(05-09-2014 08:33)kermit Ha scritto:  Ecco l'ammainata fatta facendo passare la vela sul boma
Eh! Pure Soldini ne fa di cavolate...Smiley26
05-09-2014 09:33
kermit Offline
Messaggio: #28
RE: Strambata ecc
Spiega meglio quali cavolate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2014 09:44 da kermit.)
05-09-2014 09:43
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
RE: Strambata ecc
(27-08-2014 21:44)ZK Ha scritto:
(27-08-2014 20:29)albert Ha scritto:  A me sembra la controscotta, perchè è identica alla scotta e perchè quando il prodiere la cazza non si muove nemmeno un velcro del retriever (che forse nemmeno c'è).
Non commento la manovra, nè la disposizione delle scotte in pozzetto, nè il fatto che quello che sembrerebbe il prodiere si fa i c....i non suoi in pozzetto.
Li facesse bene, tra l'altro, ma mi sarebbe piaciuto vedere la matassa che ha fatto cazzando la controscotta che arriva sul winch dall'alto in basso....
poracci.. fanno quello che possono.. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
dicono che senza trasto e senza winch le barche siano piu facili..
Si, perplime anche me il passaggio sul boma della controscotta (lo grida il tizio che corre da prua a poppa) per portarla al winch, se davvero poi la cazzano con la maniglia fanno un bel nodo... boh, non ho idea, anche ammainare in questo modo non mi sembra una grande scelta, ma non esprimo giudizi, bisognerebbe capire com'è proseguita la storia. 91
Henry Ford
05-09-2014 09:45
Klaus Offline
Messaggio: #30
RE: Strambata ecc
(05-09-2014 09:43)kermit Ha scritto:  Spiega meglio quali cavolate?
Già, mi pare che abbiano fatto un peeling piuttosto riuscito... Smiley30
Henry Ford
05-09-2014 09:50
kermit Offline
Messaggio: #31
RE: Strambata ecc
Penso che il winch sia stato usato solo come punto di rinvio e con un solo collo, non si annoda nulla e non credo sia necessaria la manovella per quel tipo di operazione...almeno spero per loro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2014 09:53 da kermit.)
05-09-2014 09:51
kermit Offline
Messaggio: #32
RE: Strambata ecc
Infatti tra l'altro peeling tra due gennaker, quindi doppie scotte drizza ecc ec
05-09-2014 09:57
shabrumi Offline
Messaggio: #33
RE: Strambata ecc
E' solo una battutina per Tiger, il quale, in un intervento precedente, è dell'opinione che la"mail slot drop" è una cavolata.
Opinione che rispetto ma che resta l'esatto contrario di quel che ne penso io (e, come sembra, pure Soldini).
05-09-2014 10:02
kermit Offline
Messaggio: #34
RE: Strambata ecc
Infatti tra l'altro è cosa che mi piace e che vorrei provare perché credo che in equipaggio a due come di solito navigo io dovrebbe essere comoda
05-09-2014 10:06
shabrumi Offline
Messaggio: #35
RE: Strambata ecc
Infatti il mio intervento precedente, nel quale tento di spiegare le varie fasi della manovra, era principalmente indirizzato a te perché ho notato che eri interessato a saperne di più.
05-09-2014 10:29
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #36
RE: Strambata ecc
@kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.
comunque, sempre parlando di peeling ben riusciti andate a vedere qui https://www.youtube.com/watch?v=vRFDsXLD-5o al min 3:10
(NB: il prodiere, che conosco, è lo stesso del video postato all'inizio del Vismara alla barcolana)
05-09-2014 11:34
kermit Offline
Messaggio: #37
RE: Strambata ecc
(05-09-2014 11:34)FRA 21987 Ha scritto:  @kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.
La calza è ottima per la crociera, in regata perdi più tempo nelle due fasi, in issata ed in ammainata
05-09-2014 12:44
FRA 21987 Offline
Messaggio: #38
RE: Strambata ecc
dipende da che regata: condivido per i bastoni ovviamente, ma se incominci a fare lunghe x2 la calza sarà molto comoda (150m/q sono ben gestibili) e secondo me superiore agli avvolgitori per gennaker (per i code ecc. è un altro discorso)
05-09-2014 12:59
kermit Offline
Messaggio: #39
RE: Strambata ecc
Si in effetti domenica scorsa l'ho usato con la calza in due e devo dire che non ci sono stati problemi, devo capire meglio se issare la calza sotto vento o sopravento al fiocco, io l'ho fatto sottovento e lo spazio mi sembrava esiguo, devo provare sopravento
05-09-2014 13:08
ZK Offline
Messaggio: #40
RE: Strambata ecc
@kermit:
Smiley34Smiley34
sicuramente ho capito maleSmiley64
05-09-2014 18:06
  Strambata interna col gennaker masa66 58 8.511 25-12-2019 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 10.045 26-03-2015 15:42
  Strambata con Gennaker BornFree 8 5.889 29-10-2013 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.283 04-10-2013 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 8.112 18-03-2013 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 4.490 13-09-2012 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 18.403 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 10.482 05-02-2011 02:09
  strambata a bilancino mds 38 7.283 01-10-2010 17:40
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 4.816 29-09-2010 21:36
