28-08-2014, 13:52
Quel gennacker saranno sui 250 mq, comunque ho visto in altre occasioni usare questa tecnica su barche grandi
Strambata ecc
28-08-2014, 13:52
29-08-2014, 08:38
Vedo gente in falchetta e gente a riposo in braga mimetica.
Vedo aria... Vedo qualche montagnola che mi pareeeeee... Barcolana? Ci saranno 4 di equipaggio e il resto raccolto tra amici da lì il casino generale... Il fatto che si ammaini in sto modo mi pare una scelta obbligata con quell'aria e quel team.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-08-2014, 15:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2014, 15:45 da shabrumi.)
Stando a quel che si vede nel video credo che quello che stanno facendo
non lo sanno nemmeno loro... Per chi è interessato invece, un ortodossa ammainata tra il boma e la base randa esiste ( gli ammericani la chiamano mail slot drop ). Sostanzialmente il prodiere, da sottovento, infila la controscotta a doppino in quel pertugio e la passa al drizzista. Poi si manda in bando il caricabasso di mura ( o se ne apre il moschettone ), l'asimmetrico si dispone a bandiera dietro la copertura della randa, il drizzista recupera la vela alando inizialmente sulla controscotta poi direttamente sulla tela mentre un volenteroso lasca di drizza. Vantaggi: La tela rimane molto alta sull' acqua e sulla battagliola, evitando di bagnarsi o di strapparsi. Volendo, a vela mezza ammainata si può già orzare perchè la tela non può andare più a poppavia della varea del boma. Da utilizzare con equipaggio ridotto e/o con vento forte.
30-08-2014, 16:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2014, 16:26 da tiger86.)
Il circuito è esterno, basta guardare... La "mail slot drop " per me resta una cavolata, ma non mi pare facciano quella, piuttosto credo usino la contro scotta come barber, tra l'altro senza rinviarla sulla coperta e quindi arrivando al winch dall'alto per cui alla prima tirata incattiveranno il tutto in campana. Poi non capisco... perché sembra che vadano troppo stretti per la pressione che c'è , ma non sono oltre la layline perché strambano? Boh...
Io con questi in barca non ci andrei... ![]()
Leandro
30-08-2014, 17:08
se quello con lo spi rosso la davanti (sottovento dopo la stramba) non e' un bischero di strambate prima di ammainare ne devono fare almeno un altra.. ma i bischeri in genere li vedi guardando verso poppa! forse si sono persi in mezzo al mare.. succede anche a chi ha barche grosse?
direi che tutti sanno cosa fare e lo fanno senza star li a pensarci molto, questo mi piace, mi piace meno vedere cosa fanno.. forse stanno eseguendo gli ordini dati su un altra barca?
05-09-2014, 08:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2014, 08:33 da kermit.)
Ecco l'ammainata fatta facendo passare la vela sul boma
[hide][Video: http://m.youtube.com/watch?v=2tei4RDW1Q4][/hide]
05-09-2014, 09:33
(05-09-2014, 08:33)kermit Ha scritto: Ecco l'ammainata fatta facendo passare la vela sul boma Eh! Pure Soldini ne fa di .:
05-09-2014, 09:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2014, 09:44 da kermit.)
Spiega meglio quali cavolate?
05-09-2014, 09:45
(27-08-2014, 21:44)ZK Ha scritto:Si, perplime anche me il passaggio sul boma della controscotta (lo grida il tizio che corre da prua a poppa) per portarla al winch, se davvero poi la cazzano con la maniglia fanno un bel nodo... boh, non ho idea, anche ammainare in questo modo non mi sembra una grande scelta, ma non esprimo giudizi, bisognerebbe capire com'è proseguita la storia.(27-08-2014, 20:29)albert Ha scritto: A me sembra la controscotta, perchè è identica alla scotta e perchè quando il prodiere la cazza non si muove nemmeno un velcro del retriever (che forse nemmeno c'è).
Henry Ford
05-09-2014, 09:50
(05-09-2014, 09:43)kermit Ha scritto: Spiega meglio quali cavolate?Già, mi pare che abbiano fatto un peeling piuttosto riuscito...
Henry Ford
05-09-2014, 09:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2014, 09:53 da kermit.)
Penso che il winch sia stato usato solo come punto di rinvio e con un solo collo, non si annoda nulla e non credo sia necessaria la manovella per quel tipo di . spero per loro
05-09-2014, 09:57
05-09-2014, 10:02
(05-09-2014, 09:43)kermit Ha scritto: Spiega meglio quali cavolate? E' solo una battutina per Tiger, il quale, in un intervento precedente, è dell'opinione che la"mail slot drop" è una cavolata. Opinione che rispetto ma che resta l'esatto contrario di quel che ne penso io (e, come sembra, pure Soldini).
05-09-2014, 10:06
(05-09-2014, 10:02)shabrumi Ha scritto:Infatti tra l'altro è cosa che mi piace e che vorrei provare perché credo che in equipaggio a due come di solito navigo io dovrebbe essere comoda(05-09-2014, 09:43)kermit Ha scritto: Spiega meglio quali cavolate?
05-09-2014, 10:29
(05-09-2014, 10:06)kermit Ha scritto:(05-09-2014, 10:02)shabrumi Ha scritto:Infatti tra l'altro è cosa che mi piace e che vorrei provare perché credo che in equipaggio a due come di solito navigo io dovrebbe essere comoda(05-09-2014, 09:43)kermit Ha scritto: Spiega meglio quali cavolate? Infatti il mio intervento precedente, nel quale tento di spiegare le varie fasi della manovra, era principalmente indirizzato a te perché ho notato che eri interessato a saperne di più.
05-09-2014, 11:34
@kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.
comunque, sempre parlando di peeling ben riusciti andate a vedere qui https://www.youtube.com/watch?v=vRFDsXLD-5o al min 3:10 (NB: il prodiere, che conosco, è lo stesso del video postato all'inizio del Vismara alla barcolana)
05-09-2014, 12:44
(05-09-2014, 11:34)FRA 21987 Ha scritto: @kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.La calza è ottima per la crociera, in regata perdi più tempo nelle due fasi, in issata ed in ammainata
05-09-2014, 12:59
(05-09-2014, 12:44)kermit Ha scritto:dipende da che regata: condivido per i bastoni ovviamente, ma se incominci a fare lunghe x2 la calza sarà molto comoda (150m/q sono ben gestibili) e secondo me superiore agli avvolgitori per gennaker (per i code ecc. è un altro discorso)(05-09-2014, 11:34)FRA 21987 Ha scritto: @kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.La calza è ottima per la crociera, in regata perdi più tempo nelle due fasi, in issata ed in ammainata
05-09-2014, 13:08
(05-09-2014, 12:59)FRA 21987 Ha scritto:Si in effetti domenica scorsa l'ho usato con la calza in due e devo dire che non ci sono stati problemi, devo capire meglio se issare la calza sotto vento o sopravento al fiocco, io l'ho fatto sottovento e lo spazio mi sembrava esiguo, devo provare sopravento(05-09-2014, 12:44)kermit Ha scritto:dipende da che regata: condivido per i bastoni ovviamente, ma se incominci a fare lunghe x2 la calza sarà molto comoda (150m/q sono ben gestibili) e secondo me superiore agli avvolgitori per gennaker (per i code ecc. è un altro discorso)(05-09-2014, 11:34)FRA 21987 Ha scritto: @kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.La calza è ottima per la crociera, in regata perdi più tempo nelle due fasi, in issata ed in ammainata
05-09-2014, 18:06
@kermit:
Si in effetti domenica scorsa l'ho usato con la calza in due e devo dire che non ci sono stati problemi, devo capire meglio se issare la calza sotto vento o sopravento al fiocco, io l'ho fatto sottovento e lo spazio mi sembrava esiguo, devo provare sopravento ![]() ![]() sicuramente ho capito male
| Discussioni simili | |||||
| Strambata Spi con circuito a doppie Scotte | ibanez | 19 | 510 |
15-11-2025, 17:13 Ultimo messaggio: bullo |
| Strambata interna col gennaker | masa66 | 58 | 13.665 |
25-12-2019, 15:42 Ultimo messaggio: Nimbo |
| Animazione strambata spinnaker | kermit | 11 | 11.265 |
26-03-2015, 15:42 Ultimo messaggio: oudeis |
| Strambata con Gennaker | BornFree | 8 | 6.888 |
29-10-2013, 13:22 Ultimo messaggio: BornFree |
| Virata e strambata su catamarano | Sailrocket | 6 | 7.031 |
04-10-2013, 22:10 Ultimo messaggio: Klaus |
| Strambata a 25kn | Hypnotic | 52 | 10.421 |
18-03-2013, 16:19 Ultimo messaggio: tiger86 |
| Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata | rob | 13 | 5.733 |
13-09-2012, 15:57 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Strambata esterna vs interna | avintani | 77 | 23.070 |
24-08-2011, 04:23 Ultimo messaggio: Casper |
| Strambata con Spi e vento forte (30knt) | jucas | 55 | 13.453 |
05-02-2011, 02:09 Ultimo messaggio: ddavidee |
| strambata a bilancino | mds | 38 | 9.512 |
01-10-2010, 17:40 Ultimo messaggio: magosebino |
