Regolatore di carica per pannelli solari
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
penso che l'argomento sia stato trattato, vi chiedo al limite di indirizzarmi al 3d giusto.
Mi sto facendo una domanda:
ma se ho una batteria che tengo carica con un pannello tramite un regolatore di carica, questa batteria la posso caricare anche quando sono in banchina con la 220? come faccio il cricuito ?
Grazie a tutti per le vostre risposte
A.
05-03-2017 11:50
andros Offline
RE: Regolatore di carica per pannelli solari
fai i collegamenti di default perchè i due impianti non vanno in conflitto.
io ho collegato il regolatore ai cavi di uscita del caricabatterie per esempio.
nema problema con tutti e due i robi in carica perchè il regolatore
quando sente tensione si stacca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 12:34 da andros.)
05-03-2017 12:33
Moby Dick Offline
Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo" Immagina di riempire una vasca con diverse cannelle ciascuna fornita di una chiusura a livello. Quando la vasca è piena le cannelle interrompono il loro flusso magari con leggere differenze di tempo a seconda della sensibilità della loro chiusura a livello. Così succede se la batteria è alimentata da diverse sorgenti.
Pannello (monocristallino) - regolatore (MPPT) - batteria.
05-03-2017 12:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(05-03-2017 12:36)Moby Dick Ha scritto:  Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo"
Quindi farina di primissima qualità 23
BV!
05-03-2017 19:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Questo problema viene fuori ciclicamente, sono convinto che c'è in giro chi stacca i pannelli quando accende il motore......
07-03-2017 07:36
pepe1395 Offline
Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solareSmiley4
BV!
07-03-2017 08:42
kermit Offline
(07-03-2017 08:42)pepe1395 Ha scritto:  Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solareSmiley4
BV!
E' no troppo sosfisticato, la spiegazione di solito è che le correnti vanno in contrasto 79
07-03-2017 08:54
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 218 21-03-2024 11:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.468 25-02-2024 01:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.021 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.247 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 5.899 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 267 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 852 10-11-2023 15:06
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 825 16-10-2023 21:29
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.789 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 16.554 05-10-2023 22:02
