Arrivata randa nuova !!!
nedo Offline
Messaggio: #41
RE: Arrivata randa nuova !!!
Quando mi è capitato di caxxare la drizza randa in regata, magari dopo un lato di lasco o poppa, l'ho fatto sempre in occasione della virata, mollando scotta e nel momento di transizione con la vela in bando, l'uomo alle drizze pronto con tre/4 giri sul winch ....ndr !!
Con la randa sulle nuove mura di bolina, anche da caxxato, si aggiusta quanto basta la parte bassa della vela tramite il Cunningham, ... questo in pratica con vento medio !!
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 14:29 da nedo.)
27-06-2017 14:28
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #42
caro Nedo, tu la fai troppo facile, non tieni conto della fisica geometrica.
27-06-2017 14:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #43
(27-06-2017 14:28)nedo Ha scritto:  Quando mi è capitato di caxxare la drizza randa in regata, magari dopo un lato di lasco o poppa, l'ho fatto sempre in occasione della virata, mollando scotta e nel momento di transizione con la vela in bando, l'uomo alle drizze pronto con tre/4 giri sul winch ....ndr !!
E se sei sempre sullo stesso bordo e ti rinforza il vento che fai dopo aver cazzato il paterazzo?
Fisico geometrico per chiarire significa che sono in ballo delle forze (quindi fisico) orientate per una certa direzione (quindi geometrico) spiegazione per quel "pappagallo" che è da questa mattina che fa rumore di fondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 14:38 da kermit.)
27-06-2017 14:37
nedo Offline
Messaggio: #44
Se mi posso permettere una nasata al vento, lasco e drizzo, altrimenti vado di cunnigham per spianare almeno il primo terzo ...Smiley2
Lo uso comunque con una certa parsimonia dato che il punto di presa del Cunningham sulla vela, pur essendo rinforzato non lo è mai come in testa, essendo poi anche parancato ....
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 14:49 da nedo.)
27-06-2017 14:45
kermit Offline
Messaggio: #45
Con la randa sulle nuove mura di bolina, anche da caxxato, si aggiusta quanto basta la parte bassa della vela tramite il Cunningham, .... questo in pratica con vento medio !!
Se mi posso permettere una nasata al vento, lasco e drizzo, altrimenti vado di cunnigham per spianare almeno il primo terzo ....Smiley2
Ecco la seconda che hai detto io la preferisco perchè se hai vele laminate meno sbattono e meglio è con 20 nodi di vento una nasata come dici tu potrebbe costare cara.
Comunque mi sembra che ormai stiamo a fare le pulci su un argomento che doveva essere chiarissimo ed invece così non è, magari ora scopriamo che ci sono velisti che il cunningham non l'hanno mai usato in vita loro.
Certo Bullo su questa cosa mi ha sorpreso....
27-06-2017 14:51
nedo Offline
Messaggio: #46
Il Cunningham di per se è uno strumento di regolazione basilare di derivazione derivistico e chi non è passato per quella strada difficilmente ne potrà apprezzare al meglio la funzionalità,( non mi riferisco a bullo ben inteso ) un po' come per il paterazzo, ne conosco diversi che lo tengono puntato ad una tensione x e se lo sono dimenticato, intendo dire che le manovre non sono solo appannaggio in funzione regata ma dovrebbero appartenere al retaggio di conoscenza di ogni velista !! Smiley57
Seneca
27-06-2017 15:11
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #47
Parlate di RICKIE CUNNINGHAM?
27-06-2017 15:15
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #48
Nell mia immensa ignoranza so che il Cunningham quando è messo in tensione, consente di smagrire la parte di tessuto prossima all'inferitura, spostando la il grasso verso prua.
Si potrebbe dire che è una sora di mezza mano....
Cmq tornando alla randa
direi che è tutto più semplice di tanti discorsi
Si cazza la drizza
si punta il cunningham
si regola quindi la randa
tanto vento un po' di rizza su (ovvio laschi scotta randa etc etc) e cazzi base/cunningham
lavori su e giù invece che solo che di drizza.
Si regola chi lo ha il paterazzo (io sto imparando....)
per quanto a memoria dei windsurf dei 420 e 470 è tutto conforme uguale regolare.
Non capisco perchè scaldarsi tanto , sicuramente per le regate serie , in estremo con drizze da 8 euro al metro, vele da 400/500 euro a mq e barche altrettanto importanti (e magari anche un equipaggio all'altezza)....i dettagli sono basilari ma per divertirsi, in sicurezza, con qualche nodo in più o meno, un grado in più o meno.....dai ....stiamo mica parlando della coppa america o di un trapianto di cuore ! 21
poi sono il primo che ha avuto un orgasmo a leggere 6 nodi ...Smiley34Smiley34Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 15:22 da LOKA.)
27-06-2017 15:21
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #49
(27-06-2017 15:21)LOKA Ha scritto:  ...
Stai bene attento a quello che dici!!!!100 ....altrimenti riparte la giostra!! 89
7979Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 16:12 da BeppeZ.)
27-06-2017 16:10
LOKA Offline
Messaggio: #50
7979Smiley57
7979797979 ma dai !!! NON LASCI ma eviti che sia cazzata a FERRO per cazzare la drizza poi ovvio è meglio farlo in poppa 7979797979797979 o mentre strorzi cosi' l'acqua bagna la puleggia di testa d'albero e si abborbidisce tutto Smiley34Smiley34Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 16:15 da LOKA.)
27-06-2017 16:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #51
(27-06-2017 13:01)bullo Ha scritto:  Albert quando si cazzava in drizza mollavo la scotta, la randa sbatteva, un'attimo.
un attimo oggi, uno domani ... e i velai lavorano Thumbsupsmileyanim
(27-06-2017 13:01)bullo Ha scritto:  Con un genoa tuo sono arrivato primo e stringevo 5° gradi più degli altri ciao.-
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 18:17 da albert.)
27-06-2017 18:00
albert Offline
Messaggio: #52
(27-06-2017 12:38)LOKA Ha scritto:  Albert posso anche orami siamo OT alla grande...?
P.s
Ho un drifter che si potrebbe inferie ma è uno sbattone, per ora lo uso NON inferito quando ci sono 3/4/5 nodi ...SE gli facessi fare una ghinda autoportante ??
OT x OT.
Potrebbe essere un'idea ma per farlo funzionare a dovere dovresti murarlo davanti all'avvolgifiocco e montarlo su un frullino a mo' di code 0.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 18:18 da albert.)
27-06-2017 18:16
ZK Offline
Messaggio: #53
"Una forza è una grandezza fisica vettoriale"
se uno usa un linguaggio spesso fa capire che ne capisce, se uno il linguaggio (parlo di quello tecnico.. dove delaminazione ha un suo preciso significato, un po come forza per capirsi) lo usa a sproposito si capisce subito che le cose non le sa.
ma che ti importa di sapere la teoria delle cose, tu le regate le vinci con l' intuito no? gia.. all' ultima fatta come sei arrivato? dietro o davanti ai 31 di granlasco?
27-06-2017 21:31
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #54
(26-06-2017 21:27)LOKA Ha scritto:
(26-06-2017 19:55)kermit Ha scritto:  Sicuro che non sia troppo lunga d'inferitura, mi sembra stano che tutto quell'imbando in basso tu debba cazzarlo solo con il cunningham
Anche secondo me è un po' lunghetta ma come ho detto devo fare prove e sono poco esperto.....in windsurf era tutto caricabasso
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
La piega che fa all'altezza del marchio della vela è veramente enorme per avere la drizza cazzata a ferro.
Non ti offendere.... ma non è che avevi il paterazzo in tensione?91
Poi certo c'è il Cunningham che è una tra le prime manovre sempre montate dopo l'acquisto delle mie barche, ma il lasco che c'è mi sembra effettivamente esagerato
27-06-2017 22:18
LOKA Offline
Messaggio: #55
Offendere e perché?
Il paterazzo era in test vari non ricordo ma.si era cazzato ma il cunningham in quella foto non era nemmeno puntato
27-06-2017 23:39
crocchidù Offline
Messaggio: #56
Offendere e perché?
E l amantiglio l avevi mollato? 21
27-06-2017 23:43
Baladin Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #57
ZK: sei stato piu' volte avvertito..ma inutilmente...non ti banno...pero' per un po'
potrai solo leggere e non intervenire..Smiley64
28-06-2017 08:51
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #58
Sarà che a me piace capire cosa succede ma una misurata la darei.
Anche solo per capire esattamente quanto hai di disponibile come P. Basta una bindella e fare qualche misurazione.
Drizza con piomba piccola, grillo corto a battuta in alto.
Misura della randa fatta considerando piomba grillo etc.
Ti scrivi tutto che a memoria...
Anche andando a spasso una bindella e un calibro in barca li terrei sempre.
30-06-2017 16:50
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #59
(30-06-2017 16:50)jetsep Ha scritto:  Sarà che a me piace capire cosa succede ma una misurata la darei.
anche perchè sulla tua Champagne e ostriche non si sa dove metterle...
30-06-2017 17:36
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #60
Con la randa sulle nuove mura di bolina, anche da caxxato, si aggiusta quanto basta la parte bassa della vela tramite il Cunningham, ..... questo in pratica con vento medio !!
Ma così ci togli tutto il divertimento....Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
30-06-2017 19:40
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.017 31-08-2023 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 3.478 22-06-2021 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.549 18-04-2020 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.228 18-09-2019 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 1.790 10-09-2018 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 10.959 05-07-2017 20:42
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.818 13-10-2016 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 2.416 25-06-2016 09:49
  nuova randa infinity 49 9.687 21-06-2016 17:04
  Nuova randa kermit 29 8.473 29-11-2015 07:57
