Nanni Miscelatore scarico
RE: Nanni Miscelatore scarico
Domani illustro.
04-10-2020 22:49
Casa del cuscinetto 20€ foglio teflon da 0,5
04-10-2020 23:50
cosa serve e come fare per isolare.
qualche cm di guaina termo restringente
foglio di teflon o altro materiale plastico
rondelle in teflon o altro.
dal foglio di tefllon (magari un pezzetto pietito da qualche officina) si ricava la guarnizione in cui i fori di passaggio siano più grandi di 1 mm.
sui tiranti si mettono due o tre guaine termoretraibili badando che aderiscano al piano ,si mette la guarnizione e si infila il raiser.
a questo punto vanno le rondelle di plastica e di metallo poi i dadi a chiudere.
a montaggio compiuto si usa il multimetro in Hom per controllare se c'è continuità nel qual caso va rivisitato tutto.
se non c'è continuità...vai col tango.
un saluto isolato
05-10-2020 08:24
maurotss Offline
(05-10-2020 08:24)andros Ha scritto:  cosa serve e come fare per isolare.
un saluto isolato
+ 10 domani compro le rondelle di plastica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2020 22:54 da maurotss.)
05-10-2020 22:51
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
(10-09-2020 22:30)maurotss Ha scritto:  Richiesto prezzo a fornitore hanno sparato 600 + iva,adesso ho contattato un officina in zona portato il campione, lo fanno in acciaio inox con zinco.
Wow, è bellissimo!
Ci dici chi te l'ha fatto e quanto hai speso?
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
26-02-2021 09:09
maurotss Offline
(26-02-2021 09:09)carloborsani Ha scritto:  Wow, è bellissimo!
Me la fatto un officina al Villaggio del Pescatore portando il vecchio come campione.
27-02-2021 00:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(27-02-2021 00:00)maurotss Ha scritto:  Me la fatto un officina al Villaggio del Pescatore portando il vecchio come campione.
Nella discussione:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=114525
Ho illustrato il nuovo Riser fattomi a Lignano per il Nanni-Mercedes 4.180, abbastanza complesso di costruzione.
898989
27-02-2021 08:01
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 175 ieri 18:25
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.272 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 646 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 595 05-07-2023 10:06
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 441 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.399 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 590 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.799 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 686 09-12-2022 20:04
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.171 03-12-2022 16:32
