Nanni Miscelatore scarico
Domani illustro.
Casa del cuscinetto 20€ foglio teflon da 0,5
cosa serve e come fare per isolare.
qualche cm di guaina termo restringente
foglio di teflon o altro materiale plastico
rondelle in teflon o altro.
dal foglio di tefllon (magari un pezzetto pietito da qualche officina) si ricava la guarnizione in cui i fori di passaggio siano più grandi di 1 mm.
sui tiranti si mettono due o tre guaine termoretraibili badando che aderiscano al piano ,si mette la guarnizione e si infila il raiser.
a questo punto vanno le rondelle di plastica e di metallo poi i dadi a chiudere.
a montaggio compiuto si usa il multimetro in Hom per controllare se c'è continuità nel qual caso va rivisitato tutto.
se non c'è . col tango.
un saluto isolato
(05-10-2020, 08:24)andros Ha scritto: cosa serve e come fare per isolare.
un saluto isolato
+ 10 domani compro le rondelle di plastica.
(10-09-2020, 22:30)maurotss Ha scritto: Richiesto prezzo a fornitore hanno sparato 600 + iva,adesso ho contattato un officina in zona portato il campione, lo fanno in acciaio inox con zinco.
Wow, è bellissimo!
Ci dici chi te l'ha fatto e quanto hai speso?
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
(26-02-2021, 09:09)carloborsani Ha scritto: Wow, è bellissimo!
Me la fatto un officina al Villaggio del Pescatore portando il vecchio come campione.
(27-02-2021, 00:00)maurotss Ha scritto: Me la fatto un officina al Villaggio del Pescatore portando il vecchio come campione.
Nella discussione:
Ho illustrato il nuovo Riser fattomi a Lignano per il Nanni-Mercedes 4.180, abbastanza complesso di costruzione.
898989
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 817 13-11-2025, 16:20
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.033 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.736 25-04-2025, 09:39
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.239 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 632 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 867 05-03-2025, 11:05
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 897 31-12-2024, 16:34
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.551 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.267 05-11-2024, 13:20
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.745 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.357 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.858 28-04-2024, 23:37
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.085 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.950 26-11-2023, 18:05
