Nanni Miscelatore scarico
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Nanni Miscelatore scarico
Domani illustro.
04-10-2020 22:49
Messaggio: #22
Casa del cuscinetto 20€ foglio teflon da 0,5
04-10-2020 23:50
andros Offline
Messaggio: #23
cosa serve e come fare per isolare.
qualche cm di guaina termo restringente
foglio di teflon o altro materiale plastico
rondelle in teflon o altro.
dal foglio di tefllon (magari un pezzetto pietito da qualche officina) si ricava la guarnizione in cui i fori di passaggio siano più grandi di 1 mm.
sui tiranti si mettono due o tre guaine termoretraibili badando che aderiscano al piano ,si mette la guarnizione e si infila il raiser.
a questo punto vanno le rondelle di plastica e di metallo poi i dadi a chiudere.
a montaggio compiuto si usa il multimetro in Hom per controllare se c'è continuità nel qual caso va rivisitato tutto.
se non c'è continuità...vai col tango.
un saluto isolato
05-10-2020 08:24
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
(05-10-2020 08:24)andros Ha scritto:  cosa serve e come fare per isolare.
un saluto isolato
+ 10 domani compro le rondelle di plastica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2020 22:54 da maurotss.)
05-10-2020 22:51
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Messaggio: #25
(10-09-2020 22:30)maurotss Ha scritto:  Richiesto prezzo a fornitore hanno sparato 600 + iva,adesso ho contattato un officina in zona portato il campione, lo fanno in acciaio inox con zinco.
Wow, è bellissimo!
Ci dici chi te l'ha fatto e quanto hai speso?
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
26-02-2021 09:09
maurotss Offline
Messaggio: #26
(26-02-2021 09:09)carloborsani Ha scritto:  Wow, è bellissimo!
Me la fatto un officina al Villaggio del Pescatore portando il vecchio come campione.
27-02-2021 00:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #27
(27-02-2021 00:00)maurotss Ha scritto:  Me la fatto un officina al Villaggio del Pescatore portando il vecchio come campione.
Nella discussione:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=114525
Ho illustrato il nuovo Riser fattomi a Lignano per il Nanni-Mercedes 4.180, abbastanza complesso di costruzione.
898989
27-02-2021 08:01
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 499 21-08-2025 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 439 30-07-2025 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.018 25-04-2025 09:39
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 808 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 360 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 577 05-03-2025 11:05
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 625 31-12-2024 16:34
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.799 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 741 05-11-2024 13:20
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.790 15-06-2024 18:57
