Elica che tocca lo scafo
Wally Online
Messaggio: #21
RE: Elica che tocca lo scafo
Un cantiere che suggerisce di molare lo scafo lo abbandonerei all'istante.
31-10-2022 17:47
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #22
15mm tra elica e scafo sono niente.
Non conosco il SD 110, ma non dovrebbe essere molto dissimile dal mio SD 120.
Tra elica e scafo ci sono 15cm, forse anche 20, non 15mm.
Qualcosa non torna
Stefano
31-10-2022 19:17
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
(31-10-2022 17:12)paguro Ha scritto:  Il cantiere dice che sopra l'elica ci sono diversi centimetri di stratificazione e suggerisce di lasciare il motore com'è e scavare qualche millimetro sopra l'elica in modo che non tocchi.
Ok, dicci che è solo una battuta ironica!!!!
31-10-2022 19:42
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #24
Mi unisco al coro che dice che qualcosa non va con il diametro dell'elica, che 15mm, anche se dici che spinge bene. Quei 15mm sono nulla.
Potresti darci un paio di info?
- Lunghezza piede
- Diametro dell'elica.
- Barca Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2022 19:56 da ghibli4.)
31-10-2022 19:53
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #25
(31-10-2022 19:53)ghibli4 Ha scritto:  Mi unisco al coro che dice che qualcosa non va con il diametro dell'elica, che 15mm, anche se dici che spinge bene. Quei 15mm sono nulla.
- Lunghezza piede
- Barca Smile
La barca è un Impala 35 MK II dell' 1980. Uno degli ultimi costruiti
In effetti, lo stampo sicuramente nasce per la linea d'asse e l'SD è venuto dopo.
Il diametro e la lunghezza del piede li misurerò nel fine settimana
Per lunghezza intendi di quanto sporge dallo scafo o la lunghezza totale?
31-10-2022 20:32
ghibli4 Offline
Messaggio: #26
Quanto sporge dallo scafo.
In rete ho trovato questa foto, e a meno che tu non abbia l'elica vicino allo skeg, lo scafo sembra molto piatto.
Quindi o hanno montato il sistema piede troppo in alto, oppure è un problema del diametro elica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2022 09:40 da ghibli4.)
01-11-2022 09:38
Wally Online
Messaggio: #27
Anche da Questa immagine non sembra esserci molto spazio sopra l'elica
01-11-2022 20:07
ghibli4 Offline
Messaggio: #28
Forse mi ingannano le ombre. Ma mi pare che ci siano decimetri di spazio e non millimetri
02-11-2022 00:30
maurotss Offline
Messaggio: #29
Ci saranno dai 15 ai 20 cm di distanza tra elica e scafo,
Paguro fai un paio di foto all'interno è all'esterno forse capiamo il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2022 00:01 da maurotss.)
02-11-2022 23:57
Wally Online
Messaggio: #30
Se ci metti un metro per riferimento pure meglio
03-11-2022 00:19
paguro Offline
Messaggio: #31
Sto cercando di inviare le foto ma non riesco. Ho anche ridotto le dimensioni...
Riprovo ancora ma non credo che funzioniQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(03-11-2022 23:52)paguro Ha scritto:  Sto cercando di inviare le foto ma non riesco. Ho anche ridotto le dimensioni...
Acc. Ha funzionato! 87
Appena riesco faccio foto da interno e con metro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2022 23:54 da paguro.)
03-11-2022 23:52
maurotss Offline
Messaggio: #32
Dalla foto adesso si capisce il problema,ho il piedino è troppo corto Smiley33 Smiley33 oppure hanno sbagliato le misure per l'attacco interno del motore,aspettiamo le foto dall'interno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2022 00:05 da maurotss.)
04-11-2022 00:00
bludiprua Offline
Messaggio: #33
Il montaggio della sella del piede (e quindi anche del motore) è sbagliato, il piede riusulta decisamente troppo alto, dovrebbe sporgere una spanna di più.
Non banale sistemare adesso il problema...
Certo che chi ha fatto il lavoro dovrebbe cambiare mestiere!
04-11-2022 00:09
paguro Offline
Messaggio: #34
(04-11-2022 00:09)bludiprua Ha scritto:  Il montaggio della sella del piede (e quindi anche del motore) è sbagliato, il piede riusulta decisamente troppo alto, dovrebbe sporgere una spanna di più.
Dall'interno apparentemente il montaggio risulta corretto.
Qui sotto le foto
06-11-2022 09:44
Wally Online
Messaggio: #35
È tutto troppo alto, la cassa di supporto andrebbe abbassata ma direi quasi impossibile da modificare, direi che un buon compromesso a discapito dell"'efficienza èun elica di diametro inferiore e passo superiore, oppure spessorare gli antivibranti verso prua in modo da inclinare il tutto così sda allontanare lo scafo dall' elica.
06-11-2022 15:22
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #36
Per non avere vibrazioni e non erodere lo scafo, la distanza tra la pala superiore e lo scafo deve essere maggiore o uguale al 10% del diametro dell'elica.
06-11-2022 17:53
paguro Offline
Messaggio: #37
(06-11-2022 15:22)Wally Ha scritto:  È tutto troppo alto, la cassa di supporto andrebbe abbassata ma direi quasi impossibile da modificare, direi che un buon compromesso a discapito dell"'efficienza èun elica di diametro inferiore e passo superiore, oppure spessorare gli antivibranti verso prua in modo da inclinare il tutto così sda allontanare lo scafo dall' elica.
Grazie Wally e grazie a tutti per i consigli. Proverò la soluzione degli spessori prima di cambiare l'elica.
B.v.
P
08-11-2022 09:41
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 624 10-05-2023 00:35
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 1.326 18-11-2021 14:47
  Zinco tocca elica saildrive teomat78 2 982 10-05-2019 20:31
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.106 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.411 11-10-2018 07:25
  Distanza minima tra elica e scafo Frappettini 9 2.993 06-04-2018 10:54
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 5.981 05-11-2017 22:54
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 5.807 06-06-2017 18:46
  Motore elettrico da fissare allo scafo andreppo 37 6.166 09-09-2016 12:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.109 09-08-2016 20:13
