04-11-2024, 11:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2024, 11:10 da spinner.)
Scrivo per chiedere se a qualcuno è mai capitato per individuarne la causa. Alla riaccensione dell'impianto, dalla scorsa stagione "invernale" l'apparecchio non si avvia normalmente. La ventola va al massimo per alcuni secondi, ignorando la regolazione, e poi si "stacca". Dopo una serie di partenze l'impianto si blocca andando in protezione. E questo anche solo a freddo, in ventilazione. Il carico di assorbimento è molto elevato. E' un vecchio modello senza indicazione di errore. I led non segnalano anomalie. Sembra partito qualche controller. Ho verificato contatti e connessione ed è tutto a posto. Avete mai avuto un simile problema e quindi sapete che cosa sia la causa e come quindi risolverla ? Grazie.
Fredi Spencer
Fredi Spencer
