Grasso rollafiocco
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Grasso rollafiocco
ho un rapporto di amore/odio con il rollafiocco: a volte con ventone chiudo il genoa meravigliosamente bene, a volte con ventino faccio sforzi erculei.
Al di là del fatto di capire meglio il motivo di tanta difformità, mi pare che ultimamente sia diventato 'in media' più duro.
Vorrei ingrassare il meccanismo confortato che - come da foto - pare esserci un buco apposito da dove far entrare il grasso.
Non ho però idea di quale tipo di grasso usare per non rischiare di impaccare tutto. suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 23:05 da irruenza.)
21-06-2012 16:29
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Grasso rollafiocco
ammesso e non concesso che la fatica sia dovuta ad un attrito eliminabile con il grasso.....puoi provare a spruzzarci qualunque grasso siliconico sulle fessure del tamburo là dove presumibilente ci stanno i cuscinetti facendolo ruotare ripetutamente mentre spruzzi.....prova cosi ma le cause potrebbero essere altre..
21-06-2012 18:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Grasso rollafiocco
hai provato a togliere la cima di controllo e vedere come gira? Fai questa prova e poi ci saprai dire. A me è successa una cosa curiosa ....poi ne parliamo
21-06-2012 20:01
rasputino Offline
Grasso rollafiocco
Hai provato pure a mollare un po di drizza e levare tensione al patarazzo? Era il motivo principale per cui il mio si impuntava.
21-06-2012 20:46
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Grasso rollafiocco
ovvero il contrario, se c'è troppa catenaria, l'arnese ha le sue fisimeBig Grin
L'anno scorso il mio, che chiudeva perfettamente, non si voleva aprire, 30 miglia di bolina solo con randaPalla 8Palla 8!, poi santo crc nella girellaBig Grin anche se molti gridano allo scandalo.Smile
21-06-2012 23:00
rob Offline
Grasso rollafiocco
prima di mettere grasso leggi bene nel manuale se ci va o no, nel mio dicono a caratteri cubitali di non ingrassare ma solo sciacquare bene Blush
22-06-2012 00:17
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Grasso rollafiocco
Bamar dice di sciacquare e proibisce di ingrassare.
Per facilitare, paterazzo teso (no catenaria) e drizza allentata.
matteo
22-06-2012 00:53
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Grasso rollafiocco
Bondì,
non vorrei chiamare pegola/sfiga, potrebbe essere che qualche sfera in materiale sintetico (sempre che il tuo rolla ne sia provvistao) si sia ovalizzata oppure rotta ?. A me è successo sul nemo.
Auguri e ....tante mgl di poppa....
22-06-2012 00:59
rob Offline
Grasso rollafiocco
un 'trucco' -si fa per dire- nel caso invece rimanga bloccato aperto col ventolone, magari semi arrotolato senza possibilità di ammainare, prima di stracciare tutto è di mettersi a fare 360° con la barca fino ad arrotolarlo tutto
l'ho visto fare una volta a una barca con un bel maretto, giravano e giravano mi chiedevo ma quelli che fanno ? poi, dopo, molto dopo, ho capito Blush
sia mai che un giorno serva a qualcuno
bv
22-06-2012 01:04
Grasso rollafiocco
Bondì Rob,
solo acqua lo consigliano in molti però nella seconda foto quella con l'attacco dell'angolo di mura, se fai caso, sopra la vite è riportato sulla fusione: grease.
Rimarebbe da capire quale tipo di grasso.
saluti e ....tante mgl di poppa.....
22-06-2012 01:05
rob Offline
Grasso rollafiocco
Bondì Rob,
scusa non ho visto, anche se ci clicco sopra mi apre una finestrella con la foto che rimane piccola Sadsmiley
oppure devo cambiare gli occhiali Big Grin
bv anche a te
22-06-2012 01:35
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Grasso rollafiocco
....mettersi a fare i 360???? e con le scotte come la metti??? sganciare le scotta col ventone non la vedo molto 'igienica'....
22-06-2012 03:39
oudeis Online
Grasso rollafiocco
o casì o tagli, tertium non datur42
22-06-2012 04:24
Montecelio Offline
Grasso rollafiocco
Guarda che Kermit l'ha fatto al largo di Gaeta o Terracina, non ricordo, nella Roma x 2!
22-06-2012 04:55
Grasso rollafiocco
Bondì Rob,
nema problema rob
bv anche a te
22-06-2012 22:26
zankipal Offline
Grasso rollafiocco
matteo
Bamar usa sfere in Derlin, questo è un vecchio Furlex, ha sfere in inox che andrebbero ingrassate
come per i winch però prima di mettere grasso nuovo è bene pulire il vecchio e la sporcizia che gli si è attaccata sopra con CRC
22-06-2012 22:42
matteo Offline
Grasso rollafiocco
matteo
Ubi maior, minor cessat Smile
matteo
22-06-2012 23:36
bifrak Offline
Grasso rollafiocco
zANKIPAL
è sempre
una garanzia !!!!!!!!!!!!!!!!!!
26-06-2012 17:21
ilverococco Offline
Grasso rollafiocco
matteo
grazie mille, però rimane la domanda iniziale: quale grasso?
grazie ancora
27-06-2012 01:08
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Grasso rollafiocco
Io ho un Furlex identico al tuo.
Uso grasso blu nautico, lo stesso che utilizzo per i winch.
Se vuoi fare il precisetto puoi chiedere alla Selden.
Qui comunque puoi scaricare il manuale del tuo rollafiocco, con anche le indicazioni per la manutenzione:
http://www.seldenmast.com/_download.cfm?...-019-E.pdf
Ciao.
28-06-2012 07:14
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 806 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 466 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.644 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.233 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.643 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 818 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.576 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.367 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.700 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.978 20-11-2022 13:43
