..E il Genny dove lo metto??
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Mi vogliono prestare un gennaker, lo vorrei provare sabato e se mi gusterebbe sfoderarlo in regata domenica (sempre che sia preferibile allo spi)
ma mi si presenatano 2 incognite:
1) il genny proviene da una folkboat,piu' o meno stesse misure della mia (armo).armo frazionato ma drizza in TA.
2)L'altra barca lo mura direttamente a prua (no bompresso), ma non ha un pulpito di prua, io si e potrebbe interferire un po' nel passaggio.
mi vengono in mente 2 sole soluzioni ovvie:
smonto parte del musone dell'ancora (in regata 0 ancore), la parte basculante con la puleggia, utilizzo il bullone del pezzo basculante dell'ancora, ne faccio un altro piu' a prua e tempo un giorno mi faccio un bompressino minimal che possa entrare li dentro fissato con 2 bulloni passanti
o
un foro sul lato sinistro del musone (in linea con lo strallo, estrema prua, grillo, bozzello (attenzione in strambata) e via col liscio
si/no/forse
04-03-2013 04:09
Frappettini Offline
Bompressino minimal.
04-03-2013 05:03
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Alla prima strambata si aggancia all'anellino del perno sulla landa forata e viene giù tutto ...
07-03-2013 21:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
No, perchè dall'altro lato il perno è elegantemente prigioniero della landa Wink....è più facile che voli via il pulpito che è già mezzo sfilato e senza copiglie.42
07-03-2013 21:32
Temasek Offline
Miii!....Manco Zerbinati,
riesce a fare una perizia così veloceWink
07-03-2013 21:57
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Urpo... prima di pensare al gennaker darei una sistematina alla prua. Una sorta di razionalizzazione ad iniziare da quel bullone filettato che sporge a prua.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-03-2013 01:01
SoulSurfer Offline
..incute terrore la mia prua, vero? Smile
comunque e' vero.. si vede che ormeggio sempre di poppa
08-03-2013 09:39
albert Offline
E' sufficiente accertarsi che il prodiere abbia fatto recentemente il richiamo dell'antitetanica Smile
08-03-2013 16:53
SoulSurfer Offline
te pensa che quel capolavoro di ingengeria e' stato porgettato e realizzato dal vecchio proprietario..
ora lo vedi cosi' allo sbando ma ti assicuro che la soluzione del musone e dell'ancora sono decisamente validi..
io ho aggiunto le 2 lande perche' ho dovuto centrare il rulla che era spostato piu' a sx e l'unico modo poer non farlo toccare nell'ancora era alzare il punto di attacco di qualche cm..
sono d'accordo con te che non e' proprio fotogenico quel punto, ma e solo questione di una vite..
se fossi abitue' dell'ormeggio di prua passere piu' tempo anche in quella zona piu' comodamente....
per domenica il Genny viene lasciato al proprietario, ma l'idea di un bompresso rimane, a questo punto visto che ho tempo prima provero' a trovare un punto per un golfarino vicino il gavone dell'ancora e usero' il musone dell'ancora come guida, l'ho misurato ed e' 4,5cm, pensate che possa bastare per un bompressino..
non cerco roba di 3 mt ma almeno 50cm oltre l'attuale punta dell'ancora... la misura totale e' di 1,30mt dall'ipotetico golfarein coperta.
vorrei (ed avrei la possibilita') di farlo in carbo, ma sono dubbioso quanto la resistenza su un diametro di 4,5cm...
non devo murare roba assurda.. considera che lo strallo e' di ca. 8,40 e quindi il genny sara' in relazione (e se mi date un consiglio sui mq utili si fa' anche prima)
thanks
08-03-2013 20:48
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao sul mio dufour 34 non avevo spazio a prua per mettere un bompresso, ho utilizzato I'll musone dell'ancora, ho fatto fare un bompressino in carbonio su misura, lo alloggio dentro la sede del musone e lo serro con 2 perni e poi controventato. Spesa 1200 euro. Se cio non e' possibile fai come facevo prima. Ovvero perno sul musone, bozzello su cui passa I'll basso. Se stringi troppo o c'e' troppo vento potresti piegare o storgere I'll musone. Ciao
08-03-2013 21:02
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Questa soluzione, può interessare?
Funziona a meraviglia!
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .P1010450aaaa.pdf 132,78 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 20:12 da S.Barbara.)
09-03-2013 15:21
Morgan68 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
...bene S. Barbara, hai appena risolto lo stesso problema/dubbio che avevo anche io.
Qualche purista forse storcerà il naso ma dalle bitte di certo non viene via.
Sbaglio o vedo un grillo fissato al rollafiocco che chiude i 2 lati del triangolo?
Ottima idea, appena di nuovo in acqua provo subito.
Frappettini Offline
Hai pensato ad usare come bompressino, la parte terminale di un albero in carbono da windsurf...?
10-03-2013 01:45
SoulSurfer Offline
soluzione molto easy ma potrebbe funzionare...
c'e il grillo, ma non sollecita troppo il rulla? il 'tiro' e' decisamente diverso da quello di un fiocco/genoa che distribuisce la tensione su tutta la canalina
10-03-2013 01:46
S.Barbara Offline
Avevo anch'io il dubbio: ho controllato e posso dirti che il tiro massimo va sulle bitte. Il grillo serve solo a tener in centro il punto di mura. Tranquillissimo.
10-03-2013 01:53
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.776 28-07-2021 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 3.925 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.010 28-05-2018 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.684 11-03-2017 23:24
  Resa .... Metto su l avvolgifiocco ma quale? scud 32 9.411 03-09-2016 13:20
  Gennaker su Mattia esse...dove e come? ratal 9 3.154 30-06-2016 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 4.484 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 5.279 26-10-2015 10:49
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 9.616 17-03-2015 01:05
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 15.872 28-10-2014 13:24
