Esercizio dimensionamento materiali.
ghibli4 Offline
Devo umilmente ammettere la mia ignoranza....o pigrizia mentale 42.
Dato un materiale che ha una resistenza a trazione di tot su mm2, in un caso come questo, dove la trazione avviene con un perno infilato in quel buco ( ignoriamo al momento anche la compressione ). Per semplificare ulteriorment diciamo che la trazione avviene perpendicolare ad una faccia.
Come calcolo l'area ? Big Grin Mi viene da pensare la superficie del piano perpendicolare alla trazione che taglia il solido a metà del cilindro.
Sono ovviamente pippe mentali mie, per quello che devo fare sarò sicuramente sovradimensionato Wink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013 16:34 da ghibli4.)
13-12-2013 16:30
ghibli4 Offline
Cioè l'area in rosso.
13-12-2013 16:38
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Attenzione è importante conoscere i materiali, del perno supporto e di dove è inserito il supporto. I comportamenti sono diversi se, plastica acciaio legno, resina..???
Sarebbe utile sapere anche le dimendioni
Vida
13-12-2013 17:05
ghibli4 Offline
Il perno è quello di un grillo d'acciaio da 8mm di diametro, oppure cima in dyneema da 8.
Il supporto deve essere ricavato da un pieno di delrin.
Quindi una dimensione è legata alla larghezza del grillo, 16 mm se standard 28 mm se largo. Anche se fosse in dyneema non sarebbe superiore a 28m.
La seconda dimensione deve permettere la rotazione del grillo attorno all'asse del perno e questa dipende dalla lunghezza del grillo.
In realtà quel cubo assomigliera molto ad un cilindro.
Era per capire....devo replicare questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92923
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013 17:26 da ghibli4.)
13-12-2013 17:13
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
con materiale isotropo, ovvero che si comporta nello stesso modo in tutte le direzioni di tiro, la sezione è approssimativamente quella che hai indicato tu.
Tieni presente che se hai il valore di rottura questo va dimezzato con il carico di esercizio sia per tenere conto dell'indeterminazione del carico sia per lo stato di fatica e usura del pezzo.
Tieni poi presente che la rottura a trazione è solo uno dei meccanismi possibili.
Un altro meccanismo è il rifollamento. Questo si verifica quando il foro per il perno è troppo vicino al bordo.
13-12-2013 17:26
vida57 Offline
Spero di aver capito
Se il perno è orizzontale e viene tirato sul supporto, devi tenere conto della sola resistenza a taglio di una delle 2 superfici da te indicate. Dovresti cercare la resistenza a taglio ammissibile del delrin e verificare con coeff sicurezza almeno 2 con il carico max che pensi di avere.
Spero di avere inquadrato la tipologia di carico
Vida
13-12-2013 17:28
ghibli4 Offline
Si infatti al carico di rottura indicato devo anche tener conto di quando inizia a deformarsi il materiale.
Dandi vedo che pian pianino ti stai affezionando anche alla sezione tecnica Big Grin
@Vida: Perche' solo una delle due e non la somma?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013 17:30 da ghibli4.)
13-12-2013 17:29
jetsep Offline
vai: mandami in privato il modello a questa email giuseppe@mcneel.com
Dimmi quali sono vincoli e carichi e ti faccio l'analisi FEA.
Oppure dimmi almeno le misure esatte del tutto che me lo rifaccio io
13-12-2013 17:36
Il Dandi Offline
si....vabbè....ma non ci prendere gusto che me ne torno dritto dritto in banchina
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
13-12-2013 17:38
ADL Offline
la sezione resistente è quella indicata, devi però inserire il coefficiente d'intaglio. in letteratura si trova la formuletta per piastra con foro al centro...
però su due piedi non credo che sia uno stato di sforzo piano (anzi sono abbastanza sicuro ma non ricordo perchè, dovrei andare a rileggere) quindi se tiri dal foro non avrai SOLO trazione.
13-12-2013 19:17
Mr. Cinghia Offline
Dandi, troveresti corretto visto l'impiego del manufatto aggiungere anche un momento di rottura a strappo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
13-12-2013 19:25
ghibli4 Offline
Non vi dico il disegnino che mi ha fatto jetsep...da leccarsi i baffi Big Grin.
Effettivamente il Mr ha ragione, quando il coso grande colorato appeso a quel foro prende aria sbababum 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013 19:31 da ghibli4.)
13-12-2013 19:29
jetsep Offline
no... ho solo fatto quelo che mi hai indicato... Big Grin
Questi i risultati che non 'risolvono' ma sono utili a farsi una idea...
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .SnS_Report-boccola3.pdf 201,33 KB
13-12-2013 20:07
albert Offline
Il ragionamento, nonchè la simulazione di jetsep, se non prendo un granchio Wink, valgono solo per l'ipotesi di carico mediante un cilindro rigido, ovvero il grillo.
Se usi lo spezzone in dyneema, i carichi non saranno più distribuiti così e il pezzo lo segherai dalla mattina alla sera.....dunque se userai la soluzione tessile dovrai fare i due fori di passaggio del loop verticali (meglio se inclinati come la trazione) a lato del foro di passaggio della mura per scaricare lo sforzo su tutta l'altezza della boccola ...
13-12-2013 20:49
jetsep Offline
no. non lo prendi... la granseola...Wink
13-12-2013 21:03
ghibli4 Offline
Avete ragione. Comunque con la soluzione simulata comunque non ci siamo, ed mi fà piacere che con carta e matita ero arrivato alla stessa conclusione, bisogna dare più carne al sistema.
Con il tessile l'idea era di mettere comunque una boccolina metallica di protezione e per distribuire il carico.
Certo l'altra soluzione è molto più semplice..Wink, solo che non mi battono ancora i carici di lavoro del dyneema con quelle dimensione e vincoli minimi di piomba o loop.
Che dovrebbe essere questa. Riconducibile ad impiombare il dynema passando per i due fori per poi rientrare dal buco di mura.
In questo modo si avrebbe anche un paranco 2:1
Si nota che io non sono bravo come Jetsep Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013 22:02 da ghibli4.)
13-12-2013 21:04
albert Offline
Se non riduci il diametro dove gira ed esce il loop, non riuscirai però a sfilare il bompresso.....
13-12-2013 23:08
ghibli4 Offline
@Albert: so so e che faccio prima a farlo che a disegnarlo Big Grin, dovrei avere lo schizzo da qualche parte. Mancano anche un po' di smussi per non minimizzare l'abrasione della cima di mura.
Informatizzato lo schizzo, eccolo!
Se tutto va bene per gennaio prendiamo le misure Wink.
Chiedo perdono per aver aperto alla fine 4 thread per lo stesso soggetto, ma alla fine trattavano argomenti diversi.
Mi perdonate ?Blush42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013 23:51 da ghibli4.)
13-12-2013 23:20
shein Offline
domanda: perchè ti vuoi complicare la vita?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-12-2013 23:57
ghibli4 Offline
Mi ricorda qualcosa 42Big Grin.
13-12-2013 23:57
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 422 07-03-2024 12:09
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.671 04-08-2021 19:42
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 4.524 28-01-2019 11:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 11.621 17-01-2019 08:38
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 809 05-01-2019 12:49
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 2.777 05-03-2018 10:34
  Dimensionamento code zero the first 8 2.420 14-01-2018 14:10
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 2.905 16-01-2017 12:06
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 3.281 01-12-2016 12:09
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 1.892 11-09-2016 17:59
