A cosa serve questo rubinetto/valvola
.jpg   image.jpg (Dimensione: 602,63 KB / Download: 121) [/hide][hide]
.jpg   image.jpg (Dimensione: 602,63 KB / Download: 121) [/hide]Ciao a tutti, ma facendo vari interventi per eliminare una perdita di acqua vicino al boiler, mi sono accorto di questo rubinetto/valvola che una volta aperto, permette il passaggio di acqua dal boiler ad un tubo blu (in basso a destra) che si raccorda con il circuito del' acqua.
Sapete a cosa serve e quando deve essere utilizzato, sul rubinetto riporta la pressione 4 bar.
Grazie in anticipo
Bv a tutti
Buongiorno
e una valvola di sovrapressione serve per scaricare automaticamente
l'acqua se la pressione sale troppo
sursum corda
Io ce l'ho iguale sulla idro stufa a pellet
Dovrebbe avere stampigliato sopra per legge la pressione di apertura in atmosfere 3 oppure 6 etc.
(30-11-2014, 18:10)mimita Ha scritto: Dovrebbe avere stampigliato sopra per legge la pressione di apertura in atmosfere 3 oppure 6 etc.
Non vorrei sbagliarmi ma riporta 4 bar
Credo che la pressione sia regolabile tramite la manoipola . freccia serigrafata
E' una valvola di sicurezza, scarica per abbassare la pressione onde evitare scoppi (del boiler). Il valore è in bar (sistema internazionale, le ate non si usano più per norma). Non toccarla troppo perché hanno il difetto che quando si aprono poi scaricano sempre (come quelle delle caldaie). Buon lavoro
(30-11-2014, 20:32)stregadiendor Ha scritto: E' una valvola di sicurezza, scarica per abbassare la pressione onde evitare scoppi (del boiler). Il valore è in bar (sistema internazionale, le ate non si usano più per norma). Non toccarla troppo perché hanno il difetto che quando si aprono poi scaricano sempre (come quelle delle caldaie). Buon lavoro
Grazie mille, quindi la lascio chiusa com'era e non la . ne capisco l'utilità di aprirla o chiuderla come un rubinetto..
la posizione aperta è per chi lascia la barca in luoghi dove gela, così svuotando il circuito si evita di far saltare tutto sotto i 4° .
la mia barca, la mia isola . :18:
Si come detto è una valvola di sovrappressione, serve anche a svuotare tutto o per gelo, se c'è da cambiare la resistenza, togliere iltutto eccetera.
Personalmente la giro più o meno una volta al mese (gli si dà un quarto di giro e fa un po' pipi' poi scatta subito chiusa di nuovo, nel senso non è un "rubinetto"); dicono che la piccola fuoriuscita id acqua pulisca dalle impurità e impedisca che col tempo ci siano sgocciolii' indesiderati. Dicono, il mio per ora funziona senza perdite.
bv
  svitare valvola a sfera katobleto 15 1.212 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 626 26-02-2026, 09:59
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 25.073 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.201 21-02-2025, 12:48
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 3.680 19-02-2025, 20:35
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 4.760 07-09-2024, 21:28
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.299 22-07-2024, 19:39
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.496 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.193 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 4.860 14-05-2024, 14:08
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 863 10-10-2023, 16:54
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.298 31-07-2023, 13:01
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.857 06-06-2023, 17:39
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 4.458 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 6.557 17-03-2023, 10:04
