aggiunta rubinetto per acqua di mare
Certo!!!!! Era una battuta
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Citazione:alx ha scritto:
a spentolare in un secchio nel pozzetto con 0 gradi...
oh per quello è difficile anche con 25-30° 42
invece e' facilissimo, basta andare sottovento e vedrai come le lavi bene le pentole! Big Grin
Per evitare buchi ulteriori sulla mia ho sfruttato la presa acqua raffreddamento motore; in sequenza ho: presa a mare sul piede volvo penta,valvola a sfera di intercettazione,una connessione a T da cui da un lato vado al circuito di raffreddamento motore,filtro etc.dall'altro ad una valvola a sfera seguita da una valvola di non ritorno una pompa a pedale e rubinetto acqua di mare sul lavello cucina.La valvola di non ritorno evita che ci siano risucchi d'aria sulla pompa di raffreddamento motore,ed è in nylon per evitare blocchi da ossidazioni,in più c'è comunque la valvola a sfera che può chiudere la via verso il rubinetto cucina e lasciare il circuito di raffreddamento nelle condizioni originarie.
Ad oggi dopo due anni dall'istallazione nessun problema (toccatura...|)
aaah bellezza della crociera Smile
vai sottovento in una barca come quella come minimo ti sparano alla schiena
per poi riportare immediatamente il cadavere sopravento, il matossage con i cadaveri, toh non si era mai sentita potremmo lanciare la moda Big Grin
battute a parte anch'io ho fatto cosi' ed inoltre nel caso di allagamento della sentina (grat grat) chiudo la presa a mare e faccio aspirare dal motore l'acqua dalla sentina (previa deviazione del tubo di carico al lavello).
Buon vento
by NINO
:smiley58:
la butto là cosi,può essere anche una stupidata,senza altri fori,farei una derivazione a T con un tubicino subito dopo l'uscita acqua raffreddamento motore e prima dell'entrata al collettore gas di scarico motore,cosi avrei anche acqua di mare ma calda il pentolame si sa con l'acqua calda lo si pulisce meglio,secondo me è fattabilissimo ma se ho detto una . non mi saltate addosso BV
fatto esattamente come paolaninolife,con derivazione e relativa valvola d chiusura e tubo con succhiarola nella sentina motore.Tra l'altro il sistema è utilissimo per lavare con acqua dolce il circuito raffreddamento motore e invernarlo facendogli aspirare del liquido per raffreddamento motori auto prima di arrestare il motore stesso.
Esatto!! Inoltre quando lascio la barca ferma per un po' di tempo faccio aspirare aceto e dopo qualche giorno lavo con acqua dolce.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.924 31-03-2026, 14:49
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.471 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.597 03-10-2025, 18:57
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 4.148 19-02-2025, 20:35
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 4.190 19-09-2024, 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.524 26-08-2024, 01:29
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.554 22-07-2024, 19:39
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 8.552 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.621 09-10-2022, 19:58
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 2.961 31-05-2022, 15:13
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 10.040 07-04-2022, 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.932 31-03-2022, 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.992 25-03-2022, 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 25.298 09-03-2022, 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.638 08-02-2022, 15:10
