ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione
qualche tempo fa vi ho tediato con un argomento similare ... ora passate le vacanze di natale e in previsione di quelle di carnevale (eventualmente possiamo considerare qualche strascico anche per quelle di Pasqua per la cui data prevedo cdi mettere in acqua la barca) il problema ... legato ovviamente alla disponibilità del mio tempo libero ... si ripresenta .
Voglio smontare l'elica tripala in bronzo da 19'.
Ho svitato lo svitabile dado di tenuta e copiglia ... ho acquistato un estrattore (non quello di Osculati da 190€, ma quello di Leroy Merlin da 50€ !!!! Cool) .
La maledetta (accoppiata troncoconica con linguetta) non si muove nè con il CRC nè con le martellate , nè con la pressione dell'estrattore.
Mi si dice di scaldarla .... come? in che termini?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 54,62 KB
se l'estrattore è buono l'elica DEVE uscire.
metti in tiro ben bene l'estrattore e dai una martellatina
sulla testa dell'estrattore NON sull'elica.
fatto ciò se non viene ancoratiri ancora la vite che con la botta ha allentato e ripeti l'operazione.
ps:in quel caso il crc nn funziona.l'accoppiamento è
talmente preciso che non passa nulla.
se devi scaldare,ma non credo,procurati uno stagnatore a gas bello tosto
che scaldi rapidamente.
si deve scaldare il mozzo ma non l'asse.Wink
Taccotto di legno ed un buon martello, o mazzetta. Essendo conico l'elica esce.Non serve riscaldare, è ottone o bronzo (difficile). Una persona deve reggere dalla parte opposta, altrimenti l'elica ti cade.
  Riposizionare supporto ancora Alpa 12.70 brizio 4 294 15-09-2026, 11:04
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.014 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 47.985 31-08-2026, 18:27
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 49 13.693 31-07-2026, 19:22
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 984 18-07-2026, 16:40
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.100 04-06-2026, 20:09
  DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE WM@ 40 3.971 23-05-2026, 07:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.514 20-01-2026, 15:08
  Catena ancora inox EraOra 52 16.299 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.596 08-11-2025, 23:54
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 6.642 24-09-2025, 17:37
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.959 13-09-2025, 11:26
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.529 10-07-2025, 07:05
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.616 19-05-2025, 13:53
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.058 20-04-2025, 21:55
