Angolo Vang e scotta randa con Boma,
Con una lentezza esasperante sto per finire la conversione randa avvolgibile/randa steccata.
Sto montando un nuovo boma ( 3,20m ) e devo riposizionare gli attacchi.
La scotta randa deve formare un angolo di 90 gradi con il boma. Ma il vang tessile?
Ho provato a simulare 45 gradi, ma mi sembra che l'attacco sia troppo vicino all'albero.
Se non ricordo male, ad 1/3 della lunghezza della boma.
Però puoi verificare, cercandi sui varii manuali d'installazione dei boma rigidi.
E' consigliato un angolo di 45° per ridurre il carico, ma guardando in giro mi sembra che quest'angolo sia un po' piu' acuto, basta dimensionare il tutto correttamente e vedi di metterne uno rigido se puoi.
Invece per l'angolo di scotta, visto che devi posizionarlo ex novo, ti consiglierei un angolo leggermente piu' acuto di 90° (verso prua), in pratica leggermente piu' a poppa rispetto alla verticale sul trasto, questo ti consentirebbe di non dover aggiustare scotta quando scarrelli.
Mai comunque piu' a prua della verticale.
Citazione:Messaggio di ghibli4
bella ghibli, io l'ho messo a 45° ma non mi ricordo se rispetto all'albero oppure al boma Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ciao, Carlo
Se sta a 45 con il boma, sta a 45 anche all'albero, dando per scontato che il boma stia a 90 rispetto all'albero, e l'albero starà a 90 rispetto alla coperta?
Adesso fa' un angolo di quasi 45 verso prua inguardabile anche per me
Big Grin.
avevo messo 4 faccette. forse erano poche.
solo una celia
hai rogione ghibli, l'attacco sul boma è più lontano dei 45°
ciao, Carlo
Dipende tutto dall'altezza attacco boma - coperta.
io ho il boma regolabile in altezza. questa è la posizione più bassa.
ho sbagliato??
Più è indietro e maggiore è il braccio di leva, anche il boma và meno in flessione quando con vento forte laschi scotta e lavora solo il vang.
I vang rigidi però vanno in flessione quando cazzi scotta e se hanno la molla a gas c'è più rischio che perda, se è in tessile meglio indietro.
ho sbagliato??
A parita' di punto di applicazione sul boma, appare chiaro che piu' aumenta l'angolo e meno forza necessita il vang, e viceversa.
ho sbagliato??
giustissimo, ho smentigato di dire che il mio trasto è in effetti un archetto sulla tuga. ho copiato da questa configurazione ma il vang mi sembra di troppo. il caricabasso è invece indispensabile
grazie per la pazienza. ciao, Carlo
Intanto ho cambiato l'attacco della scotta randa. Non perfettamente
perpendicolare, ma come suggerito da Einsten leggermente verso poppa. Provato a simulare andatura di poppa su invaso Big Grin, sembra bene ( senza vela ovviamente Wink).
Visto che ho dovuto cambiarlo ho migliorato un po' l'attacco posizionando un golfare da interno. Fatto un bel lavoro Smile??.
Per il vang misurero' dove era posizionato sul vecchio boma.
Photo Terminale scotta maximilliam 4 296 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 773 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 450 11-03-2026, 14:46
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 9.602 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.597 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.678 10-08-2025, 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 6.406 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.044 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.374 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.816 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.574 31-01-2025, 00:26
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.252 18-01-2025, 17:44
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.835 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.179 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.242 08-01-2025, 17:49
