Aspirazione acqua Sail Drive Volvo Penta
Salve, andando a motore sopra i 2000 giri mi accorgo che, nello scarico, assieme alla poca acqua sbuffava vapore. Sostituito riser (della Sermar in acciaio), controllato la girante e lo scambiatore. Il problema ancora sussiste, anche se di meno. Ho alato la barca e noto che le prese d'acqua del gambo sono un po ostruite dalla vegetazione, in quanto è stata diverso tempo ferma in mare. All'interno dello stesso noto incrostazioni di vario genere, è venuta fuori anche una piccola ostrica!!! Come posso pulirlo? Avevo pensato di tappare i fori del gambo e versare dell'acido muriatico dalla valvola di presa a mare, facendolo agire per qualche .?
Amerigo.
Titolo modificato: si prega di usare il minuscolo. Grazie.
Prima di usare l'acido muriatico prova con un anticalcare tipo viacal o simili
Devi cambiare fra poco la membrana sdrive? Quest'anno ho cambiato la membrana e aprendo il piede ho trovato delle cozze all'interno dei condotti. Verificherei anche il coperchio della pompa acqua salata perché se è consumato la pompa non aspira bene.
No acido muriatico, ma 'acido tamponato'. Lo trovi anche in molti ferramenta. E dopo sciacqua bene con acqua corrente.
Salve a tutti, la pompa aspira bene in quanto ho immerso il tubo di aspirazione in un secchio e tira bene, proverò con l'acido tamponato e vi farò sapere... Grazie!!!
Ciao è un problema che dalle mie parti capita di frequente ; io lo risolvo versando dell'acido muriatrico nel filtro chiudendo i fori di aspirazione del piede e lasciando agire l'acido per una decina di minuti ( con barca a terra); se la barca è in acqua si può versare l'acido nel filtro e questo scendendo nel piede dovrebbe eliminare il problema.
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.251 7 ore fa
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 660 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 504 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 960 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.417 16-06-2026, 12:53
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 44.820 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.545 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.102 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 907 20-03-2026, 19:16
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.123 14-03-2026, 16:37
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.385 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.323 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.661 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.130 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.972 21-12-2025, 12:05
