Binari carrelli genoa/fiocco e trasto randa
E' da un pò di tempo che sto restaurando una piccolo cabinato di 7 metri del 1967 che era stato smontato completamente,abbandonato e depredato di molte parti, con il conseguente problema di recupero delle parti mancanti e/o costruzione ex-novo di quelle non più in commercio.
Ulteriori complicazioni sono il mio volerla riportare il più possibile all'originale e la scarsezza di notizie (quasi nulle) riguardo il modello di barca.
Ora mi trovo a dover rimontare i binari dei carrelli genoa/fiocco e del trasto randa. Ho ritrovato all'interno i tre binari ed uno solo dei carreli.
Domanda al popolo del forum: i binari sono del tipo ad 'U' quindi il carrello scorre all'interno dello stesso e pare da mie ricerche in rete che ora si usino solo quelli a 'T' con i carrelli esterni e che nessuno le commercializzi più. Qualcuno saprebbe dove recuperare due carrelli del tipo su menzionato (ad U). Sono apprezzati Vs. commenti ed info.
Saluti
Credo che sarà una ricerca difficile, magari postaci qualche fotografia così riusciamo a capire meglio di che prodotto si tratta.
Foto rotaia e carrello
Ho trovato qualcosa sul sito di Viadana. Sembrerebbe l'unico produttore di rotaie a 'U' in giro.
http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pagina%2038-39.pdf
Aspetto comunque consigli e dritte sull'argomento.
Bisognerebbe vedere le dimensioni della rotaia...
La differenza sarebbe poi nel fermo dei cursori; dalla foto il cursore originale sembrerebbe avere il fermo a scatto con molla, mentre i cursori Viadana per rotaia inox a 'U' hanno il fermo a vite... Smile
Sol(a). Sostituire il tutto ,
sol(b), andare col carrello da un fresatore e farsene rifare 2-3
La soluzione (b) è valida: Se e soltanto se, si voglia ripristinare la barca come era in origine.
Sembrerà strano ma:
C'è il rischio che la soluzione (a) sia economicamente la più conveniente.
la soluzione B costerebbe molto di più... Wink
sol C: cercare qualche barca uguale (o simile di quegli anni) talmente malridotta che lo scafo da nn sia più restaurabile e smantellarlo per recuperare il più possibile
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 811 05-10-2026, 14:51
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.431 29-09-2026, 14:01
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.736 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 961 20-09-2026, 21:53
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.093 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.389 26-05-2026, 09:18
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 2.313 15-05-2026, 18:54
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.894 27-03-2026, 00:10
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 3.699 06-10-2025, 11:24
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.450 23-07-2025, 18:24
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.798 20-06-2025, 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.349 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.577 10-01-2025, 13:19
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 70.678 30-09-2024, 09:54
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.058 27-05-2024, 18:46
