Bolle d'aria prefiltro gasolio
Ieri, poco prima si sostituire i filtri carburante mi sono accorto che nel prefiltro c'erano delle bolle d'aria "incastrate" che erano visibili in cima al bicchiere in vetro. Il motore in quel momento era in moto e le vedevo tremolare. "Poco male" ho pensato, "tanto oggi sono venuto per cambiare i filtri.." Fatto tutto, rimetto in moto senza problemi e riguardando trovo ancora bolle nella stessa posizione:
Ne ho cerchiata una in blu. Di fatto si bloccano in corrispondenza delle fessure del filtro e non arrivano a muoversi né con lo spurgo né tenendo in moto per circa 45 minuti.
.jpg   Screenshot_20241202_210548_Gallery.jpg (Dimensione: 40,54 KB / Download: 148) [/hide]
Non vorrei si spegnesse il motore nel momento meno opportuno... però non mi spiego perché non vadano a galla malgrado abbia spurgato anche più del dovuto. Altra info che vi chiedo. Nel filtro di ricambio sono presenti le due guarnizioni larghe (superiore e inferiore) più due piccole. Oltre al fatto che ne mancherebbe una tra il bicchiere in vetro e la parte inferiore del porta filtro, non capisco dove utilizzare le due piccole.
Secondo voi è possibile che una sia questa sotto la vite che si è deformata nella sua sede?
Nei filtri CAV sono 4: una lato superiore fra cartuccia e testa metallica, una fra lato inferiore cartuccia e coppettq vetro/metallo, una sotto la testa della vite centrale che assembla tutto, una nella protuberanza centrale della testa del filtro che si infila nel foro centrale superiore della cartuccia.
Butta via quella M, l'ho già detto mille volte prefiltro a cartuccia su porta filtro "normale" come quello montato sul motore e finiscono i pensieri, cav 11 possibili punti ingresso, filtro avvitato 4, 1/3 di probabilità e semplicità di sostituzione.
Questo è l'oggetto in questione:
Con la cartuccia sono comprese le guarnizioni 28, 29, 29A, più le due piccole messe in foto sopra.
La domanda è: può una delle due essere la 18 ovvero quella sotto la vite che blocca i tre pezzi? Quella vecchia, come si può vedere è conica, ma non so se lo è diventata per compressione partendo da un normale o-ring o se è nata così...
Inoltre sulle bolle d'aria sapete darmi indicazioni per eliminarle? Non dovrebbero andare in superficie da sole?
Wally, è vero ciò che dici, però con questo filtro vedi se c'è acqua e la scarichi.. comunque se dovesse rompersi credo che seguirei il tuo consiglio..
(03-12-2024, 12:15)juan@juan Ha scritto: La domanda è: può una delle due essere la 18 ovvero quella sotto la vite che blocca i tre pezzi?
Sì. Poi ho finito i modi diversi di dirlo Smile
Almeno nei miei filtri l'oring entra un po' "duro", bisogna stare un po' attenti a farlo passare sopra alla filettatura alla fine del vitone lungo.
(03-12-2024, 08:24)Wally Ha scritto: Butta via quella M, l'ho già detto mille volte prefiltro a cartuccia su porta filtro "normale" come quello montato sul motore e finiscono i pensieri, cav 11 possibili punti ingresso, filtro avvitato 4, 1/3 di probabilità e semplicità di sostituzione.
Racor e ti togli i pensieri. Quello a cartuccia che dici tu l'ho buttato. Con questo è semplice sostituzione (e controllo) e neppure spurghi.
Fredi Spencer
10€ di ricambio, quanto costa il Racor?
(03-12-2024, 12:59)rob Ha scritto: Sì. Poi ho finito i modi diversi di dirlo Smile
Ok grazie, è che a vedere le due guarnizioni vicine sembrano essere diverse
Il racor costa uno sproposito!
Ci sono anche i cosiddetti Facor, contrazione di Fake Racor, cinesi in apparenza identici agli originali, costo qualche decina di euro.
Personalmente ho un Cav simile al tuo, onestamente mai avuto problemi e le cartucce costano 3-4-5 euro. Una cartuccia Racor a vite (quindi non per il 500) qui costa 20-30 euro.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 987 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 806 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.489 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.464 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.554 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.095 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.313 23-09-2024, 19:21
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.118 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.138 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.568 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.422 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.392 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.330 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.140 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.640 31-01-2024, 14:46
