Bugna randa su carrello o con fascia
Sto recuperando il mio vecchi boma della randa avvolgibile avendo rotto l'attuale.
Dopo l'allungamento del boma, la randa con base tesata a ferro arriva cosi'.
Mi vien voglia di spostare il fermo ed usare il carrello.
Vantaggi e svantaggi? Quel bel carellino e' giusto giusto delle dimensioni di quello della randa, ed in piu' e' su sfere Wink
Notare l'elegante piomba in spectra Big Grin
Ma perche' complicarsi la vita? Io toglierei via tutto.
Fascia di velcro... tesabugna... e via andare hop hop hop.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non ho capito perchè hai allungato il boma se adesso ne avanzi mezzo . me l'immagine che segue significa sfruttare la lunghezza del bomaWink:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15.47.jpg][/hide]
I casi sono due: o usi la fascia, togli la rotaia ed il carrello e accorci il boma, o togli la fascia ed usi il carrello e la rotaia .......
Azz non ho osato tanto Smile, ci ho pensato ma non ho osato tanto, per ora. Ho allungato l'attacco in trozza di 10cm, poi non fidandomi ne ho recuperato altri 5 cm spostando il rinvio ed altri due raddrizzando il grillo in trozza.
Prima la bugna finiva dove ho messo la freccia, anzi 3 cm ancora piu' a poppa.
ed effettivamente i 5cm bastavano....
Nessun problema l'allungamento e' reversibile ma faro' piu' avanti perche' il mio fisico mingherlino non tollera di mettere e togliere, soprattutto mettere, i rivetti da 5 piu' di due volte al mese 42.
Via il carrello cosi' lo uso per la randa. Per la rotaia faremo quest'inverno nelle lunghe e tediose serate d'inverno e se nel frattempo non trovo un nuovo profilo.
Avevo tenuto quel boma nella speranza di venderlo con il marchingegno della randa avvolgibile, adesso mi torna comodo per risparmiare il minimo 700 e passa euro che mi hanno chiesto.
Purtroppo nessuno vende solo il profilo...
Oppure allungo la randa Big Grin
Tornando alla domanda madre.
Quali sono i vantaggi di usare carrello e rotaia contro la fascia?
Big GrinBig GrinBig Grin Quindi hai allungato il boma dalla trozza e ti avanzano 20 cm. di boma sulla bugna? Big GrinBig Grin
Posso ridere? Dai, ti offendi? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin In amicizia.
Io non vedo nessun vantaggio nell'usare il carrello. E' solo una cosa in piu' che ti si spacca. Wink
Forse aveva piu' senso una volta che le basi erano inferite o avvolgibile. Palla 8
Il carrello scorre molto meglio di una fascia o di un loop che struscia sotto il boma: ricordi 'attrito volvente vs. attrito radente' ??
Non si usa più su queste dimensioni, ma se c'è già, perchè non utilizzarlo ??
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 19 1.003 07-10-2026, 11:33
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.240 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.491 10-01-2025, 13:19
  Carrello randa mapi65 16 3.685 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.011 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.810 01-09-2023, 19:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.066 12-04-2023, 16:14
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.007 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.736 26-03-2023, 18:58
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 3.580 12-03-2023, 15:22
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.654 01-03-2023, 19:47
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.863 27-02-2023, 18:14
  Carrello per autovirante BornFree 7 3.099 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.739 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.699 26-07-2022, 15:12
