Discussioni: 26
Registrato: May 2009
salve a tutti gli ADV, qualcuno puo' aiutarmi a risolvere il problema della bussola, la bussola in questione una Riviera da 13 centimetri e' diventata di difficile lettura per l'opacizzazione del vetro, ho provato a pulirlo in ogni modo ma senza risultati, ringrazio chi ne sa' di più' e vuole aiutarmi, buon vento
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2009
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2013
15-04-2014, 22:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015, 01:02 da YPB.)
Ossido di cerio; è una polvere impalpabile, al tatto 'simile' al talco, reperibile ed usata dai vetrai, propio per eliminare graffi da vetri e specchi. Usata anche nell'industria ottica per rifinire lenti e specchi. Si inumidisce e si strofina, risultati assolutamente eccellenti e, se ben ricordo anche in breve tempo.
Altra soluzione, ma decisamente più lunga, bicarbonato, straccio umido e strofinare con pazienza.
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
ma siamo sicuri che non sia ingiallito il liquido interno
a causa del sole?
non ho mai visto un vetro così tenacemente zozzo, manco a
Fiumara[:I]!
(Porfirio)
Discussioni: 58
Registrato: Jun 2006
curiosità pura. Quante volte hai utilizzato la bussola per i calcoli?
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
soluzione piu' empirica ed economica anche se meno efficace: il dentifricio! Ad es l'ho usato per ripristinare un minimo di visibilita' attraverso il parabrezza (in plastica) dello scooterone e per un po' ha funzionato.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
[/quote]
A me il dentifricio sulla bussola ha funzionato bene.
Discussioni: 26
grazie a tutti, per rispondere un po' a caso, il gesto di controllare la bussola e' automatico, il suo controllo saltuario mi aiuta a rimanere in rotta ovviamente poi scendo e controllo il gps, il liquido non e' ingiallito, stranamente bagnando la bussola la stessa diventa nitida, con il dentifricio ho provato niente da fare, proverò' con il bicarbonato e cercherò' di procurarmi un po' di ossido di bario. Grazie a tutti e buon vento
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 97
Discussioni: 2
17-04-2014, 00:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015, 01:01 da YPB.)
L'ossido di cerio, se il vetraio non è un arrabbiato, una manciata è facile che te la regali.
Altra possibile soluzione, la polvere di argilla. La si trova in farmacia o nei negozi di erboristeria e di alimenti biologici, la conosco in confezioni da Kg.1.
Parecchi anni fà, durante un lavoretto estivo presso un restauratore d'auto, la facevano usare a mio figlio per lucidare a specchio carrozzeria e cromature di auto d'epoca. Da usarsi a secco ed a umido ed ovviamente con molta pazienza.
Ps. Mio figlio continua ad usarla per farsi degli impacchi dopo le partite di rugby.
Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
Anche sulla plastica dell'indicatore carburante, che da un po' non è più trasparente?
Discussioni: 26
Discussioni: 2
[/quote]
Direi senz'altro di sì. Se la Plastica dello stromento fosse solamente opacizzata, una passata di bicarbonato con uno straccetto umido, non può certo peggiorare la situazione.
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
vendono nei vari brico ecc.una pasta per i fari delle auto
io ho provato ottimo risultato
Umberto
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Ho utilizzato il kit della 3M per i fari ingialliti della . funzionato egregiamente. Sulla bussola non lo so (non ho la barca [
]) Comunque è questo
[img]
[Immagine:
[/img][/hide]
si utilizza con il trapano o una levigatrice purché a basso numero di giri, costa intorno ai 20 euro e si trova negli autoricambi o sulla baya.
Buon vento
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Coriandolo ha scritto:
[img Ha scritto:.[/img][/hide]
NON dimenticate però L'OLIO DI GOMITO...!!!
SENZA QUELLO... NULLA FUNGE...!!!
[:17][:17][:17][:17][:17]
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
la cosa migliore è spedirla alla Riviera, qui a Genova; per esperienza personale ti dico che sono brave persone che con una spesa giusta ti revisionano la bussola.
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2011
Io uso pasta abrasiva , quella da carrozzieri , la più fine di tutte e va bene anche per le plastiche dei fari auto .
