Cambio olio invertitore
Salve a tutti,
Invertitore ZF 10M, dopo quanto si cambia l'olio?
Il livello giusto corrisponde all'unica tacca sull'astina?
Terzo quesito, la sigla dell'olio riportata sull'invertitore è ATF 20 Nm/15 lbft,
ci sono altri oli con specifiche equivalenti?
Grazie per le vostre risposte.
Grazie EC, ottimo.
Di solito si cambia una volta a l'anno a inizio stagione,se ci sono perdite si aggiunge fino alla tacca.
la misurazione del olio va fatta con l'asta appoggiata alla base, è non avvitata.
Ecco, la posizione dell'asta appoggiata non la ricordavo.
Grazie.
(12-07-2022, 22:39)maurotss Ha scritto: Di solito si cambia una volta a l'anno a inizio stagione,se ci sono perdite si aggiunge fino alla tacca.
Il meccanico e altri velisti mi hanno sempre consigliato la sostituzione dell'olio a fine stagione in modo che durante la sosta invernale si evitino eventuali depositi.
ASTA misurazione: il libretto raccomanda di infilarla a fondo per misurare correttamente il livello (almeno nei Beta e nei Nanni).
[. misurazione: il libretto raccomanda di infilarla a fondo per misurare correttamente il livello (almeno nei Beta e nei Nanni)[/quote]
Ma è riferito all'olio motore o all'olio invertitore?
La filettatura dovrebbe esserci solo per il secondo.
Sul manuale ZF postato c'è il disegno dell'astina appoggiata sul carter, non avvitata. Dal resto se ogni volta che si misura bisognasse avvitarla non si finirebbe più la filettatura è lunghissima, chi ha provato sa di che parlo.
Anche sui Kanzaki montati da Yanmar è uguale: una tacca sola, da verificare con tappo appoggiato.
Penso che l'altro suggerimento si riferisse all'olio motore.
(15-07-2022, 23:54)Gabriele Ha scritto: Anche sui Kanzaki montati da Yanmar è uguale: una tacca sola, da verificare con tappo appoggiato.
Sì esatto, si parlava di olio motore...
(15-07-2022, 20:09)EC Ha scritto: Il meccanico e altri velisti mi hanno sempre consigliato la sostituzione dell'olio a fine stagione in modo che durante la sosta invernale si evitino eventuali depositi.
no va appoggiato sulla base,i depositi restano sul fondo è basta togliere il tappo e vengono fuori anche i depositi.
  invertitore Hurth enio.rossi 8 723 16-07-2026, 14:56
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.529 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 288 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 574 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 7.857 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.504 15-04-2026, 10:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.850 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.173 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.136 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 457 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 953 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.048 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 957 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.911 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.613 04-09-2025, 17:09
