circuito Gennaker
Salve a tutti prima di partire mi sono "dotato" Thumbsupsmileyanim di Gennaker ed ora stò cercando di capire come attrezzare la coperta.
Ho un bav39 cruiser ed intendo fissare il punto mura sul musone con un semplice bozzello rinviato in pozzetto.
Per quanto riguarda le scotte qualcuno mi ha detto di cazzarle direttamente dal winch in pozzetto ma io credo (per averlo visto su altre barche) che sarebbe il caso di far precedere il tutto da un bozzello pivotabile. tipo quello in figura.
.jpg   Bozzello-basculante-su-base-Puleggia-D.55mm-Codice-800V1533.jpg (Dimensione: 3,44 KB / Download: 1.297) [/hide]
Sono però preoccupato per il punto di . mi andrebbe di bucare la . buco in più è una possibile via d'acqua quindi se possibile evito ma, dove lo posso mettere ?
Qui sopra ho aggiunto una foto presa su internet del lato destro di un Bav39 per darvi una idea di come è fatta.
Suggerimenti ?
(24-07-2017, 19:52)alexflibero Ha scritto: Salve a tutti prima di partire mi sono "dotato" Thumbsupsmileyanim di Gennaker ed ora stò cercando di capire come attrezzare la coperta.
Suggerimenti ?
Era meglio fare il contrario... attrezzare la coperta e poi fare il gennaker.
E' peggio non bucare la coperta (in punti giusti) e attaccarsi a cose che non sono fatte per quello scopo.
il mio attacco a poppa è sulla falchetta ed ho un bavaria 38. domani faccio le foto e te le mando. Sconsiglio invece di attaccare il punto di mura sul musone salvo sia esso rinforzato.
(24-07-2017, 20:37)sventola Ha scritto: il mio attacco a poppa è sulla falchetta ed ho un bavaria 38. domani faccio le foto e te le mando. Sconsiglio invece di attaccare il punto di mura sul musone salvo sia esso rinforzato.
Anche nel mio Bavaria 36 , come nella foto che hai allegato, c'è un golfare a poppa.
A prua mi hanno montato un bompresso attaccato al musone ma alla prima raffica si é alzato come se avesse preso il Viagra 191919
Adesso l'ho controventato con una cimetta che esce dall'ombrinale del gavone dell' ancora.
a poppa noi usiamo mettere al bisogno, un bozzello con cima sulla galloccia di poppa (Bavaria 40 cruiser) che rinvia la scotta sul winch
giusto per darti una idea...
al termine della veleggiata, si smonta in un biz
21
per la prua... occhio a non fare fesserie, o ti ancori su un punto strutturale oppure rischi di aprire la scatoletta del tonno
26
Io ho un bavaria 40 farr ed ho acquistato il musone apposito della bavaria con l attacco x la mura. Il tutto e contriventato con un cavo di acciaio regolabile fissato nel gavone ancora. Ci si puo armare.anche un code 0 che notoriamentw.tira piu in verticale. A.poppa.2.bozzelli fissati sulle gallocce che rinviano le scotte ai winch x il genn come ha notato lamico corradocap aprire e chiudere i genn con il.frullino è un amen e direttamente da.pozzetto con un retriever (cima a.cixlo continuo)
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Non usare il musone, meglio l'attacco dello strallo, se puoi, per le scotte bozzello a poppa fissato alla bitta con un loop e poi sul winc. Non serve altro per la crocera
Matteo
Il musone del bavaria 39 non tiene i carichi in su del gennaker e poi il pulpito è in mezzo, rischi di piegare pure quello
I bozzelli per le scotte devono essere liberi di ruotare in tutti i sensi, quelli che hai postato non vanno bene, se non vuoi fare buchi, lega con degli stroppi dei bozzelli normali alle bitte di poppa
Suggerimenti ?
Il Gennaker me lo hanno regalato. Non è nuovo era di un 39 piedi ed è già stato provato sulla mia barca dal precedente proprietario che afferma che va bene.
Ma come dicevo, senza bozzelli a poppa.
Devo ringraziare tutti, mi avete dato delle ottime dritte.
Per il musone avevo anch'io dei dubbi ma poi l'ho visto fare da diverse persone e quindi pensavo andasse bene. Cercherò di murarlo sullo strallo ma non è facile, c'è il rollafiocco e la struttura non ha anelli o buchi a cui agganciare un grillo od un moschettone per il bozzello. Avete una foto da farmi vedere ?
Per la poppa, ottimo farò cosi. A dire il vero ci avevo pensato ma non mi andava di fare cose volanti però, è sempre meglio di fare buchi.
Fatemi capire meglio il punto di mura sullo strallo.
(24-07-2017, 22:49)grossifs Ha scritto: Io ho un bavaria 40 farr ed ho acquistato il musone apposito della bavaria con l attacco x la mura. Il tutto e contriventato con un cavo di acciaio regolabile fissato nel gavone ancora. Ci si puo armare.anche un code 0 che notoriamentw.tira piu in verticale. A.poppa.2.bozzelli fissati sulle gallocce che rinviano le scotte ai winch x il genn come ha notato lamico corradocap aprire e chiudere i genn con il.frullino è un amen e direttamente da.pozzetto con un retriever (cima a.cixlo continuo)
Come ho detto il Gennaker è regalato ed è a calza. Quindi niente frullone
Credo di aver capito come attaccare un bozzello alla falchetta. Posso usare questo golfare ?[hide]     [/hide]
(25-07-2017, 00:09)alexflibero Ha scritto: Credo di aver capito come attaccare un bozzello alla falchetta. Posso usare questo golfare ?[hide][/hide]
Esatto sul mio bavaria 38 sono così è lì uso in regata da anni in tutte le condizioni
Soluzioni a poppa ci sono. Ottimo anche un loop di dyneema sulle bitte con elastico a tenere alto il bozzello.
A prua meglio attaccarsi alla landa dello strallo in qualche modo, piuttosto di sradicare il pulpito alla prima orza ( che inevitabilmente farai... )
Il mio bozzello di poppa per gennaker, 300 gr mi sembra di ricordare, è stato sostituito con anello antal alto scorrimento su loop in dyneema... peso sui 80 gr...
(25-07-2017, 12:56)Gundam Ha scritto: Il mio bozzello di poppa per gennaker, 300 gr mi sembra di ricordare, è stato sostituito con anello antal alto scorrimento su loop in dyneema... peso sui 80 gr...
Funziona ?
Effetivamente li vedo usati sui bompressi per la mura, ma non li mai visti per la scotta. Sulla mura sicuramente c'è più carico. NOn saprei se hai la stessa sensibilità tenendo in mano la scotta
Certo l'Antal ne perderà di fatturato con questa invenzione ?! Smiley57
Funziona ?
Funziona funziona ..e non si rompe MAI
Funziona ?
Beh, se funziona con 170 m2 di gennaker, sicuro che sui piccoli non da problemi.
Buono sapersi 21
Funziona ?
Buono sapersi 21
171 mq... 171.... 21
Funziona ?
Buono sapersi 21
171,08 Smiley59Smiley4
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 1.068 07-10-2026, 14:35
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 1.102 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.453 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.442 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.439 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.030 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.765 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.556 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.936 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.015 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.568 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 3.072 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.885 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 6.131 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 9.234 17-12-2021, 15:48
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
