Circuito randa Comet 33
Ciao a tutti,
da sempre trovo piuttosto impegnativo gestire la randa della mia barca.
Randa abbastanza importante (relativamente alla barca), con base E 415, inferitura P 1180 e allunamento massimo (compatibilmente al passaggio sul paterazzo). Superficie 27 mq circa.
Già con reale 10 kts mia moglie non la cazza più.
In allegato il circuito originale previsto dal costruttore che, interpellato, dice sia giusto così in quanto "se cazzare la randa diventa difficile vuol dire che è tempo di ridurre"
Altri armatori, che utilizzano la barca anche in regata, dicono invece che il circuito originale è insufficiente.
Secondo Voi c'è modo di intervenire, demoltiplicando in qualche modo ma senza stravolgere il circuito?
Grazie e saluti, Matteo
Allegati
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-09 at 10.03.08.jpeg (Dimensione: 264,49 KB / Download: 33)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-09 at 10.03.07.jpeg (Dimensione: 329,5 KB / Download: 32)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-09 at 10.03.08 (1).jpeg (Dimensione: 221,53 KB / Download: 26)
Metti un paranco triplo
Già se il tuo violino avesse la puleggia ratchet sarebbe un grosso aiuto .... così com'è la signora ha ragione a lamentarsi.
Tra il morto che esce dalla puleggia piccola del violino superiore e l'aricavo del violino inferiore puoi mettere un paranco 4:1 come quello che hai ma più piccolo (deve reggere 1/4 del carico di quello) ed ottieni un fino di 16:1, adatto anche ai muscoli della signora.
Se invece vuoi "spendere" puoi passare ad un paranco 6:1 col bozzello centrale ratchet.
oppure sempre spendendo, antal od altri fanno il bozzello terminale con 2 strozzascotte e relative pulegge, cos' da creare un 4:1 od un 8:1 oppure rinviando ulteriormente aumenti il rapporto. vedi qui .
Grazie a tutti.
Albert, appena riesco mi impegno a decifrare il tuo suggerimento. In primis, non so cosa sia una puleggia/bozzello ratched.
Wally, visto la tua soluzione ma cercavo di limitare al massimo le cose in quanto, già così, in strambata le scotte tra il violino superiore e il bozzello centrale tendono ad "abbracciare" la parte alta della chiesuola bloccandosi e una volta (parte colpa mia) mi hanno sradicato la manetta dell'invertitore/gas. Infatti, come si vede dalla foto, il violino superiore è fissato all'anello (oddio, qui Bullo mi uccide, come si chiama?) del boma più a prua e non a quello più a poppa che sfrutterebbe una leva migliore.
il bozzello ratchet è un bozzello a cricco, che gira solo in un verso e fa cric-cric-cric quando gira. come la chiave a bussola a cricchetto per svitare i bulloni.
le due soluzioni proposte: paranco 6:1 devi comprare due bozzelli da 3, uno con ratchcet centrale e strozzatore.
paranco fine (visto di persona su altri comet 33): funziona, ci piace, ma valuta bene il violino piccolo che compri perchè lo spazio è pochino. l'ideale sarebbe fare delle prove.
Una cosa del genere potrebbe andare bene?
Questo
più questo
Se ho capito bene è la soluzione di Bullo
Grazie anche ad ADL, mi studio la tua soluzione ma mi pare che il bozzello triplo con ratched centrale e strozzatore costi una fortuna...
(9 ore fa)matteo Ha scritto: Una cosa del genere potrebbe andare bene?
Questo
più questo
No, sbagliato: l'aricavo va sul bozzello inferiore con lo strozzascotte ......
non so se i 680 kg di carico di lavoro siano sufficienti ..... sugli Element il ratchet non è disponibile.
Se cerchi “harken soluzioni randa” trovi le opzioni con il triplo con il cricco, la dimensione da ca 70mm dovrebbe andare, certo un po’ caro…
Altrimenti ci sono i tripli synchro da 60 di Lewmar.
Oppure Viadana.
(7 ore fa)albert Ha scritto: No, sbagliato: l'aricavo va sul bozzello inferiore con lo strozzascotte ......
Ok, pensavo non ci fossero differenze.
E anche ai carichi non avevo pensato, solo al diametro della scotta.
Viadana ha un quadruplo con il cricco non so il costo e non so se basta come carico ma se cerchi catalogo viadana lo vedi e se li chiami ti danno info
(6 ore fa)marmar Ha scritto: Se cerchi “harken soluzioni randa” trovi le opzioni con il triplo con il cricco, la dimensione da ca 70mm dovrebbe andare, certo un po’ caro…
Oppure Viadana.
Grazie, man man che si chiariscono le idee faccio ricerca
(9 ore fa)ADL Ha scritto: il bozzello ratchet è un bozzello a cricco, che gira solo in un verso e fa cric-cric-cric quando gira. come la chiave a bussola a cricchetto per svitare i bulloni.
Perdonate l'ignoranza, ma se gira solo in un verso, quando si lasca come funziona il tutto?
(5 ore fa)matteo Ha scritto: Perdonate l'ignoranza, ma se gira solo in un verso, quando si lasca come funziona il tutto?
Come sui winches .... girano da una sola parte, ma quando laschi la scotta scivola e si lasca. Infatti il ratchet si chiama anche bozzello winch.
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 904 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 964 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.660 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 815 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.247 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.471 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.730 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.342 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.230 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.692 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.367 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.374 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.224 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 10.631 10-04-2021, 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 13.712 23-09-2020, 14:06
