Circuito randa e boma 7:1/28:1
light wind: 10 knots or less.
il mio consiglio: la prima volta vai quando ce ne sono 4 e ne prevedono massimo 6, la seconda quando ce ne sono 5 e ne prevedono massimo 7, la terza quando ce ne sono 6 e ne prevedono massimo 8, e così via.
esci e fai esperienza.
Anche io ti consiglio di uscire con pochissimo vento le prime . ho fatto lo sbaglio di uscire con il tiger la prima volta con 20 nodi e passa, mi son ritrovato a gambe all'aria (o per meglio dire a scafi all'aria)Big Grin anche se cmq erano già 4 anni che andavo con un altro catamarano più placido, mi raccomando!
Io invece ti consiglio di uscire più volte con qualcuno che sa e che ti spiega e soprattutto che se succede qualcosa sa cosa fare.
Io pensavo di sapere ed invece ho dovuto abbandonare il cat ed essere ripescato da un natante .......
Ricordati ... ci vuole più coraggio a desistere o rinunciare che ha rischiare.
Buon divertimento
Grazie a tutti! Scusate il ritardo nella risposta ma sono impegnato nella ristrutturazione e vedendo il mare ocsì liscio, con la brezzolina di 4-5 nodi, mi viene una vogliaaaaaaaaa!!!
Devo finirlo al più presto!
...Attendo la rotaia!
7:1 è un po' poco se vuoi passare ad un rapporto più vantaggioso puoi sempre aggiungere dei bozzelli...
Stai facendo tanti lavori: posta le foto! Buon lavoro
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 788 07-10-2026, 14:35
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 759 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.243 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.282 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.183 04-05-2026, 19:30
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.092 03-01-2026, 19:38
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 928 15-11-2025, 17:13
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.149 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.074 10-08-2025, 19:16
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.488 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.040 30-01-2025, 09:15
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.083 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 9.827 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.611 27-05-2024, 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.443 14-05-2024, 07:54
