Collegamenti varie fonti di ricarica alle batterie
Buongiorno,
volevo porvi una domanda su un dubbio che non riesco a chiarirmi, anche avendo cercato su internet e nelle pagine di questo forum. Mi appresto a installare un pannello solare sulla mia barca e la mia domanda è, ma quando vado a motore e quindi l'alternatore ricarica le batterie, posso tenere tranquillamente anche il pannello che fornisce la sua carica o lo devo staccare?
ti consiglio di dare uno sguardo a questo prodotto che uso da anni:
http://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=25
IW0FBK
Mi sembra molto interessante, leggerò attentamente le sue caratteristiche. Deduco che ti sei trovato ottimamente bene nell'usarlo.
Di questo argomento si e' parlato "all'infinito" sul Forum, suggerisco una ricerca per non ripetere argomenti gia' trattati a iosa.
Aggiungo solo che io uso le varie sorgenti di ricarica assieme senza problemi da anni (15 su questa barca e 14 sulla precedente), mai avuto danni.
Grazie Ian, a seguito del tuo suggerimento ho affinato la ricerca trovando ciò che mi interessava e che ha chiarito tutti i miei dubbi.
Thanks!
Attacca tutto insieme, batterie, alternatori, caricabatterie, generatori, pannelli..... Ognuno ha un regolatore che sa cosa fare. Unica cosa ti accorgerai che quando i pannelli pompano a oltre 14 volt l'alternatore del motore se ha il regolatore normale non arriva a più di 13,8 e quindi smette di caricare... Tutto lì...
Quindi in pratica, poiché sto montando due regolatori di carica (Western Co WMarine10 MPPT Step-up) di due pannelli e tali regolatori verranno posti nello stesso vano dove si trova il carica batterie, posso tranquillamente attaccare i cavi che escono dai regolatori (parallelo) all'uscita servizi del mio caricabatterie quick, senza la necessità di far arrivare altri cavi direttamente alle batterie servizi.
Giusto?
Grazie 66
Si se sono di sezione sufficiente (e penso che lo siano).
(23-07-2019, 08:10)IanSolo Ha scritto: Si se sono di sezione sufficiente (e penso che lo siano).
Si la sezione è più che correttamente dimensionata, poi metto due fusibili sul positivo dei due regolatori per stare tranquilli.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.080 05-05-2026, 13:31
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.695 17-02-2026, 08:35
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 889 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 984 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.071.151 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 591 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.467 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.389 23-05-2025, 20:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 702 10-04-2025, 12:19
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.163 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.456 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.187 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.397 22-03-2024, 15:39
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 3.366 17-03-2024, 00:34
  Morsetti batterie FIL 22 5.250 10-02-2024, 22:33
